Arrivée du gaz très faible
J'ai fait un essai il y a environ un mois , plaque cuisson et chauffage . Tout fonctionnait très bien . Re essai aujourd'hui , allumage impossible , J'ai tapoté le régulateur , très petite flamme puis , de nouveau plus d'allumage .J'ai essayer avec une autre bouteille , pareil .Sur la notice ériba il est noté changer le regulateur tout les 10 ans ....Le problème vient-il de là ??? il est noté 2017 sur celui-ci .Cdlt
- P1130687&.jpg (133.04 Kio) Vu 36669 fois
- P1130688&.jpg (179.22 Kio) Vu 36669 fois
- Dams
- prénom : Damien
Re: Arrivée du gaz très faible
A part un tuyau pincé ce dont je doute fort , y'a de l'eau dans le gaz
De ta bouteille en direct ca sort bien? Personne ne peux t'en preter un pour tester?
- Dams
- prénom : Damien
Ton detendeur tu as essayé d'appuyer sur le bouton jaune pour l'amorcer ?
Je viens de regarder le prix d'un détendeur : 31 euros N.A et vu sur le catalogue :event de sécurité à actionner après remplacement de bouteille ( le bouton jaune ), rien ne bouge ??!! Cdlt
- Dams
- prénom : Damien
Michel la bouteille quand tu l'ouvres en direct ca sort comme il faut? A ce prix la ne t'en prives pas pour le remplacer
Faut attendre les spécialistes du gaz par contre un controle d'etancheité serait une bonne chose
Sur la 13 kg , quand j'ouvre çà fait un effet clapet qui diminue la pression de sortie . Avec la verte le gaz sort bien .Cdlt
- orchis
- Modèle de caravane : Triton 1998
- prénom : olivier
Dis-moi Michel, avec la twinny ça fonctionne ?
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
penser à purger l'air dans les tuyaux de gaz (en laissant échapper l'air au niveau du réchaud quelques secondes avant d'allumer.
et vérifier aussi dans le placard bas de la cuisine que les robinets d'isolement sont bien en position ouverte, également veiller à ce que le robinet d'arrêt sur la bouteille soit bien largement ouvert...
quelquefois, on va trop vite... (cela est déjà arrivé sur la notre)
Danielle
Même avec la verte ça va pas !!! Tout est bien ouvert’ ça souffle même pas aux becs . Le bouton jaune,il doit s’enfoncer ? Cdlt
- Ddu01
probablement oui, nous n'avons pas le même modèle sur la notre
simple question : le gaz sort bien de la bouteille ?
- Ddu01
DESCRIPTIF DETENDEUR :
branchement direct sur les bouteilles de gaz à l'aide d'une lyre haute pression (non fournie) sans avoir à passer par un pré-détendeur
Réduit la pression à 30 mbars en sortie, s'installe à l'intérieur du coffre à gaz
Alimentation butane et propane (mixte)
Débit : 1500 g/h
Entrées et sorties filetées mâles 20/150
Filtre à gaz en entrée
bouton jaune : sécurité
Débit : 1500 g/h
- Ddu01
J'ai trouvé la réponse :Le détendeur gaz
Panne de bouteille de gaz : vérification du détendeur gaz de la bouteille.
En cas de panne d’une bouteille de gaz, il faut vérifier que le type de détendeur est approprié à votre installation intérieure de gaz, que le tuyau de gaz NF est adapté au gaz butane ou propane et que le robinet de la bouteille est bien ouvert.
Le détendeur est en cause, il y a souvent un petit bouton dessus sur lequel il faut appuyer après avoir ouvert le robinet de la bouteille.
- Ddu01
le lien : https://www.picbleu.fr/page/probleme-et ... ne-propaneDdu01 a écrit :J'ai trouvé la réponse :Le détendeur gaz
Michel
Je pense à l'huile de gaz qui viendrait boucher le filtre du détendeur !
