Page 1 sur 3
Autonomie électrique
Posté : ven. 17 oct. 2008 01:57
par Christophe
Re: Autonomie électrique
Posté : ven. 17 oct. 2008 18:11
par maximilien
Christophe a écrit :Hello !
Dans ce post, je vous propose d'exposer les solutions qui permettraient d'avoir du courant en toute occasion.
Solaire, générateurs, batteries, éolienne,......
merci Christophe pour toutes ces informations -
mais, qui va investir dans ce matériel - moi j'appelle ça "une usine à Gaz" tellement c'est compliqué - lol -
Posté : ven. 17 oct. 2008 19:37
par forumeribatouring
maximilien a écrit :mais, qui va investir dans ce matériel - moi j'appelle ça "une usine à Gaz" tellement c'est compliqué - lol -
Bonsoir Jacques,
Et on n'a même pas parlé du prix qui doit être conséquent
C'est pour une approche technologique des diverses solutions dans un premier temps, on parlera de ce qui fâche ensuite
Le tout est de pouvoir faire des comparatifs, tant au niveau faisabilité que rendement, la qualité et le prix suivront.
Posté : ven. 17 oct. 2008 20:01
par jerome51
excellent idée... moi je réfléchis déjà à cette étape... l'electricité... je pensais un petit panneau solaire + batterie + transfo 220v pour ordi portable, téléphone et 2,3 lampes eco 10 w... frigo au gaz et 220 volt et un générateur super silencieux pour les circuits karting pas équipés au cas où l'on est vraiment besoin de courant...
c'est ue super idée ce post..
Posté : ven. 17 oct. 2008 20:56
par sagamor76
sympa tout ça
ce que je crains le plus c'est effectivement le prix
........................à suivre
Posté : ven. 17 oct. 2008 22:58
J'ai oublié un point crucial, les besoins :
- Quel serait notre besoin ?
- Quelle puissance ?
- Pour combien de temps ?
- En quelles occasions ?
- Poids supplémentaire embarqué ?
Posté : jeu. 20 nov. 2008 18:55
par Christophe
Il y aurait la solution d'embarquer une batterie chargée au préalable à la maison et rechargée éventuellement lors d'étapes en terrains de camping au moyen d'un petit chargeur.
ces derniers temps il y en avait un pas cher chez
LIDL, marque
TRONIC, pour batteries de 1,2 à 120 Ah, fonction de chargement en continu et charge de maintien.
Cela ressemble beaucoup à ce que l'on trouve chez les accessoiristes caravanes, sauf le prix :
16,99 €.
De plus, la garantie est de 3 années.
- Tronic0.jpg (27.33 Kio) Vu 38717 fois
Attention, je ne pense pas qu'en fonction de la puissance désirée, cela puisse durer très longtemps, pour 48 h, cela doit le faire ??!!
De plus , il faut penser à fixer votre batterie et lui mettre un bac étanche en cas de fuite pour ne pas détériorer le plancher de la caravane.
Voir aussi le sujet de
Roxy sur le couplage de batteries :
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=29&t=798
Posté : jeu. 20 nov. 2008 21:52
par Christophe
Groupe électrogène portable : aux environs de 300 à 500 € en vente chez accessoiristes habituels et grandes surfaces.
Cette solution n'est envisageable qu'en campement isolé pour ne pas déranger le voisinage.
Dispose d’une sortie 12 Volts (8,3 Amp) et d’une prise 230 Volts (3,9 Amp).
Câble de charge batterie 12 Volts fourni.
Indicateur de manque d’huile par affichage led.
Capacité réservoir : 2,5 litres.
Autonomie :
4 heures.
Caractéristiques techniques : ( Ce n'est qu'un exemple, il en existe avec d'autres puissances )
* Motorisation (cm3) : 4 temps
essence ; lanceur manuel.
