Chauffage électrique 400w
phil/do
Re: Chauffage électrique 400w
Message non lu par phil/do »
Etant en Normandie dans un triton 430 gt ,pour avoir une meilleure température au niveau de la dinette avant et ne voulant pas de trumavent à cause du bruit de la ventilation,j'ai acheté ce jour un radiateur à bain d'huile de 500 watt chez casto pour la somme de 33€90 .Il a un trés bon rendement et rend trés agréable la partie avant de la caravane ,la marque est 'blyss',trés peu encombrant.Au départ je voulais celui que présente Boulaya en 2x300 watt ,mais il n'est plus au catalogue de Casto bien que visible sur leur sîte.
Actuellement le ultraheat est sur 1000watt et le bain d'huile ,thermostat à moitié,on se croirait en plein été.
Vive la Normandie
Cordialement
Découvert en feuilletant le catalogue de Pearl http://www.pearl.fr/maison/confort/chau ... C5469.html Sa puissance et son poids devraient être parfaits pour le chauffage de nos cagouilles Image
500 Watts c'est parfait en plus :super:
Je reviens de chez bricomarché(ntermarché) et j'ai trouvé un radiateur à bain d'huile de 7 éléments avec 3 puissances 600, 900, 1500 watts, sur roulettes, prix 29.90€ ttc
Intérupteur de réglages 4 positions 0,1,2,3,4 et réglage du thermostat.
Cordialement.
ERIBALIN
ANYCHA
Modèle de caravane : Puck 1987
prénom : ANY
Message non lu par ANYCHA »
Tu as le poids de ce petit chauffage ????
Cordialement
Annie
ANYCHA a écrit :Bonsoir,
Cordialement
Annie
Celui de chez Pearl : Dimensions : 27,4 x 37,8 x 13,4 cm Poids : 3,6 kg
ANYCHA
prénom : ANY
GILOU 62 a écrit :Bonjour à tous, merci à Christophe pour son bon conseil: radiateur à bain d'huile chez Weldom pour 30 €, top génial, je ne me les gèle plus !!! Le thermostat fonctionne au poil. Encore merci.
bonsoir à tous
ayant parcouru ce forum il y a quelques mois; j ai achetè sur le coin coin un petit radiateur type "grille pain"
10€ tout neuf et 500w avec rhéostat et position hors gel je l ai testé pour la nuit et le lendemain il y avait un trou
dans une paroi le plastoc avait fondu , du coup j ai foncé chez weldom et voila; j ai maintenant le bain d huile à 39€; 3 puissances
de chauffe 300w; 500w et 800w + rhéostat c est vraiment top.Moralité il faut suivre les avis des forumeurs avertis :super:
Savez-vous qu'il existe des radiateurs soufflants céramiques 600-1200w qui chauffent même un auvent( n'est-ce pas certain qui connaissent :langue2: :langue2: ) à environ 20 roros!!!! Avec thermostat réglable et qui sont quasi silencieux :taré1:
Ah! j'ai oublié les dimensions 18x15x23 cm, poids 1,4kg et sans huile.................... :grr: :grr:
Jean-paul
jpmfr-comtois a écrit :Ah! j'ai oublié les dimensions 18x15x23 cm, poids 1,4kg et sans huile.................... :grr: :grr:
Jean-paul
Salut jean Paul
Le céramique soufflant je connais aussi , mais moi qui ai le sommeil léger ça me dérange :snif: :pleur4:
comme l a bien expliqué boulhaya l avantage du bain d huile c est la chaleur constante il reste chaud même en dehors
de ses périodes de chauffe...et le silence :amen: :amen: :fatigue: :fatigue:
Amities
jpmfr-comtois a écrit :Savez-vous qu'il existe des radiateurs soufflants céramiques 600-1200w qui chauffent même un auvent( n'est-ce pas certain qui connaissent :langue2: :langue2: ) à environ 20 roros!!!! Avec thermostat réglable et qui sont quasi silencieux :taré1:
bien sur que l'on connait il et vraiment super pour le auvent le soir : Cassecroute : :glups: :hello:
Pascal
Boulhaya a écrit :Découvert en feuilletant le catalogue de Pearl http://www.pearl.fr/maison/confort/chau ... C5469.html Sa puissance et son poids devraient être parfaits pour le chauffage de nos cagouilles Image
Le catalogue en ligne Pearl précise : Thermostat réglable
Température max. : au-dessus 95°C, sur le côté/en-dessous 101°C
Intrigué, j'ai demandé des précisions au service commercial de Pearl ; il m'a été répondu qu'effectivement la température en-dessous de l'appareil pouvait monter jusqu'à 101°C. Cette température est elle compatible avec le revêtement de sol de nos caravanes ?
bon voici le lien
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 297#p74297
c est exactement ce modèle que je viens d acquérir
pour mémoire certains campings délivrent 5 à 6A, à Mesquer j ai disjoncté plusieurs fois
avec la bouilloire électrique après j allais aux sanitaires pour faire chauffer l eau du thé
on peut aussi utiliser le gaz et une casserole me direz vous : Camp :
22-02-2013 23;37;44;radiateur bain d huile(notice) (Copier).jpg (138.99 Kio) Vu 23548 fois
ci joint la notice vous avez à votre disposition 3 puissances de chauffe
300w;ou 500w ou les 2 ensemble = 800w vous passez partout avec le 300w et en silence
:mdr3: :mdr3: je rigole Jean Paul :mdr1: :mdr1:
j irai tester ton céramique sous ton auvent au golfe56 si la météo l exige :malin2: :malin2:
Jeanpi
Message non lu par Jeanpi »
lucien79 a écrit :bon voici le lien
Ouf je suis rassuré :flow: je me demandais ^pourquoi il n'arrêtait pas de s' y rendre :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Amicalement, Jeanpi
Boulhaya a écrit : Le catalogue en ligne Pearl précise : Thermostat réglable
Il n'y a personne pour répondre à mon interrogation ????? :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Ben Marcel, je veux bien te répondre mais je ne sais pas car c'est, pour nous, chauffage Truma gaz :super: ou radiateur céramique 220v en fonction du camping( camping-chèque ou pas...) !!!!
