Les porte-vélos
Loisemic
Re: Les porte-vélos
J'ai effectivement installé un porte vélo Omnistore à l'arrière comme indiqué. Merci pour les conseils tout c'est bien passé a part les trous du haut ou il faut être très précis dans l'axe de perçage. Il y a toutefois un petit problème pour les FAMILIA GT fabriquées après 2007. Il y a un cable électrique qui passe dans le placard droit (quand on regarde vers l'arrière). Il alimentent la lumière du coin repas arrière. Il est juste à la hauteur du percage. il faut donc dévisser la petite planche en bois qui sert de décors et percer en soulevant le cable sinon on prend le risque d'un petit bricolage avec dominos and co pour réparer les conneries. Ce qui m'est arrivé alors A bon entendeur ..................
Salut à tous
Salut à tous
Re: Les porte-vélos
Appel aux "rois de la pédale"
Mon porte vélo Omnibike, monté au dessus du coffre à gaz, (voir http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =61&t=3533 ) me pose un problème : je n'arrive pas à installer seul un vélo d'adulte.
En effet la longueur rail fait juste la distance entre les deux roues ; ce qui fait que,une fois le vélo installé je suis dans cette position avec les roues en bout de rail. Si je n'ai pas l'aide de quelqu'un pour attacher au moins l'une des roues sur le rail, cela s'avère "mission impossible"
L'idéal serait de pouvoir installer sur le rail des cales comme celles-ci : mais elles ne peuvent pas convenir car prévues pour un porte moto. Il existe des cales similaires pour porte-vélo ( j'en ai aperçu sur des caravanes et camping cars mais je n'arrive pas à en trouver sur Internet).
Si une âme charitable pouvait m'aiguiller vers un vendeur... car je voudrais bien emmener mon vélo à Gitzenweiler.
Par avance merci pour toute aide
- Pat16
- prénom : Patrick
Re: Les porte-vélos
Oui effectivement tu arrives juste en bout de rail, mais je viens de regarder sur des photos du mien et je vois que c'est pareil, mais ton problème pourrait être résolu avec le bras du haut, qui sert à fixer le cadre, mais sur ton post, je ne vois pas ce bras, je te joins une photo du mien du comprendras mieux
A ton service pour plus amples renseignements
Pat.
Obligé de te répondre :-DAppel aux "rois de la pédale"
Pat.
Re: Les porte-vélos
Merci Pat pour ta réponse. Je viens de trouver une photo de ce que je cherche
Le profil du rail n'est pas le même que le profil de mes 2 rails. Ça n'est pas gênant, je peux dévisser un rail pour le remplacer par celui-ci.
Par contre mon rail actuel mesure 155cm et est déjà juste en longueur. Celui dont provient cette photo mesure 128 cm
Existe-il des cales analogues à celle-ci pour les anciens profils de rail ?
En outre ton porte-vélo est bien plus bas que le mien ; tu peux donc fixer le bras en premier. Dans mon cas, il faut d'abord que je puisse bloquer le vélo sur le rail (d'où ma recherche de cales) avant de fixer le bras sur le cadre ; ensuite il faut que je prenne de la hauteur vu que la barre sur laquelle repose le vélo est à hauteur de ma poitrine.
- Pat16
- prénom : Patrick
Re: Les porte-vélos
Oui c'est ce que je fais, je fixe le bras supérieur en premier et le vélo ne bouge plus, le temps d'attacher les roues.
Je ne connais pas ce type de cales,
je viens de vérifier, effectivement mes rails se trouvent à environ 1M du sol, mais ne font que 126cm de long
Sinon un genre de cale comme ça doit pouvoir s'improviser (avec un matériau tendre, bois léger ou polystyrène extrudé ....par ex.).
Pat.
Pat.
- Pat16
- prénom : Patrick
Re: Les porte-vélos
Ben oui, c'est normal, ça vient de notre copain Binbin
Pat
Pat
Re: Les porte-vélos
Merci Kokolo pour les dernières photos de la page 1 du post. Reste à trouver un bon bricoleur pour fabriquer le support blanc. car cette solution a, pour moi, l'avantage de ne pas demander trop d'efforts pour soulever le vélo.
Comment fabrique-t-on les 2 demi cylindres ? un tuyau coupé dans la longueur ? Quel diamètre le tuyau ?
Re: Les porte-vélos
Suite à mon intervention dans ce post, un membre du forum m'a fabriqué une variante du porte vélo de Kokolo
La difficulté a été de créer 2 encoches au bon endroit pour pour caler cette pièce en utilisant la plaque porte frein à main et la béquille pour diminuer les dégâts en cas de décrochage. Pour celle pointée par la flèche, la méthode a été de marquer le rebord avec une lame de scie à métaux plaquée sur la plaque porte frein puis de brider la pièce sur l'établi en faisant une incision verticale
La boule est mise en place.
