Arrivée du gaz très faible
Re: Arrivée du gaz très faible
Bonsoir Michel.
Merci pour le retour, je crois que je vais faire comme toi et changer le détendeur (10ans d'âge) ça sent un peu le gaz dans le coffre. La lyre avait été changé à Cernay suite à ce que je viens de dire, mais là ça sent toujours un peu. Je prends les précautions...
Bizarre tout ça......mon matériel a 21 ans et fonctionne comme au premier jour......en 1998 ils faisaient encore du matériel costaud
Et quelques années auparavant des joints grisdjef24 a écrit :Bizarre tout ça......mon matériel a 21 ans et fonctionne comme au premier jour......en 1998 ils faisaient encore du matériel costaud
Des liens intéressants : envoyés par trollman
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=18359
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=22316
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler2.htm
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
je vois que tu es en ligne.
je me souviens : avons rencontré cette difficulté avant de comprendre qu'il ne fallait pas "mettre plusieurs détendeurs en série"
la probabilité de "tuyau bouché en quasi nulle".
Le détendeur d'origine sur l
(Si on utilise pour raccorder sa "mini bouteille" le détendeur qui est fourni d'origine, on se retrouve avec deux détendeurs en série et donc une pression trop faible.)
bon courage à toi.
Danielle
Modifié en dernier par Ddu01 le sam. 13 avr. 2019 12:31, modifié 1 fois.
J'ai bien ce robinet clipsable puis le détendeur à la suite ..Cdlt
- P1160790&.jpg (140.05 Kio) Vu 16946 fois
Bingo!! bien vuDdu01 a écrit :Michel
Le détenteur d'origine sur l(30 mb) dans le coffre gaz compatible avec la bouteille 13 kg. Si on change pour une "mini bouteille" il faut un système clipsable (leader loisirs) qui ne fait pas détendeur. (simple robinet d'arrêt) pour se raccorder sur la mini bouteille
bon courage à toi.
Danielle
Bjr Michel.
Où as-tu acheté ton détendeur? un lien? , il me faut exactement le même (raccords) à priori il correspond aux mêmes caractéristiques que le mien.
Ta photo
Merci pour le retour, bon dimanche, Benjamin.
Ta photo
- Bernard-7338
- prénom : Bernard
Bonsoir Benjamin,
J'en ai acheté un en mars chez "H2R Equipements" à 18,20 € TTC ; j'avais 7 € de frais de port avec d'autres produits.
Bonne soirée
Bernard
Bonne soirée
Bernard
Bonsoir Bernard, merci pour le retour, maisBernard-7338 a écrit :Bonsoir Benjamin,
Bonne soirée
Bernard
Si tu as le lien chez H2R je suis preneur
Bonne soirée, Benjamin.
Merci Michelvieux.lion a écrit :https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... 30080.html
Bonne visite
- Bernard-7338
- prénom : Bernard
Bonjour Benjamin,
Le détendeur 30 mba que j'ai acheté chez H2R Equipements est de marque FAVEX ; il avait les mêmes caractéristiques que le GOK et l'avantage pour moi d'avoir la même platine de fixation que l'ancien donc je n'ai pas eu à repercer de trous !
J'avais vu le GOK dans le magasin NA près de chez moi mais la platine était différente de la mienne.
Bonne soirée.
Bernard
Bonne soirée.
Bernard
Bernard-7338 a écrit :Bonjour Benjamin,
Bonne soirée.
Bernard
Bonne journée, Benjamin.
- rukizuki
- prénom : serge
+1 La mienne a 26 ans, ne s'époumone pas encore et crache sa flamme comme une jeune, ah ces jeunes !!!!
Il a la télé le vieux lion mais je préfère le gaz, lol (souvenir des Glandières)
Ruki
- Eribazh
- prénom : Luc
Quelle marque de gaz utilisez-vous ?