Regarde si tu as un filtre !
- orchis
- prénom : olivier
Essaye la manœuvre suivante: ouvre un robinet de la plaque de cuisson et appuie 2 ou 3 fois sur le bouton de sécurité du détendeur....
J'ai re essayé ce midi , toujours pareil , un clapet fonctionne quand j'ouvre la bouteille à l'air libre , le bouton jaune ne bouge pas du tout .Un démontage s'impose donc , ce sera pour demain matin , cet après midi c'est pétanque
Je vous tiens au parfum .Cdlt
- Eribazh
- prénom : Luc
Voilà des conseils que j'ai trouvés ... peut-être une solution ?
http://www.routard.com/forum_message/32 ... _frigo.htm
Bonjour. Démontage de la lyre à l'arrivée , le gaz arrivée bien ( encore heureux ! ) . Re essai du bouton jaune tiens il tourne !!on aperçois un petit trou mais il ne s'enfonce pas du tout . Le filtre , quasiment rien . Je remonte , fait un essai en démontant le bas . pas de gaz !! Un avis chez N.A : d'abord la date? pas de date sur les détendeurs
Ah bon! alors qu'apparemment 2017 serait la date de fabrication !!! Bref le filtre n'arrêterait pas tout qu'ils disent aussi se qui explique peut-être le blocage du bouton jaune !! Mardi je vais voir chez eux : A suivre .Cdlt
Ps je me demande si je vais monter un détendeur directement sur la bouteille !
- P1130690&.jpg (125.61 Kio) Vu 36470 fois
- P1130695&.jpg (135.29 Kio) Vu 36470 fois
- P1130694&.jpg (162.12 Kio) Vu 36470 fois
tout va bien pour toi , c'est un cadeau du ciel, cette histoire de gaz faiblard
C'est zézette qui doit çetre contente , te voilà bien occcupé
trés amicalement je te souhaite de trouver la solution , changer le détendeur certainement car à te lire si celui qui est
en place est neuf et ne fait pas son boulot correctement ,comme tu as tenté les manips appropriées sans résultat !
y a plus qu'à ....investir
HS à l'automne par distraction ou négligence je n'ai fermé que 2 arrivées d'eau sur 3 en protection contre le gel
bilan fuite , je demonte , j'osculte , changer joint , nettoyer etc remonter = fuite
$$ le jf
Suis vite rentré , le Mouscou Paris est de retour !! Zezette m'attends !!
- solette copie 3.JPG (75.9 Kio) Vu 36464 fois
- lolofay
- prénom : laurent
Un truc me turlupine ...
ta cagouille est de 2009 et le détendeur serait de 2017 ? tu aurais oublié que tu l'avais changé ???
SInon un truc con mais qui m'est arrivé .... une fois tout branché et bouteille ouverte ... à tu réactiver les ou le gros robinet à l'intérieur ?
c'est con mais j'ai eu le cas ... et j'en ai 2 en plus ! mis du temps à comprendre qu'il fallait le fermer et le réarmer s'il s'est mis en sécurité ...
Lolo
Lolo
Pas de gros bouton , 3 vannes intérieures que j'ai tourné et retourné . Cagouille achetée en novembre dernier . Sur la 1 ere photo on voit 2 trous de fixations sous le détendeur . Déjà changé ????? Cdlt
- prénom : CABOUILLE
Bonjour, il est recommandé de le changer avant 10 ans pour un fonctionnement optimum, peut-être une affaire commerciale, j'en conviens. Ton
date de 2009 mais il est possible qu'elle possède du matériel de 2007. La date de 2017 correspond aux préconisations des fabricants de changer avant les 10 ans. Sur la mienne 2002, elle avait du matériel, Gok de 2001. Il a lâché plus de 10 ans après. L'aménageur de camping-car qui m'a conseillé et vendu le nouveau détendeur m'a confirmé qu'un détendeur n'est pas éternel et qu'il vaut mieux le changer avant les 10 ans, sauf que, comme je lui ai dit la lyre ok, mais si tout fonctionne pourquoi se prendre la tête avec un détendeur qui fonctionne.
