Etincelle sur batterie Mover
Loic18
- Modèle de caravane : Triton 430gt
- prénom : christian
J'ai fait installer un déplace caravane Move Control Economy Light REICH
avec une batterie lithium 12V 18A Power4Move
Ma caravane se trouvant dans un hangar, l'installateur de ce mover m'avait
conseillé pour la période hivernale, d'enlever la batterie avec son
chargeur, pour la mettre dans un endroit tempéré, ce que j'ai fait, mais
étant "un bricoleur du dimanche", en dévissant la cosse moins, j'ai touché
avec ma clef à pipe le plus ce qui à fait une étincelle.
Question: est-ce que ma batterie est foutue?
Merci pour vos réponses, qui je l'espère seront négatives.
Loic 18
Loic 18
Re: Etincelle sur batterie Mover
Bonjour Loïc,
Pour lancer un nouveau post :
- Aller dans la bonne rubrique
- Cliquer sur Nouveau sujet
Qui est ce qui ne nous a pas envoyé une photo de son
06.08.33.15.40- LANDERIBA
Je connais pas ces nouvelles batteries, mais sur une batterie standard c'est sans conséquences. Sur une voiture, il faut toujours débrancher le - avant de débrancher le +, car si la clé touche une partie de la carrosserie et qu'elle est sur le + il y aura un arc. Alors que si la clé est sur le - et qu'elle touche la carrosserie il ne se passera rien et ensuite la dépose du + ne fera pas d'étincelles avec la carrosserie.
Par contre la puissance me semble bien faible, habituellement, avec batteries classiques ou AGM, c'est entre 75 & 95 Ah, mais si c'est un pro qui l'a installée !!!
Déplace caravane Move Control Economy Light REICH
Particulièrement adapté aux caravanes type surbaissées telles que TRIGANO Silver, LA MANCELLE, ERIBA, RAPIDO en raison de sa faible épaisseur
- Enclenchement manuel des galets, d'un seul côté.- N'est pas compatible avec le Motor Drive. Pour caravanes à simple essieu, manœuvre sur pente de 25% maxi (1200 kg en charge)- Capacité de batterie (12V) minimum 75Ah- Absorption 15 - 60 A- Garde au sol >= 210 mm- Poids: 36 kg Garantie constructeur 2 ans
- YOEL
- prénom : joël
J'ai un ami qui a un caravelair 440 , lui aussi ont lui à mis une lithium ion de 18 AH (au prix d'une optima 55 ah) et aucuns soucis de mover ...c'est assez impressionnant ..d'où mon intérêt pour des cellulesLANDERIBA a écrit : ven. 15 nov. 2019 16:10![]()
JP![]()
Quand ma batterie caravane AGM 28 Ah sera HS, je ferai un essai avec une 18 Ah li-ion branchée sur le capteur solaire pour voir si c'est top !!!
- kalou
- prénom : Pascal et Patricia
il n'est pas nécessaire d'avoir un chargeur spécial pour une batterie au lithium.
Si bien sûr, mais ce doit marcher avec un chargeur pour AGM
- YOEL
- prénom : joël
on risque d'attendre longtemps pour avoir un retourLANDERIBA a écrit : ven. 15 nov. 2019 18:46![]()
Quand ma batterie caravane AGM 28 Ah sera HS, je ferai un essai avec une 18 Ah li-ion branchée sur le capteur solaire pour voir si c'est top !!!![]()
JP![]()
- YOEL
- prénom : joël
Un chargeur sur position Gel !kalou a écrit : ven. 15 nov. 2019 21:56 il n'est pas nécessaire d'avoir un chargeur spécial pour une batterie au lithium.
C'était en mars 2010, l'installation....
- YOEL
- prénom : joël
Alors , il va falloir avoir une réflexion pour la changer car cela risque d'arriver assez top !
- Tictac21
Bonjour Loic,
En ce qui concerne l'étincelle ,aucun problème si cela a duré un quart de seconde, par contre je te conseille de mettre des cosses clips sur ta batterie ce qui te facilitera le démontage de la batterie lors de l'hivernage. Redonne un petit coup de charge pour la remettre à niveau.
C'est ce que je fais moi même afin de donner un coup de charge a ma batterie lors de la remise en route car la caravane est à 80 km de mon domicile.
En faite elle a très peu d'autodecharge pendant l' hiver et pas besoin de la recharger régulièrement comme une batterie classique.
Cordialement
C.C.
Cordialement
C.C.
- 719WoeWmNdL._AC_SX679_.jpg (85.12 Kio) Vu 8524 fois