Je n'ai pas encore connu ce type de mésaventure... mais ça pourrait peut-être bien arriver
Butane, je soupçonne une légère fuite (très) odeur très faible au niveau du coffre, lyre changée en 2017 à Cernay, dans le doute je viens de commander un détendeur à ? ----------CernayEribazh a écrit :Quelle marque de gaz utilisez-vous ?
Je n'ai pas encore connu ce type de mésaventure... mais ça pourrait peut-être bien arriver![]()
- Bernard-7338
- prénom : Bernard
Bonsoir à tou(te)s,
En ce qui me concerne tout fonctionnait aussi très bien mais comme le détendeur semblait être d'origine (2004) et que la caravane n'avait pas été utilisée depuis 3 ou 4 ans j'ai préféré repartir sur du neuf pour ne pas risquer d'avoir des soucis en pleines vacances dans un endroit où je risquerais de ne pas trouver facilement un matériel de rechange ; mais si Dieu me prête vie et bonne santé je ne le changerai sûrement pas dans 10 ans comme préconisé sur la notice s'il fonctionne toujours bien.
Concernant le gaz je suis parti sur les conseils avisés de certains d'entre vous sur 2 Twiny propane (en enlevant bien sûr les poignées sur celles du haut et en ajoutant une sangle de maintien car une seule d'origine pour bouteille de 13 kg).
Bonne soirée.
Bernard
Bonne soirée.
Bernard
Et bien moi non plus je n'avais jamais été ennuyé avec mes anciennes !!! Je vais opter pour une lyre inox plutôt qu'un filtre à gaz , il parait que çà retient que dalle
D'ailleurs on en trouve pas mal sur coin coin ! Cdlt
- Eribazh
- prénom : Luc
Même marque que toi. Pas de pb à ce jour . J'ai toujours un camping gaz pour dépanner ...eribabinbin a écrit : Butane, je soupçonne une légère fuite (très) odeur très faible au niveau du coffre, lyre changée en 2017 à Cernay, dans le doute je viens de commander un détendeur à ? ----------Cernay
- Feeling
- prénom : Thierry
Tiens ça ressemble à mon problème
je n'aurais pas eu l'idée de trouver ce sujet ici, mais plutôt dans "GAZ".
L'essentiel c'est que le gaz part...
XmAn
- Modèle de caravane : Eriba TOURING 530 60° Edition
- prénom : Xavier
Je me greffe sur ce fil parce que j'ai l'impression que mon détendeur est bloqué.
Il y a du gaz qui sort du robinet (pas du détendeur) de ma Twiny mais rien n'arrive sur la gazinière.
Sur le chemin il y a le détendeur de la caravane et un petit bouton jaune qui dépasse de 5 mm et qui ne bouge absolument pas !?
Est-ce qu'il y a quelque chose a faire pour le débloquer ?
A+, Xavier
A+, Xavier
Est-ce que tu purges la bouteille de gaz avant l'installation, afin d'évacuer le plus possible d'huile ?
L'huile plus l'humidité font une sorte de colle et il vaut mieux, dans ce cas, changer le détendeur.
Il y a déjà eu un poste sur ce problème.
Il y a sur ta caravane UNIQUEMENT que ce détendeur ??
Le bouton est sur ce détendeur ???
Serait une sécurité ? Manque de gaz amont ou trop de débit aval ??
As tu suffisamment de gaz dans ta bouteille ???
XmAn
- prénom : Xavier
Un seul détendeur 30mB dans le coffre, un robinet sur la bouteilleLANDERIBA a écrit : mar. 16 août 2022 16:24 Il y a sur ta caravane UNIQUEMENT que ce détendeur ??
Le bouton jaune est sur le détendeur, il ne bouge absolument pas
La bouteille est neuve, j'étais en train de faire la première mise en route après mes galères de consignation.
A+, Xavier
Modifié en dernier par XmAn le mer. 17 août 2022 09:13, modifié 1 fois.