" Polluant " diront certains
* Cylindrée sonore (LWA) :
80
* Niveau maximal (Watts) : 80
* Puissance nominale (Watts) : 950
* Dimensions LxHxP (mm) : 480 x 390 x 260
* Poids (Kg) :
15
* Sortie (12 Volts) : 1 (8 Amp)
* Sortie (220 Volts étanche : 1 IP44
* Sécurité huile : oui ( une maintenance est donc nécessaire )
* Disjoncteur CA/CC : oui
* Puissance maximale (Watts) : 850
Posté : jeu. 20 nov. 2008 22:04
par Roxy
oui chef !! jadis j'avais une autre idée : recuperer un alternateur auto ( la il faudrait savoir a combien de tour min tourne un moteur auto?) ensuite 2 possibilités :
- soit essqayer de bricoler une poulie sur un essieu ou une jante de caravane puis y joindre une couroie et le tour est joué faut etre bon concepteur
- 2e possibilité a partir de l'axe de alternateur , adapter ( et la il doit falloir une demultiplication) un tube et une eolienne justement d'apres les eoliennes que j'ai deja vu sur des camping car ..ils sont pas de grand diam de palles ni tres haut/ toit !! faudrait cogiter tout ca mais ca devrait etre realisable
Posté : jeu. 20 nov. 2008 22:08
par Roxy
au fait il y a un coupleur separateur pour batterie ds le bon coin pour 40e a vous de voir ca vaut 85e aumoins
http://www.leboncoin.fr/vi/24621327.htm?ca=19_s
Posté : jeu. 20 nov. 2008 22:11
par Roxy
Posté : jeu. 20 nov. 2008 23:21
par Christophe
Re-Hello !
Piles à combustible : Entre 2000 et 4000 € + carburant
La pile à combustible offre des avantages uniques :
- Silencieuse et propre, elle fonctionne au méthanol pur, carburant respectueux de l’environnement et ne produit que de l’eau et du dioxyde de carbone.
- Légère et compacte, son installation se fait facilement : par exemple, dans un coffre extétieur.
- Entièrement automatique : grâce au régulateur de charge «Automatic Charge Control», la pile fonctionne seulement quand vous en avez besoin.
Branchement possible en parallèle.
N’utilisez que les bidons de méthanol fournis séparément.
En utilisation moyenne et en demi-saison, 10 litre de méthanol permettent 15 jours d’autonomie.
* Capacité de charge : 600 Wh / jour ; 50 Ah / jour.
* Tension : 12 Volts.
* Courant instantané délivré : 25 Watts ; 2,1 Amp.
* Consommation en méthanol : 1,1 l / kWh ; 1,3 l / 100 Amp.h.
* Niveau sonore : 20 dB(A) à 7 m ; 33 dB(A) à 1 m.
* Poids : 6,3 Kg.
* Dimensions (L x l x H) cm : 43,5 x 20 x 27,6.
ou autre modèle :
* Capacité de charge : 1600 Wh / jour ; 130 Ah / jour.
* Courant instantané délivré : 65 Watts ; 5,4 Amp.
* Niveau sonore : 23 dB(A) à 7 m ; 39 dB(A) à 1 m.
* Poids : 7,6 Kg.
Posté : ven. 21 nov. 2008 00:51
par sagamor76
j'avais installé un booster chargeur de batterie 1er prix, sur ma chariotte (pour essai).ça marchait mais il était un peu faiblard avec un plus puissant je suis sur que ça aurait pu le faire
voici un lien
http://www.destockoutils.fr/boutique/fi ... e_lg=lg_fr
Posté : dim. 30 nov. 2008 10:17
par tintin
Je viens de voir sur Ebay une valise solaire qui fournit du 14volts et 13 watts au prix de 69 Euros et 16 de frais d'envoi.
Est ce que se serait assez pour l'éclairage en la branchant sur une batterie dans un coffre(systeme pas trop onéreux et écologique)
vu que pour le reste nous avons le gaz?
Je ne suis pas expert en électricité. Qu'en Pensez vous.
Bon Dimanche a tous.
Posté : dim. 30 nov. 2008 11:33
par Oscar
bonjour tintin,
Oublie ce truc, tu dépenseras 85€ pour de la daube.
Cherche sur les autres forums dédiés à la caravane, il y a plusieurs sujets consacrés aux panneaux solaires notamment du type valise ou portable qui sont de piètre qualité souvent non régulés
Dans le cas présent, le vendeur se garde bien de donner les infos techniques minimales: tension de travail régulée ou pas, courant maxi etc...