- sam_6118 (Copier).jpg (108.48 Kio) Vu 36440 fois
A+ Michel! je te dois petit cadeau pour les stores.
Alors ça j'en avais déjà entendu parler. Un camping-cariste rencontré il y a quelques mois m'a même dit qu'il avait sur son installation un filtre supplémentaire sur son installation de gaz car il a rencontré quelques problèmes avec des bouteilles qui lui ont saturé son filtre de détendeur.
- rukizuki
- prénom : serge
vieux lion, tu te fait trop vieux pour le camping au gaz, essaie le bois, pour la cuisine .
De l'huile dans le gaz, ou va t'en, avant ce n'était que de l'eau , on est un pays de nanti !!!!
De toute façon y en a qui casse tout, on peut rien leur laisser, Hein Vieux.
Amitié de voisinage , au pays des Glands
Sergio
Sergio
Afin d'éviter ces problèmes d'huile dans le gaz, au changement de bouteille, je retourne la bouteille neuve, le nez vers le bas puis j'ouvre le robinet en grand, quelques instant, afin de purger !
C'est tout.
C'est tout.
Petite nouvelle mais pas des moindres , le détendeur a été changé en 2017 !!! Source ancien propriétaire . Cdlt
Oui, Jean Paul, mais pas que ! Avec les petites, tu le fais aussi ! !
Il faut bien sur le bon gros minet qui va bien ! ! !
J'y penserai , j'y penserai la nuit !!!
Ce matin retournement de la bouteille ouverture du gaz sur un chiffon blanc , quelques traces noires , essai aux bruleurs et miracle la flamme !!!! Plus besoin de se chauffer et cuisiner au bois
Bien entendu je vais encore essayer plus tard !! Cdlt
- Eribazh
- prénom : Luc
Ta bouteille de gaz est ""neuve"" ?
- novice74
- prénom : Georges
@ Zézette : tu sais ce qui te reste à faire avec le "Mich"vieux.lion a écrit : Ce matin retournement de la bouteille ouverture du gaz et miracle la flamme !!!!
Faites quand même vachement gaffe en laissant sortir le gaz BOUTEILLE RETOURNÉE.Eribalin a écrit :Afin d'éviter ces problèmes d'huile dans le gaz, au changement de bouteille, je retourne la bouteille neuve, le nez vers le bas puis j'ouvre le robinet en grand, quelques instant, afin de purger !
C'est tout.
J'ai une formation de secouriste . Pendant un stage nous avons vu un pompier experimenté nous montrer les dangers d'une bouteille de gaz retournée lorsqu'on allume le gaz sortant.
C'est simple, elle se transforme en LANCE FLAMME !!
Alors, gaffe avec le gaz
- jean-mi41
- Modèle de caravane : Triton 98 et Puck 92 Berlingo
- prénom : jean-michel
J'ai connu ce problème il y a qqs années et depuis je purge
la bouteille neuve tête en bas avant raccordement et en plein air bien sûr...
jm
Merci c'est bon à savoir
Alain
Alain
- jpg76
- prénom : jpg76
Juste le souvenir d'une bouteille de gaz neuve qui fonctionna juste quelques heures puis après quasiment plus rien, poids normal, rien de visible et impossibilité d'en sortir une flamme.
A l'extérieur dans un champs, j'ai retourné la bouteille et ouvert doucement le robinet.
Là, surprise, de l'eau est sortie, sous un peu de pression.
Le lendemain, retour au vendeur qui a été surpris et après un coup de téléphone à son fournisseur m'a changé la bouteille en m'expliquant qu'avant chaque remplissage les bouteilles sont lavées et égouttées. Il y a malgré tout des ratés et une bouteille se vide ou pas complétement.
