[Rech] Adaptateur pour 7+6 broches vers 13 broches
eribafan
Modèle de caravane : Troll 555
Message non lu par eribafan »
Ayant parcouru le forum, il me semble pas pouvoir trouver la solution au problème suivant : :/
Notre voiture est équipé d'une prise 7+6 broches = 13 (aussi appelé Multicon WEST)
et la caravane Eriba d'un 13 broches (aussi appelé Jaeger).
Je suis à la recherche d'un adaptateur (plus simple qu'une rallonge avec les deux prises).
Quelqu'un peut me donner un conseil où trouver un tel adaptateur ?
Attention au sens, il me faut bien du 7+6 broches mâle pour dans la voiture et du 13 broches femelle côte caravane.
Merci d'avance : eriba :
Re: [Rech] Adaptateur pour 7+6 broches vers 13 broches
Bonjour eribafan, pas de "prise de tête" regarde là:
http://www.reimo.com/f/D-accessoires/D4 ... _remorque/
Ou chez un revendeur en motoculture et remorques??
BINBIN.
Hello Benjamin,
Il n'y a pas ce qu'il lui faut chez ce revendeur mais merci pour l'adresse de la filiale de Bochum. J'irai y faire un tour lors de mon prochain passage chez ma fille
eribafan a écrit :Bonjour,
Attention au sens, il me faut bien du 7+6 broches mâle pour dans la voiure et du 13 broches femelle côte caravane.
Je ne suis plus certain de ma mémoire, mais lorsque j'ai acheté ma première Troll près de Rennes, j'avais trouvé mon bonheur chez un marchand de caravanes et camping cars du secteur
Je ne suis plus certain de ma mémoire, mais je crois que c'était
OUEST EVASION
ZA Beauséjour - - 35520 LA MEZIERE
Tél. 02 99 62 42 06
Contacte les pour savoir s'il peuvent t'aider ; et comme ils font partie du réseau YpoCamp, tente aussi ta chance auprès des autres membres du réseau.
Mais, sauf si tu tractes de temps à autres une remorque, il serait plus simple et plus sûr de changer la prise sur ta voiture, les prises Jaeger s’arrachant beaucoup moins facilement si le câble électrique subit une tension (lors d'une man oeuvre par exemple)
eribafan
Merci d'avoir regardé mon problème.
La solution proposée sur http://www.reimo.com/f/821371-mini_kurz ... _13_polig/ est presque la bonne. :pasvu:
Faudrait trouver ca mais avec le plus permanent pour le frigo en conduite.
Un 7+6 Multicon West côté voiture (et non seulement un 7) et un 13 Jaeger côté caravane. :pasdrole:
Pour ce qui est de l'attache plus solide en prise Jaeger, c'est aussi sont grand défaut. On arrache le tout en cas d'oubli de débrancher... Contrairement au multicon qui saute avec un clac du couvercle qui nous rappelle gentiment à son bon souvenir. :malin1:
Pour ce qui est de changer la prise sur la voiture, surtout pas. C'est forcément un câble court, chiant à travailler si bas. La garantie "de montage" du faisceau saute si on y touche. Sans parler du multiplexage, pas envie que le concessionnaire prétextera que c'est ce changement qui a entrainé tel ou tel panne. :fouet2:
Faut mieux changer la prise sur le câble de la caravane alors... Plus confortable à bosser et déjà plus de garantie... :alcool1:
Je reste donc toujours preneur d'un catalogue ou concessionnaire pour un adaptateur 7+6 Multicon West côté voiture et un 13 Jaeger côté caravane. : eriba :
Discret
Message non lu par Discret »
Si tu ne trouves pas ce qu'il te faut ,peut être que 20cm de fil et deux prises pourraient faire l'affaire !
Si tu ne sais pas le câbler,peut être pourras tu trouver quelqu'un dans ton entourage?
Si tu ne trouves personne proche ,je peux te le faire .T'auras juste à trouver le matériel et les frais de port .Ce n'est pas difficile à faire proprement
Discret
+1 avec Discret ; en monobloc on trouve facilement l'opposé de ce que tu cherches. Pour fabriquer un câble prolongateur, le plus difficile à trouver c'est cette prise
que tu peux obtenir chez Reimo (voir lien ci-dessus)
Sinon, si tu n'as pas besoin d'électricité interne en roulant, tu as ça, toujours chez Reimo
lidibrini
prénom : Didier
mais pourquoi ne pas changer la prise de la caravane ????
(Cagouille anonyme)
j'ai commandé ce genre d'adaptateur chez mon concessionnaire citroen et je l'ai eu 8 jours apres :super:
Vu chez Gimeg en : DrapB : et en : DrapNL : :
Et :
Adresse Belgique
Drie Sleutelsstraat 74, 9300 Aalst
Tél: 0032 53-706677
Fax: 0032 53-216162
Email: sales@gimeg.be
Website: http://www.gimeg.be
Mr eribafan, tu nous as pas dit dans quel département tu habites ???? ;-)
eribafan
Merci à tous ceux qui ont pris la peine de répondre.
Pour conclure, il est donc clair qu'un adaptateur Multicon West mâle 6+7 (pour dans la voiture) vers du Jaeger 13 femelle (pour accepter la fiche de la caravane) n'existe pas. :(
A partir de là, 2 solutions réelles : soit une rallonge avec les deux bons bouts (entre 35 et 70€ selon les fournisseurs), soit changer la fiche (entre 18 et 30€). :super:
Changer la fiche est en effet pas difficile, il suffit juste de prendre son temps en ne pas mélanger les 13 fils... :enconstruction:
La dernière alternative, changer la fiche femelle de la voiture ne me semble pas une option (difficile d'accès sous la voiture, faisceau court, garantie caduc, etc.). :nono:
Globalement, je reste aussi de l'avis que du Multicon 6+7 reste la meilleure solution.
