Hauteur eriba ?
Winch8
Hauteur des Eriba ?
Message non lu par Winch8 »
Après de multiple recherche et la lecture assidue du forum je m’interroge sur le pourquoi des hauteurs des Eriba.
Quand je regarde la doc des Puck, hauteur hors tout 1 mètre 99, hauteur intérieur toit levé 1 mètre 85 alors pour une triton hauteur hors tout 2 mètre 20, hauteur intérieur toit levé 1 mètre 87.
Je me demande ou son passé les 19 cm de différence, et si du coup on peut envisager des modifs (roue + petite…) sur une triton (ou une pan) pour la rentrer dans un garage dont la porte est à 1 mètre 94 ?
Merci d’avance de vos lumières
Seb
Re: Hauteur des Eriba ?
:hello: :hello: :hello:
voir là , suivant ton cas tu as plusieurs solution à toi de trouver une ou plusieurs pour arriver à tes fins...
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =61&t=6391
La première hauteur est la hauteur du plancher des vaches au sommet du toit abaissé. La hauteur pour les péages.....
La seconde hauteur est celle intérieure, du plancher de l' : eriba : au toit levé.
:coeur: ces explications rationnelles où tout est simple!!!!!
YOEL
prénom : joël
Message non lu par YOEL »
Je ne pense pas que soit la question de Sébastien.
les 19 cm seraient dans la hauteur du champignon plus haut (grand) sur la puck...et donc la hauteur des placards hauts qui sont plus bas sur une puck par rapport à une triton + un châssis (plancher) plus haut (jantes de diamètre supérieur) ..ce qui expliquerait les 19 cm
on s en fout des 19cms entre une puck et une triton on sait qu ils existent et s expliquent par la différence de gabarit
des 2 modèles c est une question secondaire d un débutant qui découvre la gamme il lui suffit de regarder un catalogue eriba
pour comprendre . c est la même chose dans une gamme d un constructeur auto ...... on part d un petit modèle type citadine et on va vers la berline cossue ou grande routière...
son vrai problème c est comment faire passer la triton sous la poutre de son garage qui culmine à 1.94m :mdr1: :mdr1: :mdr1:
d où le lien déjà mis plus haut qui traite de ce sujet:http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =61&t=6391
Modifié en dernier par lucien79 le mar. 2 sept. 2014 15:35, modifié 2 fois.
Changer de garage ou de maison pour avoir du passage sous poutre, est-ce possible ??? :jesors:
:mrgreen: La bonne hauteur d'une Eriba? :-/ ...C'est quand les deux roues touchent par terre. :fatigue: ... :triste2: ... :peur1:... :siffle:
mamtroll94
prénom : Claire
+1 :sivousme:
papmamtroll
certainement la meilleure solution :diable: :diable: :diable: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Winch8
Merci pour vos réponses plus ou moins sérieuses :naah: Je vois que l'humour est de rigueur sur le forum :taré1:
Oui effectivement je me renseigne pour rentrer un grosse cagouille dans mon garage. J'avais déjà lu le poste sur les solutions, sans y trouver ma réponse, puisque les différents essais ne permettent pas de gagner 20 cm et plus :pleur4: Comme mon garage est un sous sol, pas non plus de possibilité de remonter le linteau...
Changer de maison :-/ Non. Sauf si quelqu'un me fait un don de la sienne et qu'elle me convient :mrgreen: :hehe: :gene:
Donc je reste sur ma première idée, une puck. Ou sinon si je trouve une triton ou une pan pas chère du tout je tente le coup de la découpe et je raccourcie les meubles :pendu:
Merci encore pour les infos
Un "top chop" sur une : eriba : , pourquoi pas ? ... + une voiture qui va avec ?
Winch8
Un p'tit top chop, c'est exactement ca :super:
Pour la voiture tracteuse on ne change rien, l'eriba serait juste a la même hauteur que son tracteur :naah:
dun11
Modèle de caravane : 320 GT puis Troll ou Triton
prénom : denis
Hauteur eriba ?
Message non lu par dun11 »
J'ai envie de m'attaquer à la construction d'un abri, pour la caravane que je n'ai pas encore (mais qui viendra!).
J'avais mis le 320 sous une housse que j'avais achetée auprès d'un fournisseur, elle n'était pas mal du tout mais ici, avec le vent ce n'était pas le top, donc je dois faire mieux!
Je voudrais faire un carport en bois (toit plat) ou je pourrais mettre à l'abri la cagouille.
Je pense que 6x3,40 ce serait bien mais je ne connais pas la hauteur (toit relevé) ?
Si quelqu'un a l'info, des idées, .. ??
Merci et encore bravo aux membres du forum sur l'aide que vous apportez,
Denis.
Re: hauteur eriba ?
dun11 a écrit :J'ai envie de m'attaquer à la construction d'un abri, pour la caravane que je n'ai pas encore (mais qui viendra!).
Denis.
Bonjour Denis
une astuce, tu cherches sur internet CATALOGUE ERIBA ANNEE...et
tu trouveras ton modèle et toutes les dimensions de celle-ci :flow:
dun11
prénom : denis
Re: hauteur eriba ?
Merci, j'avais déjà consulté le catalogue mais la hauteur de la caravane est toujours indiquée…. toit fermé (2.26).
Je veux connaître la hauteur… toit ouvert, afin de pour pouvoir ouvrir le toit sous abri.
