Je suis suberiba
Jeune propriétaire d'une pan familia de 83 qui nous a amené a investir dans une écurie pour avoir assez de chevaux pour la tracter sans la sentir.
Un coup de blanchiment + peinture bleu pale sur la partie basse et elle sera pile à mon gout !
Merci de faire entrer dans votre communauté et merci pour tous vos partages
Un rouennais qui part en chasse du maudit défaut de masse sur le clignotant...
Modifié en dernier par Suberiba le mar. 28 août 2018 14:32, modifié 1 fois.
chez les dingues
.d'
Le virus s’attrape vite et il n'y a pas d'antidote
Tu es au bon endroit, il ne te reste plus qu'à poser des questions !!
BZH :Bienvenue en ZoneHumide
J'ai commencé par les feux ; du vert de gris de partout ! (l'ouverture du joint était vers le haut !) mais pas de petit poisson dans le bocal
J'ai nettoyé tout ça, les ampoules sont bonnes (bien grattées aussi) mais j'ai une continuité entre la cosse du feu de position et celle du clignotant, va falloir vérifier à l'autre bout, heureusement j'ai trouvé le sujet qui va bien avec bornes repérées (en couleur :p) sur le forum
J'ai trouvé l'aquarium !
La prise n'etait pas étanche au niveau du câble donc toute oxydée quand dans sa position de stockage tete en bas sur le timon.
Finalement le problème venait dun fil qui passait trop près d'une cosse et se mettait en court circuit lorsque je fermais le phare.
Petit tuning du weekend pour profiter au mieux à 4
Après 1h30 a s'occuper des petits en kway sous le crachin normand avec mon épouse nous avons réussi à trinquer sous l'auvent.
Dans la liste des choses à voir je rajoute l'éclairage extérieur pour y voir dans l'auvent en soirée et l'étanchéité de l'auvent avec des gouttes qui coulent sur les barres du milieu du toit (pas le faîtage mais les mobiles) .
Y a t il un produit à pulvériser pour améliorer ça ?
Tu trouveras ça chez les revendeurs de matériel genre Narbonnes Accessoires
Imperméabilisant toile
Réf 861004 nylon polyester
Réf 861005 synthétiques
Réf 861006 coton
Bonjour merci pour le tuyau JP, je passerai à Boos voir s'ils ont ça en stock.
J'ai remarqué en prenant la photo de la plaque du timon un truc que j'identifie mal. Je pense à un support de stabilisateur disparu. Pourriez vous me confirmer que je peux le démonter sans risque?
Pas de porte vélo je suis trop limité par le poids sur la carte grise
C'est bien un trou, non fileté, sans trace de corrosion je pense fait à la fabrication. C'est grave docteur ?
Après 3 nuits chargé à 20kg la sangle ne marque pas sur le toit, le crochet est arrondi et plastifié. Merci pour vos remarques constructives
Comme pluviomètre c'est surement intéressant, mais risque de remplir le timon et de corroder ce qu'il y a dedans, genre coulisseau. A BOUCHER étanche RAPIDOS !!! Ce n'est que mon avis et je le partage avec moi même ...
Pas de problème je demonte le bidule et je bouche le trou.
Dommage pour le lit j'étais fier de mon truc tout démontable sans outil... Je mets ça aux normes après ce week-end pour être paré pour la saison prochaine.
Me semble bien que ce trou est en fait un trou de visite pour l'amortisseur de timon et qu'il se bouche avec un bouchon caoutchouc comme le dit Christophe
Je l'avais aussi sur ma familia 78 d'usine il y a un bouchon plastique , pas mal fait ce porte vélo sur silentbloc attention au poids en fleche quand meme !
Et voila un beau bouchon plastique bien étanche
Et le support déposé si quelqu'un est intéressé par ce gros morceau de 6,6kg je le tiens à votre disposition.
J'ai acheté limpermeabilisant T24AT01. Ya plus qu'à le redéployer et pulvériser.
