12 v DC ou AC ?
Balou
Modèle de caravane : Eriba 530
prénom : Bruno
12 v DC ou AC ?
Message non lu par Balou »
Je m'excuse par avance si je pose une question déjà évoqué par le passé mais je n'ai pas trouvé de post répondant a mes questions,
Le 12 V présent sur la caravane est de quel type ?
Est ce du DC lorsque l'on est branché sur la voiture et du AC lorsque l'on est sur le 220 V ??
Est ce que le transformateur 220 V /12 V de la caravane le redresse ?
Je souhaiterai changer toutes mes ampoules par des LED et je ne sais pas quel type choisir du coup . Y a t'il des LED en AC et DC ou ont telles toutes la mème fonction?
Le frigo lui il fonctionne sur 12 V dc ou ac ?
Les ampoules LED sont elles équipés d'un redresseur ?
Merci d'avance.
Balou
Pas d'air BAG ni d'ABS, je meurs comme un homme...
Si tu Freines t'est un lâche !!!! Si tu Freines pas .... T'est un con !!!
Re: 12 v DC ou AC ?
Bonjour Bruno, regarde là
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =ruban+led
Il y a un schéma ici mais où?, tu comprendras mieux, fais une recherche stp, le poste à souder m'attends :(
Balou
prénom : Bruno
Re: 12 v DC ou AC ?
Merci Benjamin. :smileyjaune:
Re: 12 v DC ou AC ?
binbin soude en mème temps qu'il poste...????fais gaffe de ne pas souder ton ordi..... :mdr1: :mdr1: :mdr1:
prénom : Francis
Re: 12 v DC ou AC ?
AC ou DC ?
Là tu auras les deux Bruno :
https://m.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM
Re: 12 v DC ou AC ?
Quand on est branché sur le véhicule, on est en 12 volts DC (courant continu en français)
quand on est branché sur le 220, on est en 12 v redressé donc assimilé à du DC
il y a bien un redresseur en sortie du transfo 220/12 V
le frigo selon qu'il est branché sur la voiture fonctionne en 12 volt DC ou redressé ce qui n'a aucune influence puisque l'on alimente une résistance.
Pour les LED en acheter une et faire un essai et choisir en conséquence
:flow: Dan.
Balou
prénom : Bruno
Re: 12 v DC ou AC ?
:.m: :.e: :.r: :.c: :.i: avant tout .... :D :D
Donc en conclusions , et en théorie , je ne suis jamais sur du 12V AC donc je peux prendre des ampoules LED 12V DC .
:.b: :.a: :.l: :.o: :.u:
breizhoo
prénom : yoann
Re: 12 v DC ou AC ?
Message non lu par breizhoo »
Le mieux pour les led est d'en prendre en dc car les ac possèdent un redresseur en interne. Une led ne fonctionne qu'avec un courant continu et n'aime pas le courant alternatif.
Reste ensuite à savoir comment est créé le 12v du transformateur. Avant mes modifications j'avais du 12v alternatif provenant d'un transfo scheiber. Donc faut être sur du type de 12v.
Re: 12 v DC ou AC ?
Bonsoir Bruno
Schéma du tableau de la 530 Fey et autres, page 165.
Plot N°1, lumière d'auvent 12 v AC après transfo (branchement en amont sur le 220V
Après le transfo tu as un pont d'iode qui te donne ;
Plot N°2 ,N°3, N°4 du 12v DC, pompe toilette, cuisine, ventilation chauffage, prise 12 v ( à mon avis option j'en ai pas!!)
Plot N°5, N°6, N°7 DU 12v DC (alimentation caravane) ou grâce au relais 12 AC (alimentation après transfo) donc non redressé , cela concerne, lumière de cuisine, lumière dînette avant (N° 7 libre)
En plot N°8 Et N°9 12V AC alimenté par le transfo avant le pont d'iode, lumière dînette arrière et lumière toilette.
A savoir, les ampoules leds vont marcher sur le 12 AC, les rubans leds :nonon: , c'est pourquoi en me repiquant sur la ligne lumière cusine (12v AC) j'ai dû mette un pont d'iode.
Voilà pour le plus simple;
Le petit menuisier de service, Benjamin.
Balou
prénom : Bruno
Re: 12 v DC ou AC ?
Bonsoir Benjamin,
Merci beaucoup pour ce schéma.
J'ai testé tout a l'heure des ampoule LED que j'avais a la maison et qui sont AC/DC et ca semble bien marcher .Pas de scintillement . Je pense que je vais rester sur ce système .
Mais merci pour le schéma je vais l'imprimer et le garder précieusement.
Bonne soirée.
Balou..
