Jeu léger dans la porte ...
grisou
J'ai constaté un léger jeu dans la porte de notre Triton à l'emplacement du point rouge . On dirait qu'une des vis est déssérée ...Est ce grave docteur ?
Comment y a-t'on accès ?
- zzz.jpeg (104.73 Kio) Vu 10619 fois
Re: Jeu léger dans la porte ...
Il n'y a pas 36 solutions, il faut dégonder et déshabiller la porte.
Puis resserrer les vis, voir si cela tient ou ajouter du frein filet de chez Loctite.
06.08.33.15.40- Cagouillard
Le chef à tout dit!
grisou
C' est bien ce que je craignais ...Y a-t'il un tuto ou un post pour expliquer la procédure ?
Pour démonter :
- décoller le ruban velours qui fait le tour de la porte
- des vis deviennent visibles ; les dévisser , cela libère le profilé alu qui fait le tour de la porte
- retirer la garniture intérieure de la porte et tu auras accès aux vis du gond farceur.
Le plus difficile est de décoller le ruban velours sans le mettre en mille morceaux
Pour le remontage, opération dans l'ordre inverse.
- Eribabill
grisou
Photo du joint :
- a.JPG (82.32 Kio) Vu 10535 fois
Pour accéder aux vis, il faut décoller ce joint velours ; à faire précautionneusement pour éviter d'avoir trop de petits morceaux à recoller
L'Atelier du Véhicule de Loisirs en a au mètre.
SAS L'atelier du véhicule de loisir
16 Avenue d’Alsace
68700 Cernay
Tel : 09 61 38 21 08
portable : 06 33 19 91 29
fax 03 89 76 67 04
E mail: atelier-vdl@orange.fr
16 Avenue d’Alsace
68700 Cernay
fax 03 89 76 67 04
grisou
Merci bien
J' ai plus qu 'à m' y mettre ... Je viens de téléphoner à l' AVL qui confirme la démarche à suivre . Il y a effectivement du "joint brosse" à l' AVL au mètre donc pas de pb si je le bousille ...je voulais simplement m' en assurer avant de commettre l' irréparable .
Je pense faire des photos pour faire un mini tuto .
- Eribabill
V'la une idée quel est bonne !
La garniture intérieure de porte est très sensible au froid et devient très cassante par basse température (expérience vécue : j'ai fendu la mienne pour y avoir baladé une bouteille d'eau minérale pleine l'hiver dernier). Profite de ton démontage pour renforcer les "planchers" des rayonnages, surtout celui du bas, en y collant une ou deux couches d'isorel.
grisou
C' est comme si tu y mettais une pierre de 1kg5 ... c' est donc un peu normal !une bouteille d'eau minérale
Je viens de changer les deux "jardinières" de l' étagère dont tu parles ... Elles étaient fendues car des objets trop gros y avaient été mis ! Donc attention aussi à la taille de ce que l' on y met !
Je n'ai jamais eu ce problème en été avec parfois plusieurs bouteilles pleines. Le problème est que cette garniture de porte devient cassante aux basses températuresgrisou a écrit :C' est comme si tu y mettais une pierre de 1kg5 ... c' est donc un peu normal !une bouteille d'eau minérale
Je savais pas que l'on pouvait mettre des géraniums dans la porte de la caravane!!!!!!!!
Je vais y penser pour la saison prochaine
Sympa dans l'auvent
ça c'est une idée qu'elle est bonnejpmfr-comtois a écrit :Je savais pas que l'on pouvait mettre des géraniums dans la porte de la caravane!!!!!!!!![]()
Je vais y penser pour la saison prochaine![]()
Sympa dans l'auvent
- Jeanpi
Bonjour à tous
chez jpmfr-comtois les bonnes idées fleurissent toujours
- J-C
- Modèle de caravane : Troll 1997
- prénom : Jean-Claude
j'ai la même opération a faire mais il me semble que le joint n'est pas collé mais glissé dans la baguette alu, peut-tu m'éclairer sur la procédure de démontage.
Je confirme : le joint est collé ; si tu as des doutes, contacte l'Atelier du VDL ( coordonnées plus haut dans ce post) qui te confirmera
grisou
Désolé mais pour ce qui concerne le joint brosse de la porte de ma Triton pas la moindre colle utilisée .Je confirme : le joint est collé
Par contre celui ci était tellement cassant qu 'il n' a pas été possible de le sauver ... malgré un démontage prudent et délicat !
J 'en ai donc mis un neuf au remontage .
- a1.JPG (121.19 Kio) Vu 9874 fois
Modifié en dernier par grisou le dim. 7 avr. 2013 18:14, modifié 2 fois.
grisou
J 'avais promis un tuto que j' ai mis par erreur sur le forum Eriba V3 ...
Décidement l' avancée en âge n' arrange rien ....
Comme j' ai pris des photos je les tiens aussi à votre disposition ... sur simple demande !
Je peux aussi faire le tuto pour ce forum sans aucun probléme ...
Les tutos sont toujours les bienvenusgrisou a écrit :Je peux aussi faire le tuto pour ce forum sans aucun probléme ...
Les V1 et V2 rappellent de mauvais souvenirs aux plus anciens et les V3, c'est nouveau, ça vient de sortir
- moonarise
grisou a écrit :J 'avais promis un tuto que j' ai mis par erreur sur le forum Eriba V3 ...![]()
Décidement l' avancée en âge n' arrange rien ....![]()
Grisou!
Envoyé aussi un message perso à ton intention.