Le porte vélo est mis en place ; l'avantage de ce porte-vélo est qu'on peut l'installer sur la boule de la voiture pour aller faire une petite balade en un lieu qui n'est pas forcément près du camping. Pour les "rois de la pédale" comme Binbin ou Pat16 ce n'est pas un gros avantage vu que les kilomètres ne leur font pas peur mais, pour ce qui me concerne, c'est un aspect non négligeable.
L’installation sur le porte-vélo de la caravane est délicat car comme on ne peut pas se placer entre les 2 bras le porte-vélo Thulé a tendance à basculer légèrement. Sur la voiture on n'a pas ce problème.
Le vélo est installé
Un grand merci à Binbin pour sa forte contribution à cette réalisation
- Pat16
- prénom : Patrick
Re: Les porte-vélos
Belle réalisation
Voilà ça roule maintenant
Pour Binbin aussi ça roule et on l'accompagne (par la pensée
) pour que son chemin se fasse dans les meilleures conditions
Pat.
Belle réalisation
Pat.
Re: Les porte-vélos
Merci Pat, les doigts dans le nez et la selle dans le c.l hi hi je ferais un post dédié à Santigo.
Bonjour Marcel, le plus heureux c'est moi....j'avais peur au niveau du diamètre timon mais c'est bon hi hi, comme quoi quand on veut on peut!
Merci encore pour ton présent, nous avons aussi du " Rioja" de notre ami Pédro à deguster, il est pas beau le partage??
Bonne journée à tous, BINBIN.
- Pat16
- prénom : Patrick
Re: Les porte-vélos
Pat.
Je l'attends :-D .je ferais un post dédié à Santigo
Pat.
Re: Les porte-vélos
Slt Patrick, j'attends le CD des argentiques et je commencerais mon long "Buen camino", peut-être fin de semaine ??Pat16 a écrit :Bonjour
Pat.
J'ai perdu 3/4kilos en cheminant, j'en ai déjà repris 2 hi hi..
Avant de partir j'ai vu le Trophée d'Or, chez nous en Sancerrois, superbe!! heu ? les filles aussi hi hi
Bonne nuit, BINBIN.
noisette
- Modèle de caravane : duo pan
- prénom : wiwi
PORTE VELOS SUR TIMON.
Salut a tous,qui peut me donner une astuce ou un truc pour adapter un porte velo (petit velo
x 2)sur le timon,merci à celui que je nomerais Géo-trouvetous.
WIWI.
WIWI.
Re: PORTE VELOS SUR TIMON.
noisette a écrit :Salut a tous,qui peut me donner une astuce ou un truc pour adapter un porte velo (petit velo
x 2)sur le timon,merci à celui que je nomerais Géo-trouvetous.![]()
WIWI.
Bonsoir, question, Timon rond? Carré ??
La réponse est dans le sujet traité...
BINBIN.
Re: Les porte-vélos
bonjour a vous tous
je suis a la recherche d une solution pour tansporter mes velos (2)
je viens de changer
puch 1991 pour
pan duo 1999
sur la puck achetee en 2007 dans la somme l ancien proprio avait fixe un porte velo ar
je l ai utilise mais toujours en serrant les fesses....
je ne voudrais pas renouveler cette expérience....
j ai parcouru en long en large ce forum et suis arrive a la conclusion suivante
le mieux c est sur la tractrice a l ar
2eme problème je viens également de changer de tractrice " kangoo be bop 1.5 dci 105cv"
j ai fait monter un attelage a la livraison chez Rnlt un Bosal col de cygne
ensuite je me suis intéressé aux accessoires adaptables....
et la cata on ne peut rien fixer a l ar ni sur la porte ni sur le toit....
il me reste la solution " adaptateur col de cygne permettant de garder la boule pour tracter"
j ai trouve sur un forum le "LOBY'S CAR ECO " DE LA MARQUE BYLO
quelqu'un connait il ce matériel et l a t il utilise ????
l inconvénient semble être une forte réduction des angles de manœuvre ..
pouvez vous me le confirmer....
lucien 79
je viens de changer
Re: Les porte-vélos
Peux tu nous mettre un lien vers une photo de ce matériel pour que l'on puisse te donner un avis motivé ?lucien79 a écrit :bonjour a vous tous
lucien 79
- chrisbrood
- prénom : Christian
Re: Les porte-vélos
http://www.google.fr/webhp?hl=fr&q=LOBY'S%20CAR%20ECOBoulhaya a écrit : Peux tu nous mettre un lien vers une photo de ce matériel pour que l'on puisse te donner un avis motivé ?
