Achat de cales TyreGuard
Pukifée
Modèle de caravane : une puck
prénom : Anne
Message non lu par Pukifée »
http://www.tyreguard.fr/cales.html
bonjour.... :)
petite question sur ces fameuses cales....
pour ceux qui les utilisent ...
en êtes vous content ?
quelqu'un serait il intéressé par un achat partagé ??
Re: Achat de cales TyreGuard
Je trouve ca très cher et je préfère de loin la solution des chandelles
Par exemple ceux ci à 20€ la paire
Paire de chandelles à crémaillère avec capacité de 3 Tonnes soutient votre voiture (ou caravane) en toute sécurité et laisse assez d'espace libre pour effectuer des travaux de réparation en dessous de la voiture. Indispensable lors de remplacement du train avant ou de la révision de la suspension des roues. Le poids mis sur les différentes chandelles ne peut jamais dépasser la capacité maximale autorisée.
CARACTERISTIQUES
• Capacité : 3 Tonnes
• Hauteur Min. : 290 mm
• Hauteur Max. : 435 mm
• Dim. Base : 19 x 17,5 cm
• Poids : 7 kg (pair)
• Peinture epoxy
• Couleur : bleu
• Prix affiché est pour 2 pièces 20€
Ou bien ceux-ci qui permettent une charge de 6 Tonnes par chandelle et une hauteur maxi bien plus importante
Ce jeu de deux chandelles à crémaillère avec capacité de 6 Ton soutient votre voiture en toute sécurité et laisse assez d'espace libre pour effectuer des travaux de réparation en dessous de la voiture. Indispensable lors de remplacement du train avant ou de la révision de la suspension des roues. Le poids mis sur les différentes chandelles ne peut jamais dépasser la capacité maximale autorisée.
CARACTERISTIQUES
• Capacité : 6 Tonnes
• Hauteur Min. : 395 mm
• Hauteur Max. : 622 mm
• Dim. Base : 28 x 24,5 cm
• Poids : 12 kg (pair)
• Peinture epoxy
• Couleur : bleu
• Prix affiché est pour 2 pièces 30€
Et pour soulever la : eriba : voiçi un cric hydraulique de 3,5 Tonnes pour 99€
Notre cric mobile de 3 Ton met également des voitures plus lourdes à la hauteur voulue. Pourvu d'une pédale d'approche rapide par laquelle le cric se pose plus vite contre le point d'appui. Des roues pivotantes permettent de le manoeuvrer aisément. Indispensable pour tous les garages, dépanneurs, entretiens, etc...
Pour tout sécurité, des chandelles de calage doivent être mis en dessous de la voiture après levage.
CARACTERISTIQUES
• Capacité : 3,5 Ton
• Hauteur Min : 140 mm
• Hauteur Max : 490 mm
• Inclus pédale d'approche rapide
• Dim. : L 60 x Lg 36 x H 115 cm
• Poids : 39 kg
Donc si on fait le total 2x20€ pour deux paires de chandelles + 99€ pour le cric = 139€ on arrive encore en dessous du prix des cales
Vola le lien vers le site de Matthys qui est situé en Belgique
Matthys Bvba
8570 Vichte
Tél +32 (0) 56 77 31 00
http://www.matthys.net
def28
Message non lu par def28 »
:P je ne suis adepte d'aucune des 2 solutions, ça fait +25ans que j'ai des remorques et caravane, j'ai toujours surgonflé et j'ai jamais eu le moindre soucis. En plus en cas de pose sur chandelles je ne suis pas certain que ce soit bon pour le type d'essieux de nos caravanes ?
Cela n'engage que moi.
lidibrini
ma solution c est sur-gonfler et alléger un peu avec les vérins..mais ce que j'en dis !!!!!
Pukifée
prénom : Anne
bon bien la je ne sais plus quoi faire.... :-/
je vais changer mes pneus ce printemps
cela me laisse le temps de vous sonder....
donc :
1 sur chandelle ou
2 enlever les pneus ou
3 surgonfler
si chacun me met sa technique cela m'aidera à faire un choix je crois.... :D
:amen: merci de vos conseils
:flow:
donc pour l'instant
1 pour le 1 et
2 pour le 3
+1 Fernand!
47.25€ le bout de plastique ça demande réflexion !!
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
salut,
moi j'ai une autre solution pour le stockage, une paire de veilles roues et hop :super: (dans une casse c'est pas très cher)
En plus quand je dois la déplacer, c'est plus simple elle roule :ange:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Pukifée
prénom : Anne
pas mauvaise ton idée disco....
2 = 1 sur chandelle
0 = 2 enlever les pneus
2 = 3 surgonfler
1 = 4 autres
0 = 5 les cales...
donc personne n'utilise ces fameuses cales ......
et je trouve qu'il y a plus de vote sur la star ac ::d
je trouvais intéressent de voir quel technique l'emporte...
Hello du matin
Sur 4 chandelles
et les roues dans la cave
JY
Pukifée
prénom : Anne
:flow: merci pour vos réponses
