Un micro-onde en camping...
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
j'ai lu tous les sujets parlant de micro-onde mais j'ai encore des questions...
Nous ne faisons pas (encore) d'itinérant donc nous serons toujours en camping. Le camping où nous allons souvent (à recommander!) propose du 6A ou du 10A, avec 1€ de différence pour la période qui nous intéresse.
Nous n'avons pas encore de cagouille, mais nous cherchons activement et nous renseignons...
Nous voudrions peut être avoir un micro-onde pour faire le petit déjeuner. On a été prospecter et on en trouve qui demandent 1050W ou 1150W au maximum. On a vu que des frigos "normaux" consomment entre 140 et 200W.
Ma question est: quelle puissance faudra-t-il au camping? combien consomme le frigo intégré+ les lampes?
sinon nous pensions faire un système qui ferait que quand on met le micro -onde en route, il y ait un switch qui coupe momentanément le frigo pour éviter toute surconsommation (je ne sais pas si ça existe il faut qu'on voit avec beau-papa électricien).
Si vous avez des réponses ou des commentaires je suis toute ouïe!
Merci!
Merci!
- Marmotte86
- prénom : jean claude
Re: un micro-onde en camping...
6A = 1320 w
10A = 2200w
Pour faire quoi, un micro onde ? Pour aller plus vite ?
En vacances, on prend souvent le temps de bien faire les choses ? Non ??
Description d'un Micro-OndesCuisson micro-ondes, grill ou combinée
10 menus de cuisson préprogrammés
Capacité : 25L
Puissance Micro-ondes : 900W / Puissance Grill : 1000W
Dimensions: 48,4 x 42 x 28,5 cm
Donc avec 10 Amp tu peux t'en sortir ; le frigo, tu peux l'interrompre pendant le court temps de fonctionnement du Micro-Ondes
Capacité : 25L
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Le micro-onde c'est pour le p'tit dej XD pour chauffer le lait... (ça économise la vaisselle de la casserole!!)
On a regardé aujourd'hui des petits micro-onde...
en gros, ça pompe 1150W et ça délivre 800W en puissance pour chauffer... du coup ceux qui chauffent à 1000W consomment plus, et quand on change la puissance (à 350 par exemple), ça fonctionne en tout ou rien donc ça va pomper à fond mais moins longtemps...
On va voir tout ça ^^
moi au camping frigo + télé +petit four en fonction ça marche.
et si sa saute t'inquiète,. tu sera pas la seule car tout le secteur disjoncte .
et là crois en mon expérience tu sors la première et dit a haute voie y en a qui on une prise qui déconne et véridique,
tes voisins campeurs regardent tous leurs branchement (par contre avant que la personne qui va remettre le disjoncteur en service n'oublie pas de débrancher ton micro onde sinon tu es vite repérée
a ton service
a ton service
jean-jaques
Bonsoir, en 10 A, tu disposeras de 2200 Watts (10A X 220Volts= 2200W), peut être un peu plus si tu es en début de ligne car on peut avoir 230volts....
Sauf si tu es sur une borne 4 prises alimentée par un seul câble en 10A... y reste pas chouia à la sortie
- segilou17
- prénom : Gilles et Evelyne
+ 1Eribalin a écrit :Pour faire quoi, un micro onde ? Pour aller plus vite ?
Le gaz c'est bien aussi ....
Qui chap'tit va loin...!!!
- Eribabill
A chacun sa vitesse de croisière
Par expérience les connections électriques des campings offrent rarement et réellement 6 ou 10 ampères
jpmfr-comtois exprime une cause de ce problème : 3, 4 branchements sur la même borne.
Mais il y a aussi d'autres causes qui fait que parfois la puissance peut être divisée par x...
Surtout si chacun met son "micro onde" en route en même temps et dans tous les "campings environnants"
Dans le sud sur la cote bleue notre camping en jouxtait 3 autres "15 étoiles" ; ajouté à cela une profusion de nouveaux mobile homes flambants neufs consommateurs de courant (lave vaisselle, lave linge, bouilloire, plaques électriques...) et un campement de gens du voyage fraichement installé à proximité...(mêmes ustensiles consommateurs : lave machin, lave truc...) les prises du camping donnaient du 160 volts ce qui obligeait une escouade d'EDF en permanence dans le coin et naturellement des rouspéteurs à tout va, des mauvaises langues racistes amatrices du non droit à la différence et d'autres énergumènes possédant la science infuse et la moquette diffuse...
