Changement du joint de jonction toit/caisse
Posté : lun. 27 nov. 2017 18:31
par grego77
Bonjour a tous, pour ceux qui suivent mes mésaventure de baie, ils comprendront où je veux en venir.
Je voudrais être certain de l'étanchéité entre le toit, et ma caisse, du coup il faut démonter le ceinturage du toit.
J'ai donc plusieurs questions:
Le ceinturage est il en 1 seul morceau,
Y a t-il un joint spécial qui fait tout le tour?
Est il possible d'injecter du sika, en desserrant au fur et a mesure le ceinturage?
Certain ont-il déjà réalisé ces travaux?
D'avance merci à vous.
Re: Changement du joint de jonction toit/caisse
Posté : lun. 27 nov. 2017 19:02
Le produit utilisé pour l’étanchéité est
- Cartouche mastic souple.jpg (106.97 Kio) Vu 12640 fois
Il reste souple, ne sèche pas et les débordements sont faciles à ôter à la main sous forme de "bouloches".
Il a été mis par La Rochelle Caravane entre le joint et la carrosserie de la vitre avant.
J'ai démonté en partie la ceinture centrale pour ôter le coffre à gaz qui est pris dessous. La colle faisait des fils alors qu'elle avait plus de 20 ans !! Cette ceinture sur ma
est en plusieurs parties, facile à voir... pour celle du haut je ne sais pas, et ne peux pas faire le tour de la
où elle est.
Posté : lun. 27 nov. 2017 21:49
par Les Comtois
Posté : lun. 27 nov. 2017 22:45
par grego77
Je me passerais bien de ce genre de commentaire...
Posté : lun. 27 nov. 2017 23:09
par Cagouillard
Salut Gregory, je l'avais fait sur la Jubilé pour la partie arriere.. Dans un camping en Croatie, et jamais eu de fuite depuis
en fait ça passait par les petites vis qui sont dans la ceinture haute (comme quoi cette histoire de chevauchement...).
Tu sais où me trouver si besoin.
Posté : lun. 27 nov. 2017 23:20
par grego77
Justement j'y pensais, je pense que je t'appellerais pour cette histoire
Ce que je ne sais pas, c'est est il possible de retirer les vis, de mettre du joint derrière le ceinturage, et remettre des vis neuves. Ou bien faut tout faire tomber, et changer le joint qui se trouve derriere la ceinture métallique...
Et lorsque tu as eu ce problème, te rappelles tu si la flotte restait uniquement dans le joint, où si elle s'échappait ailleurs,
Posté : lun. 27 nov. 2017 23:25
par lolofay
salut
je t'en avais parlé sur l'autre post , j'avais retirer le rail ; le joint gris en bande était comme neuf ( caravane de 71 ) j'ai juste remonté en rajoutant des vis et resserrant les précédents ...
donc moi je commencerai pas sortir le joint cache vis , et redonner un coup de tournevis à chacune )
ça se desserre en roulant , autant dedans que dehors !
Laurent
Posté : lun. 27 nov. 2017 23:31
par Cagouillard
+1 avec Lolo, sauf qu'avant de resserrer je mettrais un coup de Sikaflex, comme disait Maïté avec le cognac: "ça peut pas faire de mal"
Posté : mar. 28 nov. 2017 08:29
par grego77
Donc, il ne reste plus qu’a Mon réparateur, de tester ma baie avant, en faisant couler un filet d’eau autour de la baie (sans arroser le toit) afin de savoir si sa réparation est bonne. Si toujours de l’eau alors c’est bien la baie qui fuie. Sino s d’eau je rega De au dessus. Et il lui aura fallut 4 reprise, pour que moi-même je lui dise ce qu’il a à faire!...
Posté : mar. 28 nov. 2017 08:56
par Cagouillard
grego77 a écrit :Justement j'y pensais, je pense que je t'appellerais pour cette histoire
J'avais zappé la fin de ta question... Ben c'était presque pire car l'eau rentrait à un endroit, et est apparue décalée de 10 cm car suivait un tube de la structure
Pour le coup si ça vient de là c'est assez simple à faire mais je pense qu'il va falloir attendre qu'il fasse plus chaud.
En y repensant: tu n'avais pas déjà eu une fuite lors d'un oràge avant la réparation? Ca plaiderait pour une autre origine...
Posté : mar. 28 nov. 2017 09:44
par Les Comtois
Ce genre de commentaires s’appelle .....de l'humour!!
Posté : mar. 28 nov. 2017 09:58
par grego77
Cagouillard a écrit :grego77 a écrit :Justement j'y pensais, je pense que je t'appellerais pour cette histoire
Si mais cela provenait forcément du joint, puisqu'il était complètement décollé, et lorsqu'il a été changé c'était nettement mieux! Mais pas complètement malheureusement.
Posté : mar. 28 nov. 2017 09:59
par grego77
Les Comtois a écrit :Ce genre de commentaires s’appelle .....de l'humour!!
Ouai, mais là désolé, je n'ai plus la tête à rire. Ma cagouille est chez le réparateur depuis septembre pour un simple changement de baie...