Il faut prendre en compte le fait que tout panneau solaire quel qu'il soit doit être orienté perpendiculaire à la direction du soleil afin d'avoir son rendement optimal
Afin de s'assurer l'autonomie électrique, il faut que le panneau soit au moins capable de compenser la consommation sur une journée ( donc pour les jours sans soleil il ne faut pas trop y compter) ce qui implique un panneau conséquent en puissance et prix
Je pense qu'il faut adopter le système camping-car:
Un panneau de 80W ( courant de 4.6A) avec le kit de montage et régulation compter de 600à 800€ sans la batterie
Ne vous faites pas avoir par des gadgets qui finissent au grenier ou à la poubelle
Il vaut mieux une bonne batterie stationnaire, un chargeur adapté et de temps à autre prendre la branchement en camping histoire de recharger la batterie
Attention, le booster qui permet d'élever la tension (batterie-alternateur) de la voiture pour charger la batterie de la caravane n'a rien à voir avec l'appareil du même nom que l'on trouve un peu partout et qui se branche sur le secteur; l'usage en est totalement différent
bon dimanche
Oscar
Posté : dim. 30 nov. 2008 11:41
par Christophe
Oscar a tout à fait raison
Regarde la puissance d'une ampoule de plafonnier de voiture = 10 W, celles des appliques Eriba 21 W de mémoire et en gros tu verras la toute petite capacité de ce genre de produit.
Posté : dim. 30 nov. 2008 12:07
par tintin
Merci , Oscar et Christophe pour ces renseignements, car l'électricité n'est pas mon fort. D'après vous avec une batterie de 100 Ampères j'aurais plusieurs jours d'éclairage avant de devoir la recharger. Par contre question chaudronnerie ou soudure je suis votre homme ou plomberie.
Posté : dim. 30 nov. 2008 15:51
tintin a écrit :.../... D'après vous avec une batterie de 100 Ampères j'aurais plusieurs jours d'éclairage avant de devoir la recharger. .../...
Bonjour Tintin,
Regarde , là :
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=15&t=987
Posté : dim. 30 nov. 2008 21:05
par tintin
Merci a tous, j'ai bien lu et je crois que le meilleur système est une bonne batterie surtout que ce n'est que pour l'éclairage.
encore merci de tout vos conseils. Bonne Soirée a Tous.
Posté : lun. 1 déc. 2008 20:32
par Christophe
Un autre élément de la panoplie :
Le Convertisseur d'alimentation pour voiture (DC/AC)
Installez une prise électrique dans votre voiture
Avec ce convertisseur DC, vous profitez très rapidement et très simplement d'une prise secteur dans votre voiture.
Il vous suffit pour cela de connecter cet équipement à votre allume cigare et ensuite de brancher tous vos appareils électriques (n'excédant pas la puissance délivrée) prévus pour fonctionner sur le secteur.
Ce produit sera par exemple parfait pour recharger tous vos produits mobiles et notamment les ordinateurs portables.
Et le plus est de brancher votre téléphone sur votre PC, le PC sur le convertisseur, le convertisseur sur la voiture ou le 12 V de la caravane
et le tour est joué
Ce produit est en vente en grandes surfaces, équipementiers automobile et caravane , ou sur le Net.
Pour un 150 W, compter 40 € environ.
Posté : lun. 1 déc. 2008 21:54
par Pat16
Avec ce convertisseur est il possible de faire fonctionner une télé (LCD ou non) sans risque pour la télé (sans risque de variation de courant) ?
merci.
Pat.
Posté : lun. 1 déc. 2008 22:26
par Christophe
Re,
Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas essayé, je l'utilise essentiellement pour alimenter mon PC.
Voici quelques sites marchands, sur certains, ils disent pas de pb pour téléviseurs !!!??? à voir .
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076901.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ation.html
http://www.tecsup.fr/fr/convertisseur/c ... -gamme.htm
Posté : lun. 1 déc. 2008 22:39
par Pat16
Je pense que si ça fonctionne avec un pc portable ça devrait le faire avec une télé, mais je pose la question car j'avais lu quelque part qu'une télé risquait de ne pas supporter cela.