Un micro onde c'est vraiment très pratique, n'en déplaise aux "hommes de Cro-Magnon"
( et si en vacances prendre son temps était ne rien faire ?)
Il existe aussi le "Wayv Adventurer", un micro-ondes portatif capable de réchauffer jusqu'à 500 ml de liquide ou de nourriture solide sans avoir besoin d'être branché sur secteur.
http://www.tomsguide.fr/actualite/wayv- ... 51486.html : pour les hommes modernes.
Mapomme
Mapomme
Merci Noël pour cette info. N'en déplaise à certains intervenants, un micro-ondes est très utile. Piètre cuisinier et voyageur solitaire j'oriente mes achats vers des plats à réchauffer. Hélas , de plus en plus, sur le mode d'emploi à la rubrique préparation, on peut lire Au micro-ondesmapomme a écrit : Il existe aussi le "Wayv Adventurer", un micro-ondes portatif capable de réchauffer jusqu'à 500 ml de liquide ou de nourriture solide sans avoir besoin d'être branché sur secteur.
Mapomme
- moonarise
Avantage micro-onde: Complémentarité.
Inconvénients:
- Très lourd.
- Avoir une formation pour pratiquer de la cuisine.
- Bruyant.
- Sur secteur uniquement.
- Forte consommation d’énergie.
- Y en a même qui en ont peur.
- Vérifier que le chat n'est pas dedans.
En + clair, cela me parait une grosse connerie dans une Eriba. Un mini four, bien!...
Sous un auvent en "camping fixe", pourquoi pas un micro-onde...Mais franchement, du luxe mal placé...Economie de laver une casserole????...Comme à la maison, quoi!...Heu
PS: J'avais pensé à installer le chauffage central dans l'Eriba avec une chaudière Alu.et des tuyaux en zinc, un ami dans la partie me la déconseillé.
BJ25
- Modèle de caravane : Troll 555 GT
- prénom : bruno et joanna
c est marrant, mes enfants m ont fait la même demande le weekend dernier
Comme quoi tout évolue..... mais dans le sens de la consommation non
. Y font ch... ces
Moi je préfère les carottes...
- segilou17
Bonjour à toutes et tous,
Nous avons passés quelques jours en Août (seulement, car problème de santé) dans un camping sans électricité... Retour au camping dans ses valeurs :
le sifflement du luminogaz, le sifflement de la cafetière "italienne", la lampe frontale pour aller se soulager ..... la nature enfin ! j'ai retrouvé les mêmes plaisirs qu'au début de mes premières nuits sous la canadienne de mes parents, il y a ........58 ans déjà !
NB : le micro-onde n'existait pas encore !
- JeanYvon
- prénom : JY
Salut!
J'ai installé un micro-onde. J'en suis super content. Je ne voie pas de différence entre les carottes bouillies au gaz et les mêmes micro-ondées.
Je n'utilise plus le gaz à part dans certaines aires de camping " très rustiques"
Par contre : Je déteste les BBQ. C'est ce qui existe de mieux pour "em...der" les voisins.
ça pue, ça me fait penser au hommes de Cromagnon. Il faut dire que nous ne mangeons que rarement de la viande.
- moonarise
"la nature enfin ! j'ai retrouvé les mêmes plaisirs qu'au début de mes premières nuits sous la canadienne de mes parents, il y a ........58 ans déjà !
Excellent rappel, Gilles!...J'ai campé à Iraty il y a maintenant 12ans... L'emplacement attribué était d'environ 300m²
feu autorisé ainsi que prélèvement de bois !...Le mec, emplacement d'à côté (si on peut dire!) était présent avec sa hache et avait préparé son 1/4 de stère pour l'hiver!
...Incroyable pour l'époque ou on interdit tout et son n'importe quoi contaire...Ce qui enlève toute responsabilité et déclenche d'autres abus irresponsables. Entouré de vaches en liberté avec leur sonnailles et autres Pottoks ou brebis...Un vrai bonheur cet arrêt dans ce merveilleux pays basque d'altitude.
- moonarise
JeanYvon a écrit :Salut!
