Bruit d'avion...
Posté : sam. 26 août 2017 17:57
par Eribazh
Sur le retour, notre troll (mise en circulation 2009) faisait un bruit d'avion dès que nous roulions.
Vous parlez de graisser les roulements: comment fait-on ?
L'essieu est-il à graisser ?
Re: bruit d'avion...
Posté : sam. 26 août 2017 18:08
par rukizuki
helleo,
déposer les roues, les tambours et( regarder et sentir l'odeur de cuit....
le reste est expliqué sur le forum..c'est a dire la réparation....si possible
bon amusement
ruki
Posté : sam. 26 août 2017 20:47
Selon les années, les anciennes c'est deux roulements coniques en opposition, graissables en sortant le tambour et réglables donc, soit pour les récentes un roulement à deux rangées de billes étanche et graissé........ jusqu'à sa mort.
Posté : dim. 27 août 2017 09:17
par eribabinbin
Bonjour Luc
Ça peut t'aider en partie, tu y trouveras les liens.
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... ue#p110306
Kenavo, binbin.
Posté : dim. 27 août 2017 10:46
par lolofay
Étonnant pour une 2009 ....
oui faut ouvrir l’écrou central ; vérifier les roulements et changer la graisse déjà
jamais eu à le faire sur mes caravanes de plus de 30 ans !
Posté : dim. 27 août 2017 11:45
par XYZ
Je craindrais que si ça fait un "bruit d'avion" le roulement, bien que graissé à vie, soit mort.
Posté : dim. 27 août 2017 12:06
par Dams
Verifier si les pneumatiques n'ont pas un plat egalement
Posté : lun. 28 août 2017 10:19
par Eribazh
Merci à tous !
J'ai mis la caravane sur cale et j'ai fait tourner chaque roue .... rien de probant : elles tournent sans bruit ni frottement avéré !
Je vais faire vérifier les roulements chez un pro.
Posté : lun. 28 août 2017 10:42
Sur les anciennes, comme dit plus haut, les roulements pouvaient être vérifiés, l'état des rouleaux et des pistes, mais sur les nouvelles, que dalle !!! Les billes ne sont pas apparentes car enfermées derrière les joints sertis sur la bague du roulement, donc si ça tourne sans bruit ni point dur et pas de jeu = RAS.
Posté : lun. 28 août 2017 12:24
par lolofay
Eribazh a écrit :Merci à tous !
malheureusement , roues levées et sans contraintes ; c'est pas comparable ...
essaie d'ouvrir les caches centraux , resserrer un peu jusqu'au blocage et revenir pour libérer et remettre la goupille ... mais pour savoir si c'est bon faudra aller rouler ...
Posté : lun. 28 août 2017 13:15
par XYZ
Roues levées vérifier s'il y a du jeu. même chose sans les jantes. déposer les tambours pour voir s'il n'y à pas un truc qui se balade ... Après, je ne prendrais pas le risque de traficoter les roulements. Si ils sont usés il faut les changer. Y a pas de serrage ou réglage possible selon mon humble avis.
Posté : lun. 28 août 2017 14:28
par JeanYvon
Salut tous!
Et si il s'agissait d'une farce que l'on t'aurait fait? Un sac plastic attaché à la poignée arrière par exemple ou tout autre chose du même genre.
Pour ma part, j'ai roulé avec des roulements bien fatigués ça ne fait pas un bruit d'avion et surtout ça chauffe, ce qui n' a pas l'air de t'arriver.
Mais j'ai sûrement tout faux...
Posté : lun. 28 août 2017 14:40
C'est une récente, donc roulement à double rangées de billes, non réglables et non visualisables, soit ça grogne et/ou jeu et/ou points durs, ou ça roule !!!
Je pencherais plutôt pour un pneu.... ou une jante desserrée, quoi que !!!!
Re: Bruit d'avion...
Posté : jeu. 7 sept. 2017 08:59
par Dams
Ils datent de quand tes pneumatiques Luc ?
Posté : jeu. 7 sept. 2017 11:06
par Eribabill
En générale il y a une bille(s) ou aiguille(s) de morte(s) j' ai eu le cas sur ma Laguna le bruit d' un bombardier.
As tu roulé sans la caravane pour écouter si le bruit ne provenait pas de la voiture
Entendre les roulements de la caravane attelée me parait pas tellement possible quoi que !