Sinon c'est plus intéressant d'acheter ce genre de convertisseur plutôt qu'une télé qui fonctionne en 220 et en 12v (ces télés sont beaucoup plus cher que celles fonctionnant uniquement en 220).
Donc affaire à suivre de près
. il y a sûrement des gens qui sauront le préciser.
Pat.
Posté : lun. 1 déc. 2008 23:10
par M17
Au Maroc lors des bivouacs la batterie du move control m'a beaucoup servie, soirée entière avec 5 lampes d'allumées + le convertisseur de 300watts pour le batteur électrique Mayo oblige
j'ai opté pour des choses très simples et ça marche très bien(batterie Optima jaune + chargeur auto de 16A)
Posté : lun. 1 déc. 2008 23:15
par M17
Pat16 a écrit :Bonsoir
merci.
Pat.
J'ai déja fait chez moi pour essai démodulateur + télé LCD sans PB
Dans les TC il y a souvent des variations de courant!!!!!
Posté : lun. 1 déc. 2008 23:28
par Christophe
Pat, ayant le PC, il m'arrive de suivre la TV sur le net et dans certains cas avec un kit TNT sur l'usb, selon l'antenne et la région.
Sinon, il me parait dans ce cas , souhaitable d'avoir un Adaptateur TNT ultra compact avec une sortie antenne TV .
Attention toutefois à conserver suffisamment de charge si c'est le 12 V voiture pour redémarrer le lendemain.
Si c'est sur batterie annexe, pas de problème, mettre un vu-mètre pour contrôler le voltage dispo.
Posté : lun. 1 déc. 2008 23:35
par Pat16
Je ne suis pas un grand voyageur
mais j'aimerais bien pouvoir regarder un peu la télé même si je ne suis pas forcément branché (le fil à la patte pour reprendre une expression bien connue), d'autant que c'est pour partir par périodes de deux, voire trois jours maxi
alors si je m'arrête dans un coin tranquille pour casser une croûte, j'aimerais bien avoir un minimum de confort, alors si ce petit convertisseur fait l'affaire, ça m'évite d'acheter une Télé double alimentation 2Xplus cher qu'une petite ordinaire chez Co......a. Et en plus le convertisseur peut aussi alimenter un pc ou d'autres bricoles.
Oui justement j'ai vu qu'il existe une clé USB TNT (dans les 14 ou 20 euros je crois) on n'arrête pas le progrès
Merci pour les infos. Vive le forum
Pat
Posté : sam. 6 déc. 2008 00:16
par Christophe
Et cela, pouvons nous y penser raisonnablement ?
- Eole.jpg (109.25 Kio) Vu 38413 fois
En cherchant sur les divers sites Internet, je reste malheureusement très septique.
Bien entendu sur le plan
" zéro pollution " c'est TOP !
Les avantages de l’éolien :
- une énergie propre, inépuisable, disponible 24h/24 et gratuite
- un système fiable pour être autonome sur des sites isolés
- participation à la lutte contre le réchauffement climatique
- cartvents.jpg (38.68 Kio) Vu 38407 fois
Mais en regardant les poids, encombrements, batteries, régulateurs, interrupteurs ...et le ratio de vent susceptible d'être présent à faible altitude et sachant le coût de l'investissement, je ne pense pas que cette solution soit viable pour nous.
- schemaeolien12v.jpg (17.92 Kio) Vu 38406 fois
Les premiers prix d'éoliennes démarrent aux environs de 700 € + les petites fournitures
Un ensemble mixte solaire / éolien revient aux environs de 3000 € hors installation et pour une puissance moyenne de 400 W.
- Eol200.jpg (12.34 Kio) Vu 38404 fois
Avez vous déjà vu cela en " embarqué " ? La solution ne serait elle pas avec du matériel plus petit et léger, en roulant ?
Qu'en pensez vous ?
Posté : sam. 6 déc. 2008 09:30
par Pat16
Qu'en pensez vous ?
Embarqué, jamais vu sauf sur les bateaux,
sur une cara il faudrait beaucoup rouler
En install fixe j'aurais bien aimé chez moi, mais c'est encore coûteux et encombrant.
