Changement de système
A force d'avoir des problèmes de mise en sécurité du bloc propane blanc, j'ai viré le prédétendeur dans le coffre, remplacé par un détendeur 30mbar, viré le bloc sécurité, remplacé par une vanne d'arrêt et tout fonctionne super bien :super: . Comme toutes les installations actuelles.... où, comme avant les plaques cuisson, frigo, chauffage sont équipés de thermovannes, qui coupent l’arrivée du gaz en cas de coupure. Donc pas de problème de sécurité.... :ange: :ange:
Ben si J.Paul, car la vanne que tu as virée, ferme si débit est trop important en aval, comme tuyau cassé/coupé... ou aussi si pas assez de pression en amont.
Re: Changement de système
Sur la Triton de Kalou, vu à Landrellec, juste un 30mbar à la sortie de la bouteille, dans le coffre à gaz, et les robinets de desserte par appareil.Et pis c'est tout...
Les Comtois a écrit :Sur la Triton de Kalou, vu à Landrellec, juste un 30mbar à la sortie de la bouteille, dans le coffre à gaz, et les robinets de desserte par appareil.Et pis c'est tout...
sur ma triton même montage et d'origine et aucun soucis
deblec06
prénom : Didier
Message non lu par deblec06 »
Salut à tous
C'est vrai, mais ces sécurités ne sont plus installées sur les plus récentes car elles font double emploi :
Les bouteilles de gaz sont maintenant équipées d'un limiteur de débit constitué d'un sifflet en caoutchouc situé sour le robinet qui joue le même rôle en cas de rupture ou d'arrachement de la canalisation.
D'autre part, la plupart des détendeurs sont également dotés d'une sécurité à réarmement (petit bouton qu'il faut activer après chaque ouverture du robinet).
Ceci dit , il est quand même impératif de fermer le robinet de la bouteille quand on circule (en cas d'accident...), ce qu'il m'arrive d'oublier de temps en temps :gene4: :gene4: :gene4:
Et voila et pis c'est tout :hello:
Retourner vers « Gaz »
