Amortisseur de frein, joint HS
orlaya07
Modèle de caravane : Eriba troll Touring 1995
prénom : Jean claude
Message non lu par orlaya07 »
Mon amortisseur de frein fait un bruit de choc quand je roule sur une chaussée en mauvais état, voire même sur les ralentisseurs dos d’âne.
J'ai démonté le timon et sorti l'amortisseur qui me parait encore très efficace pour les 30 ans de ma Touring. Seul le joint en caoutchouc à l’extrémité (celui de la partie mobile) était en miettes. Un professionnel Eriba me le facture 160.00 euros (référence ALKO 161 S) et chez Amazon, je l'ai pour 80 euros. Bon là, je vais bien réfléchir avant de le commander mais si je trouve une alternative au frais,c'est encore mieux.
Est ce que ce produit sera chinois chez l'un ou l'autre fournisseur ?
Si oui autant garder celui d'origine s'il est toujours efficace. Concernant le joint est il possible de remplacer la matière en caoutchouc par du téflon ? Utiliser une plaque de téflon épaisse, l'usiner avec un tour à bois intérieur et extérieur pour que le joint rentre dans sa cage dédiée.
Est ce une bonne idée ou vaut il mieux investir dans un amortisseur neuf ?
Merci à tous pour vos réponses.
Re: Amortisseur de frein, joint HS
Pas tout compris, de plus sans photos.... mais le "téflon" n'est pas du caoutchouc, donc tu mettrais de l'alu ou de l'acier ça ferait pareil. :mrgreen:
Vérifie que la course pour les freins est inférieure à celle de la tête.
Exemple si c'est cela que tu cherches :
https://www.remorqueshop.fr/products/fr ... YbEALw_wcB
Regarde ici http://www.forumeribatouring.com/viewto ... 9e#p224182
Acheté le mien (réf 161S) chez https://www.equipement-remorque.com/
Px livré TTC 64.93 € en 2022, changé par mes soins.
le même que proposé par J-P ;-)
orlaya07
Finalement je prends note des conseils de Landeriba, je ne vais pas m'aventurer à faire du bricolage avec du téflon, cette pratique est utilisée par exemple dans le système de direction des kartings de sorte que l'angle de braquage soit le plus court possible. De plus mon Eriba n'a plus 20 ans, elle a besoin de souplesse de tendresse etc...3 mois que je l'ai, j'en suis dingue, nous espérons finir nos jours ensembles... Le concessionnaire Eriba du 42 me propose le prix de l'amortisseur 161 S à 160 euros y compris le port,il a passé beaucoup de son temps à me conseiller techniquement sachant que j'allais me débrouiller seul. La fidélité n'a pas de prix... Merci Landeriba pour ton aide très utile.
orlaya07
Amortisseur de frein changé sans aucun problème. Nouveau projet, il s'agit de changer le matelas mousse qui a surement l'âge de L'Eriba.
Un matelas Clic Clac 0.70 x 0.70 x 1.90 fera l'affaire de la marque Someo. Et par la suite trouver une solution pour changer le plexi baie fixe au dessus du timon qui est légèrement fendu et criblé d''impacts de gravillons, mais au vu du prix, baie + joint + pose = le tiers du prix d'achat de mon Eriba... Oups ! si quelqu'un à une solution je prends...Depuis que j'ai fait l'achat de l'Eriba, j'ai passé beaucoup de temps à la nettoyer à fond à l’intérieur comme à l’extérieur et remplacé certaines pièces défectueuses par des pièces d'origine. Le frigo trimix ne fonctionnait pas, j'ai pu réparer le gaz (gicleur bouché) et l’électrique (frigo à l'envers pendant deux jours pour que le produit retrouve sa place) le transformateur est HS et on verra plus tard.
Aujourd'hui je ne fais rien pour l'Eriba et si je n'ai pas fini, je continuerai demain...
Pour la baie avant, un pro de l' : eriba : en a fait refaire en simple vitrage. Il est dans le Jura, 2 Rue de la Cueille. 39570 REVIGNY. Les Aménagements du Mich'.
Il est très sollicité pour la réparation/restauration des : eriba :
06 71 91 02 52
ladmcgg@hotmail.com
orlaya07
:) Excellente idée merci ! Une belle occas pour visiter le Jura
orlaya07
Suite de mon message du 23/10 dernier
Matelas mousse changé: 0,70 x 190 x 2 Je l'ai commandé chez Morel Mousse à Mondeville (14) Livraison rapide Qualité bultex excellente Prix raisonnable.