Pat.
Posté : mer. 10 déc. 2008 23:47
par ALAIN2006
Salut à tous
Quant à acheter un convertisseur, il vaut mieux le prendre assez puissant (1500à3000) par exemple.
Ensuite vous le branchez sur la batterie du véhicule tracteur ou sur une batterie que vous avez rajoutée en parallèle pour avoir plus d'autonomie avec les câbles fournis qui font à peu près 1 mètre de long.
Ne pas fabriquer de câbles plus long,car vous perdez énormément de puissance.
Après, vous vous confectionnez une rallonge mâle mâle(peu importe la longueur) que vous branchez à la sortie du convertisseur et à l'adaptateur de l'entrée en 220 volts de la caravane.
Le tour est joué, vous avez les fonctions du 220 volts dans la caravane comme quand vous branchez la caravane sur le 220volts d'un camping.
Ensuite,vous pouvez faire tourner le véhicule pour recharger la batterie de temps en temps.
De toute façon,il n'y a pas grand risque car si il y a une baisse de tension,la sécurité du convertisseur coupe l'ensemble.
ATTENTION : toujours brancher la prise mâle coté caravane en premier, car si vous faites l'inverse, celle ci sera alimenté en 220 volts et la on a le risque de se prendre le jus!!!
Posté : sam. 25 juil. 2009 23:56
par Pat16
Je remonte ce post car je ne trouve pas ce que cherche, et que je crois avoir déjà vu quelque part
Finalement j'ai acheté un petit convertisseur (300W), puissance préconisée par Michigan qui en est très satisfait.
J'ai testé ce convertisseur, en faisant fonctionner la télé, à partir d'une petite batterie 35 ou 45amp., j'ai pu regarder 3 étapes du tour de france, avant que le convertisseur se mette à klaxonner pour m'indiquer "batterie faible".
Ma question est de savoir si avec un petit chargeur électronique (justement celui de lidl, puisque c'est celui que j'utilise déjà est qui est
qui est cité en page "2" de ce post, je crois), qui serait branché sur le convertisseur ne suffirait il pas pour s'auto-alimenter. "ché pas si vous comprenez"
Le convertisseur branché sur la batterie fournit du 220 pour la télé et des bricoles, et du jus pour le chargeur (qui lui, recharge la batterie), puisque ce chargeur consomme lui aussi très peu.
Je crois avoir déjà vu cette install'
, mais où
Pat.
Posté : dim. 26 juil. 2009 06:32
par Roxy
je te déconseille ça !!! ce chargeur Lidl est déjà prévu pour recharger une batterie ( donner une tension 12v a partir du 220v) c'est de l'électronique pur ( fragile et sensible ) ça marche très bien pour recharger !!!
un convertisseur " convertit un courant continu 12v ( batterie) en alternatif 220 v !! donc la tu vas partir du 200v pour alimenter un convertisseur en 12v et finalement obtenir aussi du 220v ??? ça c'est le principe mais bon une goutte d'eau ne remplit que lentement une cuve et tout est proportionnel il faudrait une très grosse batterie pour alimenter un frigo , une plus petite pour une lampe a leds !!
ah ! ce sujet :::
aldi vends une lampe frontale ( casque ) a leds pour 2,50e ça marche très très bien et y'en a pour 5 € avec les piles !!!
Posté : dim. 26 juil. 2009 09:41
par Pat16
Merci pour ta réponse éclairée
j'ai bien fait de demander, de toute façon je ne l'emploierai pas, parce que pas besoin, vu la faible conso de la télé, la batterie tiendra largement pour le peu que j'utiliserai cette formule, puisque le frigo peut marcher sur le gaz,
mais en tous cas, sans aller jusque là, le convertisseur c'est génial, une rallonge électrique branchée sur la prise extérieure de la roulotte et
du 220 (ne pas tirer plus que 300w quand même) arrive à l'intérieur, mais suffisant pour faire fonctionner ou recharger divers appareils
quand on fait une pause hors TC.
Pat
Posté : dim. 26 juil. 2009 10:23
par disco2magoliv
, mais où
Pat.
Si c'était possible on serait dans un monde parfait
Dans tous systèmes ou il y a une transformation il y a des pertes.
