Conversion installation butane vers propane
- Louroux45
- Modèle de caravane : Eriba Pan Familia 1989
- prénom : Michel
Je souhaite passer l'installation de ma caravane de 1989 au gaz propane.
A priori rien à changer côté des équipements : réchaud, frigo et chauffage Truma.
L'installation actuelle est prévue pour fonctionner au butane (bouteille 13kg) : détendeur GOK 30mb dans le coffre et robinet sécurité SB1 sous l'évier avec les autres robinets.
Au vu des différents posts, j'en suis arrivé à la conclusion suivante :
1/ garder le détendeur GOK dans le coffre car fonctionnant tous gaz
2/ remplacer le robinet sécurité butane SB1 par un robinet sécurité SP1 pour propane.
Est ce que ma future installation sera bien fonctionnelle et conforme ?
J'ai pu voir un schéma d'installation GOK pour les caravanes et il n'y a pas de robinet de sécurité ... seulement un détendeur dans le coffre gaz ...
Merci de m'éclairer ...
Re: Conversion installation butane vers propane
Sur les caravanes l'installation est prévue pour fonctionner au PROPANE.
Bien sûr on peut y mettre une bouteille de butane, surtout maintenant avec les détendeurs mixtes à 30 mb.
Donc rien à changer... mais quand même une question, si détendeur 30mb sur bouteille, le détendeur de sécurité sous l'évier (gros bouton blanc avec une flèche rouge) (rappel coupe l'alimentation en cas de pression insuffisante en amont, comme bouteille vide, et coupe en cas de débit trop important en aval, rupture tuyau, à manœuvrer pour le ré-enclencher) ne peut fonctionner, car il faut une différence de pression significative pour son fonctionnement, c'est pourquoi sur les anciennes comme la tienne il y a un pré-détendeur fixé à la carrosserie près de la bouteille, qui sort aux alentours de 1.5 bar, et sur la bouteille un robinet d'arrêt.
SB1
A la sortie, la pression est de 28 mbar.
SP1
Pression sortie : 37 mbar
Donc si d'origine et pas changé par proprio précédent c'est un propane !!
- Louroux45
- prénom : Michel
le détendeur de sécurité sous l'évier est avec une bande bleue (butane) ; j'avais enlevé le capot de protection
il a pu être changé par un des propriétaires précédents ...
donc si je le remplace par un propane bande rouge je suis bon ?
Tout dépend de ce qu'il y a en amont ...
https://www.esc-grossiste.fr/boutique/b ... g-sb1.html
Pour le propane c'est légèrement différent voir les pressions d'entrée ....
https://www.bricorama.fr/p/robinet-dete ... 7406204004
- Louroux45
- prénom : Michel
hello
sous l'évier j'ai actuellement un robinet SB1 (cf photo jointe)
en amont il y a le classique détendeur 30 mb GOK EN71 dans le coffre bouteille gaz.
Normalement les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble !!!! Pression trop faible en amont du détendeur de sécurité. Il faut entre 0.1 & 0.6 bar, c'est écrit dessus, et tu as 0.030 bar.
En origine non bidouillée, (dans une bouteille de propane, pression d'environ 7 bars à 15°C et aux alentours de 12 bars à 30°C) les
A noter que la pression dans une bouteille de butane est nettement inférieure, comprise entre 0,20 et 1,75 bar.
Une question : pourquoi changer si ça fonctionne comme ça ???? Projet d'aller en caravaneige ou dans le grand nord, c'est certain une bouteille butane en extérieur dès 5° ça fonctionne moins bien...... et plus rien à 0°.
- Louroux45
- prénom : Michel
Non pas de projets carava-neige ni grand Nord
La motivation pour passer au propane vient de conseils suite à un mauvais fonctionnement du frigo sur gaz; le frigo fonctionne correctement sur elec 220V et 12 V ; comme tout est Ok côté brûleur/injecteur : flamme bien stable ... le propane étant plus énergétique donc on devrait avoir plus de chaleur produite.
Ceci dit, il faudrait donc tout changer : pré-détendeur et détendeur de sécurité ; mais dans ce cas on aurait 37mb en sortie.
Est ce alors compatible avec le frigo et le chauffage Truma SL3002, tous deux avec pré-requis 30mb ?
J'ai vu les discussions sur les installations propane avec les bouteilles 6 kg ; il me semble que sur les photos il y a le fameux GOK 30mb et un détenteur de sécurité propane ; dans ce cas le détendeur de sécurité sert seulement de vanne d'arrêt ?
Le détendeur de sécurité NE PEUT PAS FONCTIONNER AVEC UN DÉTENDEUR 28, 30 ou 37 mb en amont !!
Il y a déjà eu des discutions à ce sujet ici, comme : https://forumeribatouring.com/viewtopic ... 27&t=11926
Voir :
https://forumeribatouring.com/viewforum.php?f=27
Info sur N.A.
https://www.amazon.fr/Narbonne-Accessoi ... XHF0&psc=1
Description du produit
Branchement direct sur les bouteilles de gaz à l'aide d'une lyre haute pression (non fournie) sans avoir à passer par un pré-détendeur. Réduit la pression à 30 mbars en sortie, s'installe à l'intérieur du coffre à gaz. Alimentation butane et propane (mixte). Débit : 1200 gr/h. Entrées filetées mâles 20/150. Filtre à gaz en entrée. Sortie à sertir pour tuyau 6/8.
- Louroux45
- prénom : Michel
Dans ce cas l'installation actuelle n'est pas bonne puisque le détendeur de sécurité butane n'a pas une pression suffisamment élevée pour fonctionner ( SB1 = pression d’entrée de 100 à 600 mbar -pression de sortie : 28 mbar). Est ce l'origine de mes soucis avec le frigo en gaz ?
Le détendeur GOK 30mbar suffit et il faudra supprimer le détendeur de sécurité sous l'évier et le remplacer par un simple robinet d’arrêt.
Ce sera conforme avec ce qui est indiqué sur la brochure GOK page 10 ( https://www.gok.de/media/pdf/39/1b/4e/K ... 901318.pdf ; au passage on peut utiliser indifféremment butane ou propane ...
Ai je bien tout compris ?
Bien sûr, de toute manière avec 30 mb tu n'as pas le débit initial de la caravane dont les équipements (chauffage frigo plaques) sont prévus pour 37 mb.
Mais l'ayant fait sur notre ancienne Troll, tout fonctionnait parfaitement.
Certes, mais tu n'avais pas deux détendeurs à la suite !!
Ben non
j'avais viré le prédétendeur et le détenteur sécurité et remplacé le tout par un détendeur 30mbar et un robinet d'arrêt à la place du détendeur sécurité et je tournais au propane comme maintenant sur la 660.
- pascalgiu
- Modèle de caravane : ERIBA FEELING 425
- prénom : pascal
Dans ma Feeling, j'ai remplacé l'existant, version "germanique" (déjà en 30 mb) mais dont le raccord à une bouteille 13kg française n’était même pas compatible..(filetage trop court) par une installation conforme aux normes : bouteille gaz propane ou butane, peu importe, flexible haute pression vers détendeur GLOK 30 mb fixé à la paroi, et branchement "rigide " sur l'installation de la caravane sans autre détendeur..
Tout fonctionne très bien ( Truma, frigo et plaques) alors que les notices des éléments préconisent du 37 mb.
- IMG_8472.JPG (42.43 Kio) Vu 6730 fois
- Feeling
- prénom : Thierry
Sur ma Feeling, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, l'installation d'origine marche très bien...