- sagittafugacis
- Modèle de caravane : Troll 555 GT
Re: Les porte-vélos
Avec le porte-vèlos sur le timon, le poids sur l'attelage il n'est pas excessif?
Giusj&Teokharis
Volvov50&EribaTroll555GT MoverSER
S'il vous plaÎt me corriger
- Kokolo
- Modèle de caravane : Triton O 1992
Re: Les porte-vélos
En effet Boulhaya. Il s'agit d'un intérieur du tube 70mm. Est la mesure de la flèche de notre Triton.Boulhaya a écrit :Merci Kokolo pour les dernières photos de la page 1 du post. Reste à trouver un bon bricoleur pour fabriquer le support blanc. car cette solution a, pour moi, l'avantage de ne pas demander trop d'efforts pour soulever le vélo.
Est un tube de 70mm intérieure, coupée en deux.
- JeanYvon
- prénom : JY
Re: Les porte-vélos
Pour ma part il y a moins de 50Kg et la limite est à 75 donc aucun problème! Mais il faut équilibrer!sagittafugacis a écrit :Avec le porte-vèlos sur le timon, le poids sur l'attelage il n'est pas excessif?
Re: Les porte-vélos
javais vu le modèle porte vélo sur timon carré et je le retrouve pas pourriez vous me renvoyer le lien svp
jean-jaques
Re: Les porte-vélos
bonjourferrals a écrit :bonjour
il a plusieurs modèles de timons carres le mieux c est de reparcourrir le sujet en entier car il y a des solutions vraiment intéressantes suivant les différents timons (carrenes ou pas , coffre a gaz ou pas..) çà prend un peu
de temps mais tu découvres plein de choses ..et après tu adaptes par rapport a ton propre matos...
bon courage jfl
Re: Les porte-vélos
c est vrai super intéressant on en apprend on voyage
j y passe de longs moments
et espère un jour pouvoir aller a un rassemblement pour connaitre une partie des gens qui écrivent sur ce site et leur créateurs
jean-jaques
Re: Les porte-vélos
Vu sur le catalogue 2012 de Movera ( http://www.movera.com) des adaptations pour porte vélo sur le timon. La boule est au diamètre standard de 50 mm. La pointe au sommet de la boule est seulement destinée à empêcher d'utiliser ce dispositif comme attelage.
Modifié en dernier par Boulhaya le mar. 20 mars 2012 23:26, modifié 2 fois.
Re: Les porte-vélos
http://voyageforum.com/forum/transporte ... e_D737207/
voici une solution pour transporter ses velos a l interieur voiture ou
je pense retenir cette solution ; les banquettes sont relevees les velos
sont entre les coffres arrieres et la table sur la dinette avant
a+
a+
- 22971-1217656492 porte velo inter vp.jpg (70.42 Kio) Vu 56536 fois
- 22971-1217656492 porte velo inter vp (Medium).jpg (51.52 Kio) Vu 56536 fois
- altrex
- Modèle de caravane : Puck 120 de 2005
- prénom : b e r n a r d
Re: Les porte-vélos
Je pensais donc les mettre dans la voiture, et faire un plancher, mais ici droit ça à l'air très pratique
- Jeanpi
Re: Les porte-vélos
Bonjour à tous
Encore une solution aux porte-vélos
C'est une astuce de Max du Club Eriba Sud-Est ,qui, avec son épouse Claudie, sont des fanas du deux roues
A vos commentaires les spécialistes
Re: Les porte-vélos
Bonsoir Jeanpi, bonne solution quand on veut protéger son bien des intempéries et des mains malveillantes!!
Seul hic (si c'en est un?) faut-il démonter le support à chaque arrivée ??
Bonne soirée, BINBIN.
Re: Les porte-vélos
OK, j'ai vu l'astuce les portes vélos reposent sur des tasseaux venant s’emboîter dans le coffre!! bien vu!!
BINBIN.
BINBIN.