C'est comme si tu as 3 bassines une est pleine c'est ta batterie, la deuxième c'est ton convertisseur, la troisiéme ton chargeur.
Tu prend l'eau dans la "bassine batterie" pleine avec un seau qui a un petit troue (c'est les pertes) et tu remplis ta "bassine convertisseur".
Au fur et à mesure que tu remplis ta "bassine convertisseur" tu vides ton convertisseur toujours avec un seau qui a un troue(pertes),pour alimenté ton chargeur (bassine 3).
Et pour finir ta troisième bassine qui est ton chargeur va alimenté toujours avec le principe du seau troué, ta première bassine qui est ta batterie.
C'est simpliste comme explication ,mais c'est ce qui se passe, et tu comprends bien que au bout d'un certain temps ton système va s'arrêter (ça ne va même pas fonctionner)
Une des solutions pour augmenter l'autonomie ,c'est de diminuer les consommations (éclairage à LED,lors de l'achat de TV vérifier la conso).
Sur ce site toutes sortes d'ampoules LED:
http://www.ampoule-leds.fr/
J'ai adopté la solution d'un bandeau de 24 led monté devant l'applique d'origine.
Posté : dim. 26 juil. 2009 11:46
par Roxy
PAR CONTRE le chargeur lidle est impeccable pour recharger ta batterie en camping la oui peu cher 15 ou 17e peu encombrant electronique donc s'arrete la charge tout seul
Posté : dim. 26 juil. 2009 12:44
par disco2magoliv
Roxy a écrit :PAR CONTRE le chargeur lidle est impeccable pour recharger ta batterie en camping la oui peu cher 15 ou 17e peu encombrant electronique donc s'arrete la charge tout seul
Tous juste
le mien et un chargeur "RING" qui fait de 2 à 4A mais qui coute plus du triple.
l'avantage de ce type de chargeur c'est qu'il peut être branché en permanence (c'est mon cas,même avec le panneau solaire qui charge) sans risque pour la batterie.
Dans la trol tout mon éclairage 12V est à led ,voici encore quelques détails sur "mes Leds".
Posté : dim. 26 juil. 2009 13:10
par MJM28
Pascal, une petite question:
Pourquoi tu te repiques sur le culot d'une lampe 12v plutôt que directement sur le domino
Posté : dim. 26 juil. 2009 14:47
par disco2magoliv
MJM28 a écrit :Pascal, une petite question:
Pour éviter de modifier l'install existante et pour plus de polyvalence de mes barrettes de led.
J'avais aussi eu cette idée de me reprendre sur le domino c'était bien plus simple, mais bon j'ai fait autrement
Alors tu es prêt pour Guédelon ?
Posté : dim. 26 juil. 2009 15:24
par Pat16
Merci Disco pour tes explications
Oui le chargeur Lidl est très bien je l'utilise pour tout (le tracteur tondeuse, la R6, la moto etc.) et tout le monde est toujours prêt à démarrer
Pour tes leds elles sont déjà en connectées les unes aux autres ou tu les soudes entre elles ?
Pour la batterie je n'ai pas peur, j'ai déjà fait mes tests à la maison (et en plus sur une petite batterie 45A) alors j'imagine qu'avec celle du tracteur ça doit durer plus (75A).
Pat.
Posté : dim. 26 juil. 2009 15:58
par Roxy
sinon t'as batterie gel ,batterie stationnaire , batterie decharge lente .... recherche ....il y a svt des occasions pour 60 à 70e alorsque ca vaut tres cher 2 à 300e suivant puissance mais faut surtout bien recharger 2 à 3 fois par an pour garder une tension 12v minimum sinon ca redescends trop bas et la pbm pour recharger car chargeur ne reconnait plus la tension de refernce ( ex celui lidle est a 8 / 9v en dessouis reconnait rien et declare batterie hs )
Posté : dim. 26 juil. 2009 20:19
par disco2magoliv
Pat16 a écrit :Bonjour
Pat.
oui les barrettes de led sont toutes faites et sont montées sur un support.Un connecteur est aussi prévu pour le raccordement mais moi j'ai soudé 2 fils
J'ai mis le lien plus haut vers le site qui commercialise tous type de montage led.