Des carottes!...Oui et ce qui va avec!
Et je t'aurais ainsi à ma table!...Heu...Tu es "vegetables"... Uniquement? Pour éviter la guerre,on n'offre pas ses armes
un bon
fait des barbecue si on ne veut pas être emmerder par les voisins on va sur mars
et puis la question de départ, c'est la puissance qu'il faut pour Morgane pour son micro onde; elle nous demande pas si on
le micro onde et les bbc les carottes et j'en passe
pour son micro onde peut importante la puissance si elle est pas forte elle met quelques minutes en plus nous on a un 750 watt et c'est nickel.
Modifié en dernier par ferrals le ven. 30 sept. 2016 19:58, modifié 1 fois.
jean-jaques
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Nous ne sommes pas encore fixés sur le micro-onde ou non, nous regardons juste pour voir ce qu'il faudrait...
en fait je sais aussi qu'on galère parfois à réchauffer certains restes qui supportent mal une autre cuisson à la poêle ou à la casserole..
Le BBQ, on l'aura à la caravane des parents donc pour l'instant on ne le compte pas...
Nous ferons peut être un essai l'été prochain sans micro-onde et on verra par la suite..
c'est donc à suivre!
J'ai beaucoup aimé :
je voulais aussi savoir si certains en ont un... et connaitre la conso du frigo!
Et merci ferrals ^^ferrals a écrit :et si sa saute t'inquiète,. tu sera pas la seule car tout le secteur disjoncte .
tes voisins campeurs regardent tous leurs branchement (par contre avant que la personne qui va remettre le disjoncteur en service n'oublie pas de débrancher ton micro onde sinon tu es vite repérée![]()
Dans la Triton, nous avons un micro onde mixte. C'est à dire four à chaleur tournante. C'est bien agréable de pouvoir manger des trucs croustillants plutôt que ramollis par le micro. Chaleur maxi 190°, mais ça suffit largement pour réchauffer des friands ou des bouchées à la reine en une dizaine de minutes. Il fait 1300 W
le frigo consomme 125 W
toutes les lumières 135 W
une télé 45 W
soit : 1 605 W ... avec 10 A tu tires 2 200 W Il y a encore de la marge. ( 6 A ça le fait pas )
une télé 45 W
Whaou! en Bretagne on fait fonctionner les centrales nucléaires... on connaît pas les leds..mais les bonnets rouges
135w de lumière
.. On fait 30w en 12V et 15w en 220V pour la même luminosité. Et la télé 20w en 12V sur le panneau solaire. Ils ont raison les proprios de camping de mettre la journée à 4€50. Ça rapporte
135w de lumière
- moonarise
ferrals a écrit :voila c'est simple et sa répond a la question +1
Oui, c'était la question N°1 (+1) mais la réponse a la question N°2...Finalement on achète plus de caravane
- segilou17
Pour répondre à Morgane, 6 A ou 10 A ( puissances que l'on trouve dans quasi tous les campings) sont suffisants pour un petit déjeuner micro-ondable .
En tout cas, bonne recherche pour votre
Exact Jean Paul, avec des LED on consomme moins
, mais ça coûte plus cher à l'achat.
De plus, pour le moment, les propriétaires des campings ne font pas payer moins cher si tu es équipé en LED.
- def28
+1 pas de micro ondes, pas de téléEribalin a écrit :Pour faire quoi, un micro onde ? Pour aller plus vite ?
Alain, pas de télé
- Petit Denis
- Modèle de caravane : Puck 1985
- prénom : Denis
Virer le câble de la télé ; c'est la première chose que j'ai retirée.
Vacances = pas de télé et pas d'internet...
Juste les copains, l'apéro et la sieste
Rien faire ça prend du temps !
Petit Denis
Petit Denis
Denis, tu n'as pas complètement tort. Nous venons de passer trois semaines en
et je n'ai monté l'antenne que pour les deux derniers jours. Ca ne nous à pas manqué du tout. Mais il n'y à pas partout des copains avec qui prendre l'apéro ...
Moralité : La télé, comme le micro onde, comme l'apéro etc. Il faut savoir en user sans en abuser.
- moonarise
Y. St Malo a écrit :Denis, tu n'as pas complètement tort. Nous venons de passer trois semaines enet je n'ai monté l'antenne que pour les deux derniers jours. Ca ne nous à pas manqué du tout. Mais il n'y à pas partout des copains avec qui prendre l'apéro ...