Re: Les porte-vélos
c est carrement top ccccoooooooooooollllll
perso une pan duo = pas de dinette avant alors pas pour moi...
deuxieme avantage "velos de route"= roue avant hyper facile à demonter
les vtt et leurs roues à crampons surtout quand il n y a pas de dispositifs
de relachement de l ecartement des patins de freins c est un peu galere ..
bravo à l inventeur
bravo à l inventeur
porte velo
j ai vu le système porte vélo avec le fer plat et la boule nickel
petite question pour éviter de démonter sur la route pour ouvrir le coffre peut on rouler avec la bouteille de gaz ouverte ? je n ai vu aucun texte l interdisant
jean-jaques
Re: porte velo
C'est ce que je fais depuis plus de20 ans. Par contre couper le gaz dans le placard sous l'évier ; comme la liaison bouteille-arrêt de gaz dans ledit placard se fait par tuyaux de cuivre, aucun problème à craindre entre la bouteille et ledit robinet
Re: Les porte-vélos
merci Marcel avec 20 ans d expérience y a plus de doute
je n avais pas penser a la fermeture sous l évier
jean-jaques
Re: Les porte-vélos
bonjour a tous
depuis un an je cherche la meilleure solution pour transporter mes velos...
j ai vendu ma puck equipee d un porte velos a l AR j ai pas aime cette experience..
la lecture du forum m a conforte ....
j ai longtemps hesite entre a l interieur et sur le timon
finalement j ai retenu le timon ..merci a Polza qui m a autorise a prendre modele(le rouge)
et voici le mien
je l aurai a guerande et bourgueil si quelqu un est interesse me contacter par mp
jf
NB avantages: porte velo enleve(30 secondes) je peux ouvrir le coffre entierement
avec les velos je peux l ouvrir suffisament pour ouvrir et fermer le gaz
velos en place je peux me servir du frein a main et de la roue jockey sans probleme
leger inconvenient les velos sont assez haut( les petits prennent un escabeau
et voici le mien
jf
- PORTE VELO 3A SUR FLECHE (Medium).jpg (45.12 Kio) Vu 58422 fois
- IMG_0434 [800x600].JPG (146.37 Kio) Vu 58422 fois
- IMG_0435 [800x600] [800x600].JPG (171.33 Kio) Vu 58422 fois
- IMG_0436 [800x600] [800x600].JPG (180.14 Kio) Vu 58422 fois
- IMG_0438 [800x600].JPG (179.16 Kio) Vu 58422 fois
- IMG_0442 [800x600].JPG (198.06 Kio) Vu 58422 fois
- IMG_0446 [800x600].JPG (90.95 Kio) Vu 58422 fois
- IMG_0447 [800x600].JPG (140.57 Kio) Vu 58422 fois
- IMG_0448 [800x600].JPG (190.75 Kio) Vu 58422 fois
- IMG_0472 [800x600].JPG (108.88 Kio) Vu 58422 fois
Re: Les porte-vélos
Bonjour Jean, très belle réalisation, dis-moi, le maillet bois, est-tu une bête du bois ??
Bonne journée, BINBIN.
- rukizuki
- prénom : serge
Re: Les porte-vélos
ou plutot un " ver a bois"
Re: Les porte-vélos
Bonjour Binbineribabinbin a écrit :Bonjour Jean, très belle réalisation, dis-moi, le maillet bois, est-tu une bête du bois ??
A l oeil du pro...Helas non le maillet bois fait parti d un ensemble :etabli + lot d outils anciens
reçu en heritage de feu mon beau pere (un ancien de l ecole Nivet de Nantes)...Je suis alle
sur internet pour apprendre à regler un rabot ainsi que les rudiments de leur maniement...
Dans un souci de verite j informe le nombreux public que la realisation de la piece metal est
l oeubre de Jp un voisin ...un as de la metallurgie; un prochain reportage pour mon futur
porte roue de secours...J en profite pour te feliciter sur ton pelerinage velocyclopedique de" Compostelle"
dommage que le retour ne se soit pas fait à la force du mollet...vue la forme que vous avez affichee
a l aller ....trop facile ça comme commentaire quand on est assis dans son fauteuil..!!!!..
Cyfac je lorgne dessus depuis un certain temps...je suis un ligerien de naissance (10kms de La fuye
siege de Cyfac) Langeais precisement...Question : la boutique "Le Routard" existe t elle toujours
dans le centre de Cosne / Loire nous y avons fait de supers achats lors de notre sejour Sancerrois..
je joins 2 reproductions de l affiche "Anjou Vintage 2012" si tu es disponible ce sera l occase de
sortir tes objets de collection...!!!!