Re: hauteur eriba ?
dun11 a écrit :Merci, j'avais déjà consulté le catalogue mais la hauteur de la caravane est toujours indiquée…. toit fermé (2.26).
il suffit de rajouter à cette hauteur 35 cm :hello:
def28
Re: hauteur eriba ?
Message non lu par def28 »
les portes de mon garage font 2.72 de largeur pour 2.40 de hauteur et je sors ma triton avec le toit relevé. En prenant une marge de sécurité et au cas ou tu changes de caravane 2.60 me semble bien.
Re: hauteur eriba ?
:hello: Si ça peut t'aider regarde là http://www.forumeribatouring.com/viewto ... t=sdf+abri
Je viens de vérifier, le toit se relève de env 21 cm + 226 cm = 247 cm (Troll FEY). Un passage de Minima 2.60 mètres serait bien, moi j'ai mis 2.80 mètres.
Bonne réalisation, Benjamin.
Re: Hauteur eriba ?
attention pour ton carport ! ! Quelques uns ont eu des soucis avec le poids de la neige ! !
maTTaw
prénom : Mathieu
Re: Hauteur eriba ?
Message non lu par maTTaw »
Salut, j'ai une 310 (même taille que ton ancienne 320). J'ai fait un carport de 7m de long, ce n'est pas trop pour la mettre suffisamment à l'abri des intempéries. La longueur de la caravane étant 4,83m, ça ne laisse qu'un mètre devant et un mètre derrière.
Si tu envisages l'achat d'une triton récente (5,28m) ou d'une triton (5,76m), un carport de 6m me semble vraiment juste.
dun11
prénom : denis
Re: Hauteur eriba ?
Merci et encore merci.. pour vos messages et conseils (ça va me servir).
Actuellement, il fait trop chaud pour attaquer les travaux mais je m'y mettrai dès qu'il fera meilleur.
Binbin :
Je reste sur l'idée du toit plat car ça me sera plus facile, je ne suis pas à ton niveau, en plus ça sera moins haut donc moins voyant pour le voisinage, quant au problème de neige... ??
ici on ne sais pas ce que c'est ?!!.
Re: Hauteur eriba ?
dun11 a écrit :Merci et encore merci..
Binbin :
Je reste sur l'idée du toit plat car ça me sera plus facile, je ne suis pas à ton niveau, en plus ça sera moins haut donc moins voyant pour le voisinage, quant au problème de neige... ?? ici on ne sais pas ce que c'est ?!!.
Ne dit pas ça !!
De 2018, photo d'un landiste du 06 avec son bôô Range tout cabossé !! :(
http://www.landmania.com/forum/showthre ... light=abri
fred72
prénom : fred
Re: Hauteur eriba ?
Message non lu par fred72 »
hello
idem ces trucs en acier pliable sont de la rigolade.
avec un peu de bois de charpente brut (madrier et demi bastaing), des connecteurs de charpente et de la vis à bois type kreg en 160 ou 200mm tu fais un truc qui résiste.
je te conseille de faire un toit une pente et de couvrir avec de l'osb
un peu d'air entre le toit et le toit de la caravane est toujour utile.
budget 400-600e.
permis à demander...
sinon tu as des tentes militaires.
Re: Hauteur eriba ?
Effectivement cet exemple démontre que le bâtiment était plutôt fragile. :/
Tout en bois avec les sections appropriées on fait beaucoup plus solide Un toit deux pentes serait idéal mais de toute façon s'il y a de la neige ça ne changera pas grand chose. Il vaut mieux envisager de supporter son poids que d'espérer l'évacuer. Une seule pente sera un peu plus facile à réaliser. Pour la couverture il existes plusieurs solutions à voir chez les marchands de matériaux. L'OSB seul ne sera pas suffisant. :]
dun11
prénom : denis
Re: Hauteur eriba ?
J'avais envie de couvrir avec des tôles de bacacier (c'est léger et solide).
Re: Hauteur eriba ?
Bonne solution ! C'est fait pour ça. ;-)
fred72
prénom : fred
Re: Hauteur eriba ?
hello
je n'ai pas proposé de finir avec de l'osb mais de poser la couverture sur de la dalle d'osb 3 osb pour isoler, marcher dessus et réparer facilement.
la finition dépendra de ce qui est autorisé dans ta région ( bac acier, shingle, imitation tuile ardoise, toit végétalisé...).
attention au vent et à la neige.
bonne journée
fred
dun11
prénom : denis
Re: Hauteur eriba ?
Chez moi, la neige on ne sait pas à quoi ça ressemble !
fred72
prénom : fred
Re: Hauteur eriba ?
et le vent?
dun11
prénom : denis
Re: Hauteur eriba ?
Fred, du vent ici c'est pas ce qui manque mais sur un toit plat l'impact sera minime.
Re: Hauteur eriba ?
C'est sur que dans l'aude il y a plus de vent que de neige ;-)
fred72
prénom : fred
Re: Hauteur eriba ?
hello
tu fais un toit plat avec du bac acier?
ça risque d'etre sport.
je te recommande une pente de 10% minimale avec gestion des eaux de pluie.
dun11
prénom : denis
Re: Hauteur eriba ?
Fred, ici de l'eau y en a pas, de la neige non plus … juste du vent.
Ici c'est le SUD !
a+
Re: Hauteur eriba ?
Le sud avec une tramontane d'enfer...... ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Eribalin et 4 invités
