ventilation air chaud 220v et 12v
Vous saviez qu'il existe différents modèles de pulsation d'air chaud?
En 220 volts et en 12 volts ? Et bien moi pas, sauf depuis que j'ai la notice.
- PB021107.JPG (151.41 Kio) Vu 11008 fois
- PB021113.JPG (94.31 Kio) Vu 11008 fois
Re: ventilation air chaud 220v et 12v
avez vous si on peux modifier le moteur 220 v pour avoir un 12 v et quel en est son prix?
Aribalin
Aribalin
Pose cette question ici :francotte a écrit :savez vous si on peux modifier le moteur 220 v pour avoir un 12 v et quel en est son prix?
Aribalin
SAS L'atelier du véhicule de loisir
16 Avenue d’Alsace
68700 Cernay
Tel : 09 61 38 21 08
portable : 06 33 19 91 29
fax 03 89 76 67 04
E mail: atelier-vdl@orange.fr
Ce sont deux anciens de l'usine Eriba de Cernay qui disposent du stock de pièces détachées qu'ils ont racheté à la liquidation de l'usine ; et quand les pièces recherchées ne sont pas dans ce stock, ils les font venir et les expédient.
- disco2magoliv
- prénom : Dany & Pascal
Dans les 200€ le Trumavent en 12V, il n'y a qu'un problème en 12V, c'est la consommation.........francotte a écrit :avez vous si on peux modifier le moteur 220 v pour avoir un 12 v et quel en est son prix?
Aribalin
http://www.leader-loisirs.com/accessoir ... 305-2.html
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
lidibrini
si il est en 12v il n a pas besoin d interupteur 220v , c est le transfo de la caravane qui fait le travail
j'ai pas bien compris ?
tu peux me joindre au tel ?
03 23 59 38 32
03 23 59 38 32
- disco2magoliv
Ce qui consomme c'est la turbine !francotte a écrit :avec le commutateur de commande 12 volts ?
La caravane est elle autonome ?
Si non, quel est l’intérêt de passer en 12V ?
En général ce sont les camping car qui ont des trumavent 12V.......
Car ils roulent et rechargent régulièrement leurs 2 batteries.
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Merci de vos réponses.
Je souhaite tout simplement rendre la caravane autonome en 12 volts et avoir de l'eau chaude grace au chauffage et à l'air pulsé qui soufle dans le chauffe eau. Mais pour 200€, je ferai chauffer l'eau dans une casserolle, puique l'air pulsé fonctionne uniquement sur le 220 volts.
Après vos explications, j'ai remarqué chez "narbone" il y a les deux montages en 12 v ou 220 v.
Merci à vous.
Merci à vous.
Pourquoi ne pas alimenter ton chauffage avec un convertisseur, entrée 12 volts continu, sortie 240 volts alternatif, il faut connaitre la puissance en watt du ventilo et adapter le convertisseur en conséquence, sachant que si ton ventilo fait 100 w en 240 v il fera aussi 100 w en 12 volts sans compter qu'un convertisseur à un rendement d'environ 95%, soit environ 105 w.
Et question prix on en trouve des pas cher aujourd'hui. (300 w pour 50 à 60 €)
Bjr Alain, je te l'avais dit, un EXPERT notre ami Land!!!! (toujours s'adresser à dieu, même s'il est Breton)
Bonne journée, BINBIN.
Où il est notre druide Ferrals ?
jean-jaques
merci pour ces astuces!
Est-ce que la consommation d’électricité varie en fonction de la vitesse du ventilateur ? Par exemple, si je modifie la vitesse avec le rhéostat ?
- PB021107.JPG (151.41 Kio) Vu 10795 fois
Je regarderais sur le moteur du ventilo ce qui il y a d'écrit, voltage, ampères ou watts.
Pour faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu faut changer le voltage, pour un moteur à courant alternatif, il faut changer la fréquence, donc si ça se trouve tu as un moteur à courant continu sur ton ventilo, vérifie !!!
ok mais je le vois comment si c'est un 12 v ou un 220 v ?
C'est comme pour le Port Salut