Ca accepte aussi bien les "vielles" prises équipant une grande partie du parc remorque, portes bagages, porte vélos etc .
Puis surtout ca n'arrache pas tout en cas d'oubli de débrancher... (opération coûteuse si votre concessionnaire doit réparer la fiche Jaeger sous la voiture, ou pire remplacer le faisceau électrique...) :contrac:
Bonne route, : eriba :
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
eribafan a écrit : Globalement, je reste aussi de l'avis que du Multicon 6+7 reste la meilleure solution.
C'est comme les gouts et les couleurs :ange:
eribafan a écrit :Puis surtout ca n'arrache pas tout en cas d'oubli de débrancher... (opération coûteuse si votre concessionnaire doit réparer la fiche Jaeger sous la voiture, ou pire remplacer le faisceau électrique...) :contrac:
C'est pas de la faute de la prise, mais de celui ou celle qui est derrière le volant :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Ciao
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Milloup91
prénom : Alain
regarde dans le catalogue BERGER.
http://www.fritz-berger.de
Cet adaptateur porte la référence 14396-11 et coûte 29,99 euros plus frais d'expédition.
eribafan
Merci pour cette dernière info.
Ca semble bien confirmer ce que j'ai dit, un adaptateur Jaeger (femelle) vers Multicon (mâle 13/7) n'existe pas.
La photo montre bien un adaptateur Multicon (femelle) vers Jaeger (mâle 13/7) . :malin1:
J'ai donc commandé une prise Multicon 13/7 pour remplacer la prise Jaeger. :taré1:
A ma grande surprise il s'avère que c'est un modèle "évoluée, capable de se brancher aussi bien sur un socle 7 que sur un socle 13...
L'astuce étant que les "pics" des contacteurs extérieurs sont remplacés par des "lames" permettant ainsi de se brancher sur n'importe quel modèle de multicon (donc aussi une voiture équipée d'un vieux socle...). :super:
A l'intérieur des cosses plates pour pouvoir br
ancher le tout. Avantage, possibilité de rebrancher si nécessaire, ni de soudure compliquée dans la prise.
Inconvénient (à voir avec le temps) une fiabilité moindre ?
Voici aussi le schéma de montage couleur utilisé par Eriba, du moins pour la nôtre (entre parenthèses les couleurs des schémas théoriques légèrement différents :idea: ) :enconstruction:
1 - Jaune - Feu Indicateur de Direction Gauche
2 - Bleu - Feu Arrière de Brouillard
3 - Blanc - Commun pour les broches 1,2 & 4-8
4 - Vert - Feu Indicateur de Direction Droit
5 - Brun - Feu de Position Droit
6 - Rouge - Feux Stop
7 - Noir - Feux de Position Gauche
8 - Rose :idea: (en théorie Orange) - Feu de Recul
9 - Orange :idea: (en théorie Brun/Bleu) +12 Volts Permanent
10 - Gris :idea: (en théorie Brun/Rouge) +12 Volts Après Contact
11 - Blanc-Rouge :idea: (en théorie Blanc-Bleu) - Commun pour la Broche 10
12 - Blanc/Bleu - Broche de Codage, selon certains à connecter à la broche 3 - Pas d'attribution
13 - Blanc/Noir :idea: (selon certains schémas Blanc/Vert ou Blanc/Noir) - Commun pour la Broche 9 à 12
Je vous rassure, tout fonctionne, même la marche arrière, l'anti-brouillard, le courant pour le frigo et le courant permanent pour les appliques d'intérieur... : LOL :
: eriba :
Voiçi ce que j'ai acheté pour que la connexion entre ma Trollinette et ma Peugeot 3008 se passe bien (pour qu'ils forment un beau couple et s'échange des volts et des ampères) :naah:
https://www.accessoire-remorque.fr/adap ... avane.html
Super Fernand, :super: tu peux même laisser l'adaptateur sur la prise voiture vu qu'elle se verrouille par baïonnettes.
Gaffe aux vols quand même 8|
Si je laisse mon adaptateur sur ma C5, ça bip bien quand je met le contact, donc obligé de l'enlever......
Cagouillard a écrit :Gaffe aux vols quand même 8|
:triste2: Voler un adaptateur?...Pour en faire quoi?...Le revendre?...L'utiliser?...Usage très limité ...Faut pas non plus devenir parano...Le mien est en permanence sur le Range et quand je veux l'enlever, pas si simple avec le verrouillage 1/2 tour, de plus faut savoir que c'est un adaptateur. ;-)
Eh oui Claude, c'est probablement la différence entre la vie dans le Cantal et dans le 9-3, mais ce n'est qu'une remarque et pas une injonction... À voir avec la bonne en tendeur :mdr3:
Ici c'est frequent qu'on pique les bouchons de valve ainsi que les caches boules :faché: :erk:
Qu'on vienne me piquer mon cache boules, sûr que je ne laisserais pas faire, :nono: non mais !!!! :hehe: :mdr3: :mdr1:
:sivousme:
:sivousme:
Marie-Thé ne va pas être contente...................... :mdr3: :mdr3: :mdr3:
:hehe: :hehe:
Lequel JP, le jersey ou le pure laine :frime: !
:sivousme:
