Chandelles d'hivernage
- scavinouze
- prénom : Stephane
Pour l'hivernage
A quel niveau soulevez vous la caravane et également positionner les chandelles ?
Cf photo d'un essieu trouvé sur çe forum.
Pour l'hivernage
Re: Chandelles d'hivernage
Pour que les roues "décollent" du sol.
Cric ou chandelles au plus près du bras de suspension, sous l'essieu.
Mais je doute que tu aies ce type d'essieu à barres de torsion...
Faudra penser à recharger la batterie..... 14% c'est pas bon.
Un informaticien m'a dit de ne jamais descendre en dessous de 40% si on veut garder sa batterie dans le temps
Pour les chandelles, je les installes au dessous de l'essieu, au plus près de la roue.
- chandelle
- DSC_0451 (Copier).JPG (98.25 Kio) Vu 4259 fois
- P1190343 (Copier).JPG (79.95 Kio) Vu 4259 fois
- scavinouze
- prénom : Stephane
Super merci
Et tu soulèves complètement la roue ou juste une aide à l'effort ?
Super merci
Je soulève complètement la roue.
Quand tu lèves la roues, quelques temps après, le caoutchouc de suspension se détend encore et il faut encore la lever un peu.
- Kokoflo
- Modèle de caravane : Eriba Triton BST de 1991
- prénom : Nikko
Et si on préfère l'option d'un vieux jeu de roues pour l'hivernage, quelle serait la dimension des jantes sachant que le pneu est un 155/80r13?
Cdt.
Cdt.
Ce doit être gravé sur tes jantes.
Une jante est un produit technique et de nombreuses caractéristiques sont nécessaire pour en déterminer une, diamètre en pouces, largeur en pouces, déport, Ø trou central, nombre de fixations avec appui conique ou plat, Ø des trous de fixation, entraxe des fixations, forme du bord de la jante, avec ou sans chambre, entre autres, voir par exemple :
https://blog.allopneus.com/2020/08/comm ... une-jante/
