Toile pour rehausse de toit Puck 1976
Valohe
Modèle de caravane : Puck 1976
prénom : Val
Message non lu par Valohe »
Je cherche à remplacer la toile de la rehausse de toit de ma Puck de 76; certains d'entre vous connaissent-ils les rehausses proposées par "Matts's Pop Tops"? Contrairement à celui d'origine, les fermetures éclair sont remplacées par des Velcro. Est-ce aussi pratique? Peut-on encore n'ouvrir qu'à moitié le rideau comme nous le faisons régulièrement ou cela pose-t-il problème? Le prix est très correct apparemment.
Sinon, savez-vous où se procurer de la toile (orange bien sûr :) )?
Valohé
Re: toile pour rehausse de toit Puck 1976
Valohe
prénom : Val
Oui, merci ! Je n'avais pas vu le lien dans le 1er message!
Valohe
prénom : Val
Bonjour à tous!
J'ai commandé sur vos conseils la toile de remplacement pour le toit de ma Puck chez Matt's Pop Tops: il est très réactif et je l'ai reçue très rapidement! La toile a l'air bien costaud, il y a un repère pour l'avant.
Par contre, bien que j'ai lu le récit très détaillé d'Alainvar à ce sujet, je vais encore avoir besoin de vos conseils pour le démontage de la toile actuelle dans un 1er temps, et le remontage de la nouvelle...
Voici la toile de remplacement:
Valohe
prénom : Val
Je suppose qu'il faut commencer par enlever ces 15 vis:
Voici les photos de la fixation haute et basse de la toile, ainsi que du cable au milieu:
1ère question: il n'y a pas de cable ni en haut, ni en bas? Seulement au milieu? On commence par l'enlever?
2e question: Une fois les 15 vis déposées , on peut enlever le chapeau (partie haute du toit, blanche).On a donc accès à la toile du haut? Est ce à cet endroit que la toile est maintenue par 8 rivets?
3e question: En bas, comment est maintenue la toile? Et surtout comment enlever cette toile à cet endroit??? je ne vois aucun accès! Sur cette dernière photo prise de l'intèrieur (le revêtement s'est un peu décollé et on voit apparaître le bord en résine(?) que jai appelé "tube bas", on voit que la toile blanche intèrieure s'insère au même endroit que la toile orange de la rehausse. Cela pose t il un problème (je ne souhaite pas enlever le revêtement blanc intèrieur).
Merci à tous pour vos lumières :] :hello: :loving: !!!
Valohe
Valohe
prénom : Val
Après maintes relectures de vos posts, j'en déduis qu'il y a bien un cable en bas(fil de fer relié à un ressort), décrit par Alainvar; mais contrairement à lui, je ne vois pas comment accéder à ce cable: en effet de l'intèrieur de la Puck, je sens bien ce cable par une des petites fenêtres, mais il me semble inaccessible tellement il est plaqué contre le bord en résine de la caravane! Je n'ai aucune prise pour le défaire!
Alainvar aurais-tu une solution? Merci beaucoup!!!
Valohe
Valohe
prénom : Val
Cette fois je crois avoir trouvé :langue3:
Avec cet outil j'ai réussi à "décoller" le cable du dessous du rebord de toit (pas au niveau du ressort mais un peu plus loin de façon à pouvoir passer l'outil en dessous du cable pour le remonter); on devrait donc réussir à l'enlever complètement!
Genre démonte pneu ?
Plutôt pied de biche.
Voir même arrache clous !! :hehe:
ça ressemble plus à un jonc qu'à un câble non ? :roll:
alainvar
prénom : Alain
Message non lu par alainvar »
Merci de me donner ton tel en privé cela sera plus facile à t'expliquer
alainvar
prénom : Alain
Valohe a écrit : dim. 6 sept. 2020 13:33 Bonjour à tous!
J'ai découvert ton post
Tu as peur que tes pots de fleurs s'échappent :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Tu devrais mettre un lapin nain dans l'enclos :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Humour il en faut en ce moment.
alainvar
prénom : Alain
Sur ma rehausse au bout du ressort il y avait la fixation. Une boucle et le fil de fer replié dedans je l'ai enlevé et la rehausse est sortie toute seule. Attention lorsque le cerclage est enlevé le champignon n'étant plus tenu il se barre dans tout les sens il faut le tenir. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Valohe
prénom : Val
alainvar a écrit : mer. 9 sept. 2020 19:03
:winner1: :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Effectivement, j'aurais pu y mettre ma tortue, mais elle n'aurait pas été très contente!!!
Valohe
prénom : Val
alainvar a écrit : jeu. 10 sept. 2020 18:28 Sur ma rehausse au bout du ressort il y avait la fixation. Une boucle et le fil de fer replié dedans je l'ai enlevé et la rehausse est sortie toute seule. Attention lorsque le cerclage est enlevé le champignon n'étant plus tenu il se barre dans tout les sens il faut le tenir. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sur ma Puck, la boucle au bout du ressort est complètement collée à la paroi donc je n'ai aucune prise; c'est pour ça qu'on a essayé de le dégager avec un arrache clou. En plus elle est emprisonnée dans la toile.
Effectivement je te transmettrai mon tel à l'occasion, qu'on puisse échanger à ce sujet . Merci!
Valohe
prénom : Val
J'ai trouvé cette photo (et j'espère que son auteur ne m'en voudra pas), et on voit bien la jonction entre le ressort et la boucle, mais sur ma puck elle est située sous le passant, et est tellement collée à la paroi qu'on ne peut vraiment pas y accéder!
alainvar
prénom : Alain
Re: Toile pour rehausse de toit Puck 1976
As tu trouvé les deux "tuyaux" de chaque côté c'est peut-être là que tu devrais faire levier.
Ils étaient de chaque côté de la caravane et non devant (ressort) .
Une fois la rehausse enlevé mets la à côté de la nouvelle et repère les trous des rivets, regarde où arrive le retour de la toile sur le cerclage de champignon.
A suivre
Valohe
prénom : Val
Alors pour le moment on est un peu bloqué, on vient de revendre la voiture qui avait l'attache caravane :o
Or pour pouvoir enlever le champignon il nous faut mettre la caravane à l'abri... on va donc devoir attendre un peu le temps de trouver une voiture (avec attache) de prêt, ou d'avoir la nouvelle voiture!...
Valohe
prénom : Val
Du coup aujourd'hui on a entrepris de déhousser les coussins pour remplacer les ressorts et la mousse vieille de 44 ans par de la nouvelle mousse!
Les différentes couches:
Beaucoup d'agrafes!
Valohe
prénom : Val
Voici la suite (que je n'avais pas eu le temps de poster avant):
Rajout d'une planche de contreplaqué 5 mm pour consolider:
Ponçage cassage d'arrêtes
découpe de la mousse (Mousse haute résilience (HR)
Longueur 140.00 cm, Largeur 53.00 cm, Epaisseur 13.00 cm
Déclinaison 40 kg (assise ferme)
Pose de la toile d'origine après lavage avec agraffes
Pose d'un scotch tissu protecteur sur le contour
