Clé pour écrou antivol 310 GT
ablicot
Message non lu par ablicot »
bonjour,
l'ancien propriétaire de ma : eriba : familia 310 GT de 2002, n'a pas pu me fournir l'embout pour les écrous antivol des jantes alu.
où puis-je trouver cet accessoire à un prix raisonnable :]
merci d'avance
Bruno
PS: j'ai commandé 2 pneus neuf, les MATADOR sont d'origine (11/2001) :diable:
Re: Clé pour écrou antivol 310 GT
Ben déjà une photo sans le cache serait plus utile :hehe: !
Je dirais magasin d'accessoires autos.
C'est quand même c... Qu'il ait perdu ces clés :grr:
ablicot
tu as raison, mais c'était pour montrer le type de jante.
je mettrai une photo plus détaillée demain
Bruno
:-/ D'un certain coté, c'est normal... Puisque c'est antivol! 8| ...C'est peut-être une caravane volée?... :happy1: :taistoi: : sos : : Mecontent : : Clown :
Bruno,
J'espère que tu as lu tous les sujets dans cette rubrique relatifs à cette tuerie de pneus :malin1:
Bonjour, ils sont peut-être planqués dans la : eriba : , invite tes amis à chercher autour d'un verre, s'ils ne trouvent pas vous aurez passé un bon moment hi hi!! :mdr1: :mdr1:
drôle :mdr1: binbin
des écrou antivol pour des pneus métador :mdr1: :mdr1:
si tu ne trouve pas les clés perceuse et burin vont être utile !
regarde la marque et si tu voit un numéro de référence sur l’écrou antivol et de savoir dans quel magasin il a acheter ses écrou .
bon courage
les pneus MATADOR c'est assurément LA MORT :diable:
gem13
Message non lu par gem13 »
Bonjour ! Avez-vous pensé à demander au propriétaire s'il avait toujours la boite des anti-vols ?
Cette dernière contient le N° de Rfce.
Sinon il y a une autre solution : Normalement sur l'essieu Alko, la fixation de la roue se fait non pas par des écrous mais par des boulons donc le boulon anti-vol s'insère dans le filetage du tambour.
1) le boulon est-il en empreinte positive ou négative ? Si négative : percer au centre et utiliser après un tourne-à gauche.Je déconseille quand même.La roue n'a pas du être enlevée depuis longtemps.
2) Le mieux : Souder ou faire souder sur le boulon une vieille douille ou une allonge (protéger l'alu de la jante)
Et surtout ne pas rouler avec les Matador !!!
Ablicot!... :-/ Les éclous antivols ...C'est pas poul les jantes... :mrgreen: C'est poul les pneux matadol... :hehe:
Une petite photo de cette p..tain de vis (pour info un boulon c'est une vis plus son écrou :ange: ) et on pourrait t'en dire plus, il existe quelque chose dans le commerce pour en venir à bout sans casse mais encore faut-il voir comment il est....
venturi91
Modèle de caravane : Puck 1977
prénom : francis
Message non lu par venturi91 »
Bonjour Ablicot
il m'est arrivé la même mésaventure avec ma Safrane , j'ai voulu changer les pneus et là surprise dérriere le cache boulons des écrous antivol , on a retourner la voiture et pas de douille a l'horizon , donc j'ai été dans un garage auto , et il on perçer les 4 boulons dans son centrre sur la longueur et avec un extracteur les 4 boulons ont rendus l'ame .......
Avant de massacrer tes boulons et encore si ils viennent le garage est une piste .......
Francis
ablicot
Bonsoir à tous
pas eu le temps aujourd'hui de faire la photo - déménagement de ma fille - demain promis, je mets ce fameux écrou en gros plan ;-)
Bruno
ablicot
djef24 a écrit :les pneus MATADOR c'est assurément LA MORT :diable:
pneus neufs commandés et montés la semaine prochaine - enfin si on arrive à venir à bout des écrous antivol :amen:
ablicot
bonjour à tous
voilà les photos
Bruno
eriba 061.jpg (110.8 Kio) Vu 12263 fois
Le système que je connais ne marche que sur les empreintes mâles.
Mais à voir la photo, ça doit pas être difficile de dévisser ça en bricolant deux écrous soudés ensembles et rectifiés sur les plats si besoin.
tu peux écouter Jean-Pierre....c'est un pro de la mécanique :super:
:-/ En clair, la mécanique, si c'est le truc de Jean-Pierre ça n'a pas l'air d'être le tien !...Chacun sa spécialité!... Je pense que c'est du ressort d'un atelier de mécanique et avec un moulage du profil creux, il te feront la pièce à souder sur un écrou correspondant aux autres écrous normalisés, comme dit si bien précédemment. J'ai un atelier de mécanique ici, mais il est vrai que ce genre de profession pour le client Lambda a tendance à ne plus exister du tout et c'est bien dommage!...Plutôt que de "casser", là tout reste intact!...Et reutilisable. Quand au prix de l'opération, on doit être dans la même fourchette entre les deux solutions !...Bonne réflexion. ;-)
tu penses que cet ecrou antivol est d'origine ?
si oui demander sur les fofo si quelqu'un de pas loin à cette douille d'adaptation ( ce kit se vend dans le commerce si c'est du rajout )
ça doit bien pouvoir se trouver
Il se peut même qu'une clé à pipe de type "nervus" de chez Facom fasse l'affaire, le tout est de trouver celle qui a la bonne dimension en utilisant l'hexagone extérieur de la clé. Les anciennes étant fabriquées dans un tube hexagonal.
http://www.bricolage-outillage.fr/index ... t-269.html
Une autre solution, aller chez le tourneur du coin et voir se qu'il a comme barres hexagonales, quelques centimètres de long, un trou au centre, et une clé feront l'affaire.
j"ai une douille pour enlever les écrous antivol n 822
je te met une photo un peu usé mais elle pourrait peut être te dépanner
douille
douille