J'ai pas compris pourquoi tu n'a pas peur pour ta batterie et quels sont les tests que tu as effectués
Posté : dim. 26 juil. 2009 20:23
par disco2magoliv
Roxy a écrit :sinon t'as batterie gel ,batterie stationnaire , batterie decharge lente .... recherche ....il y a svt des occasions pour 60 à 70e alorsque ca vaut tres cher 2 à 300e suivant puissance mais faut surtout bien recharger 2 à 3 fois par an pour garder une tension 12v minimum sinon ca redescends trop bas et la pbm pour recharger car chargeur ne reconnait plus la tension de refernce ( ex celui lidle est a 8 / 9v en dessouis reconnait rien et declare batterie hs )
Avec mon chargeur "Ring" pas de problème et peu aussi reconditionner des batterie qui ont eu une décharge profonde
C'est ce qui explique la différence de prix
Posté : dim. 26 juil. 2009 23:58
par Pat16
et ben, j'ai branché mon convertisseur sur une petite batterie (45A) ce qui m'a permis de regarder ma télé durant trois aprem, je disais donc que j'étais confiant pour le cas où j'utilise cette install' à partir de ma batterie de tracteur (75A) et cela juste pour une pause d'une heure ou deux hors T.C.
Pat.
Posté : lun. 23 août 2010 23:19
par katoche
De retour de vacances (super au Pays basque) je me suis aperçue que l'autonomie électrique pouvait être intéressante.
N'ayant aucune notion de ce qu'il faut pour être autonome mis a part qu'il faut une batterie
(ben c'est déjà pas si mal) j'aimerais avoir votre avis sachant que j'apprécierai le coté pratique et fonctionnel.
J'ai vu cela sur le net
http://www.bricolage.castorama.fr/store ... navCount=2
est ce que cela peut convenir?
est ce qu'il faut toucher à l'installation électrique?
merci de votre témoignage
Katoche
Posté : mar. 24 août 2010 08:13
par Pat16
Bonjour Katoche
:-D que vous ayez passé de bonnes vacances
Le chargeur dont tu parles est une des solutions.
Tu peux faire plus simple, juste une bonne batterie à décharge lente (ou une ordinaire), et tu y branches un petit convertisseur (j'ai un 300W) et il te sort du 220V, rien à installer, juste à y brancher ta rallonge (évidemment pas de micro-ondes ni de machine expresso), mais tout ce dont tu as besoin, les lampes, les pompes, la télé, le démo
C'est ce que j'utilise et c'est impec
Si besoin tu me rappelles (je suis un peu pressé ce matin).
A plus.
Pat.
Posté : mar. 24 août 2010 14:31
par katoche
Pat16 a écrit :(évidemment pas de micro-ondes
ben si j'ai un petit micro onde l'histoire de manger correctement sans se lancer dans la grande cuisine....eh on est en vacance ou pas?????
Posté : mar. 24 août 2010 20:57
par disco2magoliv
Pat.
Je parlais de mesures
mais bon la solution du convertisseur semble être "la bonne"............ici
Posté : mar. 24 août 2010 21:18
par Pat16
ah oui
mais avec un micro-ondes, "ça va être chaud", un convertisseur ne va pas suffire ou alors il faudra un gros, ou alors un micro-ondes comme les routiers (en 12 ou 24v), mais ça doit pomper
pour le micro-ondes, nous c'est pareil, donc obligation de prendre le jus sur les campings, mais tu n'es pas une vraie campeuse (le bleuet et la gamelle doivent suffire en vacances
Pat.
Posté : mar. 24 août 2010 21:49
par katoche
Pat16 a écrit :: mais tu n'es pas une vraie campeuse (le bleuet et la gamelle doivent suffire en vacances
oui je le confesse
....camping oui mais dans un minimum de confort c'est pour cela que j'ai opté pour l'Eriba...et qu'en plus je l'ai costumisée
Tant pis alors je garde mon micro onde à 24 rosros de chez LE......C il me rend trop service
Posté : mer. 25 août 2010 08:02
par Pat16
Alors on est au moins deux
Pat.