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Nous n'aurons pas de télé non plus XD
Je savais qu'il y avait des fous ici... haha
Sinon j'adopte le pas d'heure pour manger en camping avec les parents... on a toujours fait ça et on adore!!
Et je pense passer l'éclairage en LED dès que j'aura ma cagouille... ça chauffe moins, ça ne consomme rien
Le micro-onde on verra bien...
J'espère bien faire partie de ces fous anticonformistes.
- Pas d'heure pour manger. C'est quand on à faim.
- Pas d'heure pour l'apéro. C'est quand ça se présente ou à l'envie.
- Pas de programme de vie. On ne sait jamais de quoi demain sera fait (est ce qu'il y aura un "demain")
- Ne regarde jamais les programmes de la télé. Ne sais jamais si je vais la regarder et si je la regarde elle n'est pas forcément allumée.
Bref fait pour être libre, comme beaucoup d'Eribistes.
- def28
Bonjour, dans nos
nous avons toujours installé un petit four à micro-ondes, pas pour cuisiner mais pour réchauffer. En vacances on minimise au maximum le temps passé à préparer les repas. En principe les vacances le plus souvent c'est l'été...donc les salades et autres crudités sont privilégiées. Pour le petit déjeuner en règle générale la petite bouilloire à 10€ fait bien le boulot. Partant du principe que les gérant de campings ne font pas de cadeaux au niveau des tarifs de l'électricité, je paye cher mais je consomme! La bouteille de gaz est pleine de toiles d'araignée, elle est là au cas ou...Une petite plaque à 1 feu à induction une 40 taine d'€ chez L'idole, la poêle grill en fonte d'aluminium du même fournisseur et hop la côtelette grillée vite fait sous le store extérieur. Pas d'odeur et pas de fumée à l'intérieur, pour nous c'est le top
De temps à autre un petit plat cuisiné ou une "Pasta-Box" réchauffé vite fait bien fait au micro-ondes, pas de prise de tête. Lors de l'acquisition de notre fourgon madame n'avait pas de miroir pour se coiffer, qu'à cela ne tienne, j'en ai installé un dans la penderie, il fait aussi micro-ondes.
Cordialement Régis
Cordialement Régis
- 20150419_191943.jpg (152.91 Kio) Vu 34931 fois
Régis, nous avons le même matériel et le même principe d'utilisation. On en est particulièrement satisfaits.
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Nous aussi le micro-onde serait pour réchauffer.
Après nous le matin c'est chocolat chaud donc pour chauffer le lait aussi...
même si on a le temps, on veut en garder après pour ne rien faire!!!
j'aime beaucoup ton micro-onde TélEriba! Il est superbe, mais nous ne voulons pas mettre beaucoup d'argent dedans... et surtout je voudrais pouvoir le mettre hors cagouille en cas de auvent..Mon homme se lève plus tôt le matin et il ne veut pas me réveiller en déjeunant ^^
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Tous vos micro-ondes intégrés sont superbes, on dirait que c'était comme ça!
mais mon problème c'est que ça va faire perdre de la place de rangement donc nous le laisserons posé sur la table...
Patric
- Modèle de caravane : Puck 1973
- prénom : Patric
Pas de four nucléaire chez nous non plus.
Comme on est en vacances, on va petit dej au bar du camping ( dans les 5 euros, ça va pas nous mettre sur la paille ), on ramène des pizza, poulets rotis et autres pour les repas, pâtes ou riz, c'est vite fait au gaz, des salades ou des grillades au BBQ du camping, ça marche bien comme ça, pas de prises de tête.
Pas de télé, on aurait pas le temps de la regarder...
on en arrive au nucléaire
jean-jaques
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
C'est bien ce que je me dit... je pensais pas en arriver là!
Nous au camping y'a pas de bar ou quoi que ce soit..
moi aussi j’essaye que les campings municipales;et le bar est dans
ou sous l'auvent
jean-jaques
- Marmotte86
nous aussi camping avec douches et wc :super:et puis c'est tout
Tout est dans L'
avec 6 A
- moonarise
- Grille pain.jpg (21.64 Kio) Vu 34733 fois