XmAn
- prénom : Xavier
Pas de purge, je ne savais même pas que c'était un sujet.Eribalin a écrit : mar. 16 août 2022 15:59 Est-ce que tu purge la bouteille de gaz avant l'installation, afin d'évacuer le plus possible d'huile ?
L'huile plus l'humidité font une sorte de colle et il vaux mieux, dans ce cas, changer le détendeur.
On sort a peine de la canicule (bretonne), je ne sais pas ou chercher l'humidité.
C'est quand même dingue que le détendeur soit bloqué la première fois que je l'utilise, c'est pas bon signe.
Mais c'est quoi ce bouton jaune ???
A+, Xavier
Comment régler un problème de détendeur gaz bloqué.
Couper le robinet d'alimentation ; Attendre une poignée de secondes et le rouvrir doucement ; Réarmer le détendeur en appuyant à quelques reprises sur le bouton prévu à cet effet.
Confirme bien que sur la Twiny c'est bien un robinet d'arrêt et non un détendeur !!
Similaire à ça : JP
XmAn
- prénom : Xavier
J'ai déjà fait ces manips mais le bouton jaune, si c'est bien celui du réarmement, ne bouge absolument pas.LANDERIBA a écrit : mar. 16 août 2022 18:15 Comment régler un problème de détendeur gaz bloqué.
Je confirme qu'il y a un robinet simple sur la bouteille et un détendeur 30mB dans le coffre de la caravane.
Je n'ai pas encore tenté de taper sur le détendeur mais ça ne va pas tarder.
Ce qui me bouffe c'est qu'elle est encore sous garantie mais c'est plus handicapant qu'autre chose puisque je ne peux rien faire moi-même et mon concessionnaire local n'est pas disponibles.
A+, Xavier.
Bizarre que le détendeur de coffre soit un 37 mbar sur une 60°édition. Ma 660 de 2009 est équipée d'un 30 mbar. On peut avoir une photo ??
Ce doit ressembler à ça en 37 mb : JP
JP, ce que tu nous présentes est un GOK (fabriqué à Pontarlier, oui un peu chauvin
) de 2018 en 30 mbar. Je ne pense pas qu'il existe en 37 mbar.
P'tet bien, mais comme on n'a pas de
- kalou
- prénom : Pascal et Patricia
J'ai le mème, que celui que montre JP, dans ma Triton, en 30 mbar et cela fonctionne bien avec du propane en Twyni.
- prénom : CABOUILLE
Nous avons eu ce souci il y a quelques années sur la nôtre, en se renseignant, nous avons compris plusieurs bricoles.
Les détendeurs sont vendus avec des "DLC". Les normes changent sans arrêt, merci l'Europe, les vendeurs en France ne sont pas toujours au courant, donc bien prendre plusieurs sources avant de modifier.
Le bouton Jaune sur le côté n'est pas un bouton de réarmement mais une soupape de surpression, en tous cas sur notre modèle. J'ai dû poster sur le fofo d'en face à ce sujet . J'essaie de retrouver la notice du Gok, pour la mettre en pièce jointe, si ça peut aider...
http://marcopolo.superforum.fr/t4316-pr ... bit-de-gaz
Je viens d'ailleurs de me rendre compte qu'a l'origine nous avions un Gok qui aurait dû être remplacé environ 10 ans plus tard la première mise en service, soit environ les années 2010, 12, ce qui n'a pas été fait car il fonctionnait bien. Nous l'avons changé vers 2018, par le modèle dont la notice est jointe, Cavagna Group. Nous sommes passés à la Twiny récemment sans difficulté, seule sensation, impression que le gaz est plus lent au début pour aller au frigo mais tout fonctionne parfaitement bien à ce jour.
XmAn
- prénom : Xavier
Hello !LANDERIBA a écrit : mar. 16 août 2022 22:31 P'tet bien, mais comme on n'a pas dedu détendeur litigieux !!
Oups !!!!!
Voici la photo de mon détendeur (GOK EN71) Ça ne change probablement pas grand chose, mon matériel est finalement le même que tout le monde et il est toujours bloqué
A+, Xavier.
