Réchaud
Carabistouille54
prénom : Morgane
Réchaud
pour notre installation longue durée nous avons acheté l'année dernière un réchaud Aristo 2 de la marque Brunner.
Sur le site où je l'ai acheté (Leader Loisirs), il est marqué qu'il "fonctionne sur gaz propane".
Sauf que sur la documentation sur le site du fabriquant, rien n'est précisé sur le type de gaz à utiliser et nous avions utilisé du butane l'année dernière.
Comment savoir si le réchaud peut fonctionner aussi au butane si rien n'est marqué sur la documentation? Quel est le risque s'il n'est pas fait pour?
Merci d'avance
Re: Réchaud
Ça dépend principalement de ton détendeur. Il en existe aujourd'hui de mixtes à 30 mb.
Anciennement 37m/bar propane et 28m/bar butane.
Si vendu pour du propane, les gicleurs sont adaptés à 37 mb, donc aucun risque à 28 mb si ce n'est que moins de débit, moins de chauffe.
Carabistouille54
prénom : Morgane
Re: Réchaud
on a un détendeur par type de bouteille..donc un détendeur pour propane et un pour butane.
Donc ça fonctionnerait peut être mieux avec du propane si je comprend bien?
Merci!
Ric
prénom : Richard
Re: Réchaud
Message non lu par Ric »
Le Propane est conseillé en extérieur car il ne gèle pas ce qui peut être intéressant à certaines périodes
Re: Réchaud
Il est plus que conseillé, il est obligatoire, car interdit à l'intérieur
http://www.vivezgaznaturel.fr/pourquoi- ... interieur/
Extrait:
Pourquoi le propane est interdit en intérieur ? :boum:
Stocker une bouteille de propane à l’intérieur d’une maison est interdit pour de nombreuses raisons. D’abord, un chimiste appelé Walter Otheman a découvert en 1910 au Laboratoire d’explosifs au Bureau américain des Mines que le propane est un composant très volatile dans l’essence. Cela veut dire qu’une petite fuite de propane pourrait présenter un danger engendrant des conséquences graves, pour ne citer qu’un incendie dans une demeure, surtout quand la substance dite propane est en contact direct avec l’essence. Ensuite, la législation pour des raisons de sécurité liées à la pression du gaz propane interdit également le stockage de bouteilles propane en locaux intérieurs, ce qui veut dire qu’une loi sur l’utilisation de gaz propane a été promulguée, donc il faut la respecter. Enfin, en cas de stockage dans un espace clos, en cas de chaleur intense, le gaz propane monte rapidement en pression et peut représenter un danger d’explosion. De plus, sachez qu’en cas d’explosion ou d’incident à l’intérieur, l’assurance ne vous couvrira pas. De ce fait, le gaz propane doit être uniquement stocké à l’extérieur afin d’éviter les risques.
Consignes de sécurité sur l’utilisation du propane
Afin d’éviter le danger de propane en intérieur, respecter les consignes suivantes est indispensable. D’abord, gardez toujours en tête que vous devez placer les bouteilles de propane à l’extérieur. Vous devez aussi lire et suivre impérativement le manuel d’instructions du fabricant. Puis, lorsque l’appareil fonctionne, surveillez-le. Placez également les bouteilles de propane sur une base solide pour éviter qu’elles tombent. Ensuite, vous devez vérifier si la flamme produite par le propane est d’un bleu pur. Si cette dernière reste jaune, faite appel à un professionnel en la matière. Autre consigne, utilisez les appareils selon l’usage auquel ils sont destinés et ne tentez jamais de les modifier ni de les réparer. Enfin, n’oubliez jamais de fermer le robinet de la bouteille pour couper l’alimentation de propane après chaque usage, pour les appareils extérieurs.
Re: Réchaud
Question? une bouteille de propane dans un coffre de : eriba : (qui plus est encastré) est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de la "maison" :( :idea: :/
Re: Réchaud
eribabinbin a écrit :Question? une bouteille de propane dans un coffre de : eriba : (qui plus est encastré) est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de la "maison" :( :idea: :/
Le coffre est bien aéré ;-)
Re: Réchaud
L'accès de ce coffre ne se fait-il pas par l’extérieur ?
Donc il est à l'extérieur mon cher Watson !
Re: Réchaud
Eribalin a écrit :L'accès de ce coffre ne se fait-il pas par l’extérieur ?
:hello: bjr Alain, oui mais enclavé dans "les murs" , bon comme hymmer l'a homologué ainsi...
Re: Réchaud
les fuites sont vers l'extérieur puisqu'étanche vers l'intérieur par contre si explosion :boum:
Re: Réchaud
En tout cas règle d'or......les bouteilles de gaz , butane ou propane , dehors et surtout pas à l'intérieur de la cara.....moindre fuite et c'est la cata :ghee:
Re: Réchaud
C'est qu'il voudrait que je dorme dehors le sudiste !!! :triste1: :rougefaché:
Ne m'invite pas avec Fabrice tu as une :boum: dans ta maison.... et sans manger de fayots :mdr3: :mdr1:
JP :hehe: :jesors:
Re: Réchaud
:P :P :P
Retourner vers « Gaz »