au plaisir de se rencontrer
jean françois
fin de fabrication porte velo
après avoir vu le porte vélo du cher binbin
j'ai reproduit celui ci une copie merci a binbin
- et voila y a plus que la peinture
- Photo0267.jpg (122.69 Kio) Vu 58335 fois
- là c est peint
- Photo0271.jpg (97.1 Kio) Vu 58334 fois
- la pose sur le timon
- Photo0273.jpg (171.73 Kio) Vu 58334 fois
- le porte velo feu
- Photo0275.jpg (165.07 Kio) Vu 58334 fois
- vu le coté
- Photo0276.jpg (204.21 Kio) Vu 58334 fois
- et le vélo y plus qua
- Photo0277.jpg (206.19 Kio) Vu 58334 fois
jean-jaques
Re: fin de fabrication porte velo
je l'ai fait en une seule pièce pour la solidité comme conseillé sur un postferrals a écrit :bonjour
merci pour vos renseignements
jean-jaques
Eh bé voilà
, plus d'excuses pour ne pas grimper le VENTOUX
Bonnes balades, BINBIN.
mais pour le Ventoux va peut être pas être trop prétentieux
mais 18 km journaliers sur piste cyclable ça va et c est quasi plat
- et en plus escamotable
- Photo0283.jpg (186.9 Kio) Vu 57562 fois
- et voilà
- Photo0282.jpg (192.93 Kio) Vu 57562 fois
jean-jaques
je n'ai pas encore fait l'essai mais je pense avec les vélos sa ira mieux pour les pencher et ouvrir le coffre a gazferrals a écrit :merci
mais pour le Ventoux va peut être pas être trop prétentieux![]()
mais 18 km journalier sur piste cyclable ca va et c est quasi plat
jean-jaques
re porte vélo
Après avoir essayé mon vtt nickel mais quand j ai essayé le vélo de madame
et oui il manque une barre a travers j'ai regardé sur le coin coin et j'ai trouvé un adaptateur pour 10 euro pas de quoi s'en priver voici les photos
la barre est télescopique
- fixation sur le devant
- Photo0296.jpg (132.01 Kio) Vu 57555 fois
- fixation arriere
- Photo0295.jpg (144.44 Kio) Vu 57554 fois
- et voila le vélo dessus et je vous assure sa ne bouge pas d un poil
- Photo0294.jpg (174.83 Kio) Vu 57554 fois
jean-jaques
Re: re porte vélo
Nous sommes tous soumis au meme probleme
avec les velos des dames
alors bonnes balades mais attention
il te faut encore trouver les reglages pourfaire cohabiter les 2 velos ensembles
bonne soiree
bonne soiree
Re: re porte vélo
petites explications en imageslucien79 a écrit :Bonjour
avec les velos des dames![]()
alors bonnes balades mais attention![]()
il te faut encore trouver les reglages pourfaire cohabiter les 2 velos ensembles![]()
bonne soiree![]()
suivant que j utilise le porte velo sur l attelage ou celui sur la fleche de mis'biba les positions different
pour mieux m en souvenir et ne pas
mais
Re: Les porte-vélos
lucien79 a écrit :Bonjour Binbineribabinbin a écrit :Bonjour Jean, très belle réalisation, dis-moi, le maillet bois, est-tu une bête du bois ??
au plaisir de se rencontrer![]()
jean françois
OUPS!!!, j'ai loupé ce post milles excuses, je te réponds ce soir, il faut que je tonde;, nous partons vendredi dans les ALPES, Seyne, je compte voir l'étape du tour le 13 juillet..
BINBIN.
Re: Les porte-vélos
c est vrai qu il vaut mieux des
chaque année avec la pliante on se se mordait les doigts pour retrouver la bonne position
en plus avec se systeme avec l
il faut atteller pour mettre les velos car on est bloquer avec la manivelle qui bloque sur le porte velo
a moins de trouver un systeme ecarter
sur la pliante j avais gardé l attache de la roue jker d origine et boulonner une parre qui me decentrai la roue joker de 20 cm domage je nai pas de photo et ça ne deséquilibré
pas la caravane
pas la caravane
jean-jaques
Re: Les porte-vélos
eribabinbin a écrit :lucien79 a écrit :Bonjour Binbineribabinbin a écrit :Bonjour Jean, très belle réalisation, dis-moi, le maillet bois, est-tu une bête du bois ??
jean françois
BINBIN.
Slt J-François, si j'avais à changer de vélo ça serait encore et encore un CYFAC, cadre en acier ultrafoco sur mesure, donc allégé, 1 kilo de plus qu'un carbone, mais dans les descentes de cols tu sens la différence!!
J'ai aussi un vieux "Pigeot" chaîne un maillon sur deux, année , 19??
dans le centre de Cosne / Loire nous y avons fait de supers achats lors de notre séjour Sancerrois
Réponse OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!, c'est ma belle-soeur qui a cette boutique hi hi
Si un jour tu veux te défaire de tes outils de meno, établi, ciseaux etc, fais moi signe...
bonne soirée? ET AU PLAISIR SUR DE TE VOIR P2DALER SUR UN Cyfac.
binbin.