Alors, est tu sur d'avoir du gaz dans ta bouteille neuve ou pas?
Cordialement,
Cordialement,
La bouteille n'était pas neuve , elle pesait encore 24 kg . Je pense monter un filtre supplémentaire . Cdlt
N'oubliez surtout pas qu'il est à l'état liquide dans la bouteille donc en retournant ce n'est pas forcement de l'eau et vu le ratio liquide gaz ( de memoire 1L de liquide pour 270 de gaz) il y a un beau volume autour de vous!!!! Pour la pause cigarette, on s'abstientfrancis68 a écrit :Faites quand même vachement gaffe en laissant sortir le gaz BOUTEILLE RETOURNÉE.Eribalin a écrit :Afin d'éviter ces problèmes d'huile dans le gaz, au changement de bouteille, je retourne la bouteille neuve, le nez vers le bas puis j'ouvre le robinet en grand, quelques instant, afin de purger !
C'est tout.
C'est simple, elle se transforme en LANCE FLAMME !!![]()
Ps : j'ai soufflé dedans avec le compresseur même pas une bulle de savon !!
Après remontage pour que ce soit en pression gaz , rien non plus !! Cdlt
As tu un détendeur de sécurité dans le placard sous évier ? (gros bouton blanc avec un trait rouge)
Si oui, l'as tu ré-enclenché ???
Non pas de détendeur de sécurité . Je me demande aussi si je ne devrais pas souffler dans les canalisations ? Cdlt
Le détendeur que tu as installé (sur la bouteille ??) n'a-t-il pas un bouton poussoir en dessus ? Si tel est le cas il faut l'enfoncer, c'est un détendeur de sécurité, manque de gaz et il coupe. (comme un changement de bouteille)
Re tenue de combat ce matin !! Merci pour vos réponses . D'abord un essai (à sec ) compresseur dans le tuyau , protection avec un chiffon et , résultat en photos . Je renouvelle le truc avec de l'essence . J'espère que l'huile n'a pas été jusqu'au gicleurs plaque de cuisson et truma !! Sinon même traitement ….
Sur la bouteille de gaz connecteur automatique , vannes sous évier , pas de gros bouton de sécurité sur la 2009 . Cdlt
- P1160790&.jpg (140.05 Kio) Vu 33010 fois
- P1160791&.jpg (184.44 Kio) Vu 33010 fois
- et il doit encore y en avoir !!
- P1160794&.jpg (114.85 Kio) Vu 33010 fois
Injection d'essence puis généreux soufflage , remontage , contrôle de fuite , essai , rien , pas de gaz aux brûleurs
Redémontage , essai avec un vieux détendeur , même si butane , monté en direct sur tuyauterie et là
le gaz passe !!
j'en déduis un problème détendeur donc cet a-p direction n-a achat d'un détendeur et un filtre ! Cela ne m'était jamais arrivé un tel problème , pas envie de devoir recommencer régulièrement !! Cdlt
- soufflage
- P1160795&.jpg (161.77 Kio) Vu 32996 fois
- cra cra
- P1160796&.jpg (192.25 Kio) Vu 32996 fois
- mousse pour contrôle fuite
- P1160797&.jpg (164 Kio) Vu 32996 fois
- essai une un autre détendeur
- P1160798&.jpg (196.09 Kio) Vu 32996 fois
En cas de problème de gaz les fayots sont pas mal...
Tant qu'à faire j'ai aussi mis de l'essence dans le détendeur , l'essence n'avait pas non plus une couleur d'origine ! re essai , toujours rien au brûleur . Dond achat d'un nouveau détenteur , çà fonctionne très bien , brûleurs , truma . Chez n.b j'ai demandé s'il y avait moyen de testé le détendeur , réponse une fois encrassé , c'est foutu . Prochain achat , un filtre à gaz ! Cdlt
- Détendeur universel , propane , butane
- P1160799&.jpg (130.67 Kio) Vu 32960 fois