Modifié en dernier par XmAn le mer. 17 août 2022 10:02, modifié 1 fois.
XmAn
- prénom : Xavier
Hello !cabouille du 30 a écrit : mer. 17 août 2022 09:29 Je viens d'ailleurs de me rendre compte qu'a l'origine nous avions un Gok qui aurait dû être remplacé environ 10 ans plus tard la première mise en service, soit environ les années 2010, 12, ce qui n'a pas été fait car il fonctionnait bien. Nous l'avons changé vers 2018, par le modèle dont la notice est jointe, Cavagna Group. Nous sommes passés à la Twiny récemment sans difficulté, seule sensation, impression que le gaz est plus lent au début pour aller au frigo mais tout fonctionne parfaitement bien à ce jour.
La notice parle bien d'un dispositif de sécurité PRV mais pas de manœuvre à faire au changement de bouteille !?
A+, Xavier
Pour nous pas de manœuvre, non. Quand nous avons commencé à avoir des soucis avec notre Gok, flamme jaune, orange et odeur de gaz dans le coffre.
Le bouton jaune n'est pas un bouton mais une soupape de sécurité en cas de surcharge de gaz dans le circuit.
Si le gaz ne sort pas correctement c'est que la membrane de régulation est morte et qu'elle n'ouvre pas suffisamment le passage pour le gaz. Donc il faut changer le détendeur
GOK Type EN 71 30mbar avec soupape de sécurité pilotée PRV.
D'accord avec Jean-Paul
J'ai dû changer le mien lors de la mise en gaz cet été car heureusement je l'ai entendu fuir lors de l'ouverture du robinet.
Le vendeur m'a dit que c'est la membrane intérieure qui sèche avec l'âge et ne fait plus son office donc 50€ le détendeur à Manosque.
XmAn
- prénom : Xavier
Hello !XmAn a écrit : mar. 16 août 2022 15:23 ...
Il y a du gaz qui sort du robinet ... de ma Twiny mais rien n'arrive sur la gazinière.
La gazinière est tombée en marche
Par contre pas de frigo ni de chauffage, est-ce qu'il y a des trucs à savoir comme pour la gazinière ?
- Le chauffage fait tic-tic et je vois l'étincelle mais il ne se passe rien même après avoir attendu.
- Le frigo en position gaz, porte fermée et bouton enfoncé il ne se passe rien de rien.
A+, Xavier.
Il va falloir relire la notice....
Il y a des thermocouples de sécurité (flamme éteinte) sur tous ces appareils, donc pour allumer le gaz il faut les coller manuellement en attendant que le thermocouple se colle grâce à la chaleur de la flamme sur le capteur, et qui produit un courant électrique suffisant pour coller l'électro-aimant.
Et surtout il y a des robinets d'arrêt sur chaque conduite d'arrivée de gaz!!!!
XmAn
- prénom : Xavier
Ça c'est bon ... le temps de mémoriser les positionsLes Comtois a écrit : mer. 17 août 2022 12:19 Et surtout il y a des robinets d'arrêt sur chaque conduite d'arrivée de gaz!!!!
A+, Xavier.
XmAn
- prénom : Xavier
Hello !LANDERIBA a écrit : mer. 17 août 2022 11:27 Il va falloir relire la notice....![]()
Je me sens un peu con mais ça va passer.
C'est ma femme qui s'occupe des notices ... on va en reparler ce soir.
Cette aprèm je re-tente le chauffage en appuyant sur le bouton.
Pour le frigo je ne sais pas encore comment c'est supposé se passer.
A+, Xavier.
XmAn
- prénom : Xavier
Hello !XmAn a écrit : mer. 17 août 2022 13:38 ...
Grand succès, j'ai démarré le chauffage gaz ... en appuyant sur le bouton de réglage
Pas encore de frigo mais j'ai une piste ... je n'ai pas de source d'électricité, le câble arrive demain.
A+, Xavier.
