porte d'entrée TROLL 550
Triton418
Modèle de caravane : Triton 418
prénom : Alain
Message non lu par Triton418 »
La porte de la caravane étant dure à fermer, je l'ai mise chez mon concessionnaire pour régler le problème, cela semblait mieux au début, mais cette année cela recommence.
J'ai regardé les charnières et j'ai vu qu'une vis semblait desserrée, j'ai voulu la resserrer, mais elle tournait dans le vide, j'ai alors vérifié les autres vis et le même problème se présentait.
J'ai démonté une vis et j'ai vu que le filetage était fortement endommagé. En fait je pense que mon concessionnaire, à "foiré" les vis et a mis du frein filet pour bloquer le tout.
D'où ma question, dois je remplacer les charnières et les vis ou simplement les vis, mais j'ai peur que le taraudage dans le châssis soit également "foiré" et que même avec des vis neuves, je n'arrive pas à serrer convenablement.
Autre question, une charnière de la porte du cabinet de toilette s'est cassée, j'ai trouvé sur le site HAFELE ma charnière, mais à priori ils ne vendent qu'à des pros.Pouvez vous m'indiquer un site où ils vendent des pièces d'origine ERIBA.
Je vous remercie pour vos infos
Re: porte d'entrée TROLL 550
Les vis de la charnière de porte sont-ce des vis "Parker" (à tôle) ou des vis standard M , et quel diamètre ??
: Photo : éventuelle ...
Le mieux serait de mettre des vis un peu plus grosses , cela refera le pas de vis
Pour les accessoires de la porte du cabinet de toilette, ce n'est pas spécifique Eriba donc tu devrai trouver chez tous les revendeurs d'accessoires
Laurent
Une autre solution, enduis tes vis ainsi que les trous de scellement chimique ( je sais il faut acheter une cartouche) revisse tout de suite, n'attends pas tu as env 10 mn. Prise garantie j'ai scellé le portail et portillon ainsi c'est du solide et propre.