Par contre tout dépend de la distance entre le bas du radiateur et le sol, et de la puissance demandée car pour chauffer nos cagouilles il ne faut pas beaucoup de watt :D
jpmfr-comtois a écrit : Par contre tout dépend de la distance entre le bas du radiateur et le sol, et de la puissance demandée car pour chauffer nos cagouilles il ne faut pas beaucoup de watt :D
Tu remontes dans le post et tu as la photo du chauffage bain d'huile ; la distance au sol me paraît bien faible : sur un carrelage, pas de souci pour supporter une température de 100°, mais pour le lino de nos cagouilles ?????
Ça risque de faire des dégâts !!! Sur la mienne j'ai apposé une plaque en Alu renforcée devant le bloc cuisine pour protéger le tout je le mettrais dessus, puisque les chauffages a gaz Truma ont bien le pare chaleur !!
mapo
Message non lu par mapo »
:hello: On a le même bain d'huile ! et ce qui est intéressant qu'il ne fait aucun bruit.On a eu des soufflants mais ça fait trop de boucan quand ça se remet en route. ;-)Et je n'ai jamais osé mettre le chauffage au gaz ,j'ai la trouille.
J'ai également un petit chauffage à bain d'huile DELONGHI de 800W maxi et j'en suis tres content.Il ne fonctionne au maxi qu'à moitié du thermostat et c'est largement suffisant.De plus , pas de risque d'incendie et silence assuré......que du bonheur :super:
mapo a écrit ::hello: On a le même bain d'huile ! et ce qui est intéressant qu'il ne fait aucun bruit.On a eu des soufflants mais ça fait trop de boucan quand ça se remet en route. ;-)Et je n'ai jamais osé mettre le chauffage au gaz ,j'ai la trouille.
Bonjour à tous
Comme vous le savez tous il fait très froid en ce moment depuis 48h mon nouveau bain d huile fonctionne en continu
fonction hors gel :super: :super: comme il est au ralenti aucun risque par contre c est vraiment génial aucun bruit chaleur douce
pour rassurer Boulhaya il suffit de mettre une plaque isolante dessous et le tour est joué pour le transport il sera accole au
bidon d eau propre et maintenu par la même sangle il loge parfaitement dans le petit placard à D de la porte. :idea: :idea:
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
perso,
J'ai mis un chauffage halogène donc lumière rouge, 400 et 800 Watts, pas de bruits, et comme je n'aime pas dormir dans le noir, ça me convient bien . watts suffisent pour bine tempèrer la : eriba : durant la nuit..a environ 5° extérieur.
Pas de risque pour le sol avec cet engin.
Ruki
eribanana
prénom : chantal et didier
chauffage électrique
Que me conseillez vous comme achat de chauffage électrique pour notre : eriba : pan familia?
merci d éclairer "ma lanterne" :idea:
chantal
Modifié en dernier par eribanana le lun. 18 nov. 2013 19:00, modifié 1 fois.
eribanana
Re: chauffage électrique
J'ai petit convecteur 500 w, le thermostat est quasiment réglé au mini et c'est suffisant, je te fais des photos pour te montrer et donner la marque, il est sur la paroi de l'armoire, sa fixation est prévue pour qu'il soit verrouillé pour la route et démontable quand pas besoin, poids 1,100 kg avec le fil et la prise !!.
Ce doit être hollandais ou belge flamant car l'inscription en "ne pas couvrir" est en flamand !!!
Image[/url
Verrouillage ouvert
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5942&u=13244693]Image
Verrouillage en position fermé
Le dos avec ses encoches pour l'accrocher et le vérrouiller
Son pédigrée
Il était dans la caravane lors de son achat, mais il me semble en avoir vu chez en vendeur en ligne comme Leader Loisirs...
Modifié en dernier par LANDERIBA le lun. 18 nov. 2013 18:55, modifié 3 fois.
bébert44
prénom : raymond
Message non lu par bébert44 »
salut eribanana :flow:
regarde là : http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=25&t=864
perso j'ai ce petit convecteur de 400W qui me suffit largement dans la Puck .
kénavo
raymond
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... age#p77458
regardes là
il y a le mien et c est vraiment top top top c est le meme post que bebert mais à la page 2 :mdr3: :mdr3: :mdr3:
bébert44
prénom : raymond
lucien79 a écrit :http://www.forumeribatouring.com/viewto ... age#p77458
regardes là
salut JF , ton lien ne fonctionne pas :mrgreen: concentre toi un peu cornebidouille ! :wouarf: :mdr3: :mdr1:
bah oui quand j ai verifié avant d expedier il marchait mon lien :flow: :flow: :mdr3: :mdr3:
Bonjour.500 watts bien suffisant.Voici un pas cher, livraison gratuite!!Cdlt
http://www.amazon.fr/Einhell-FW-500-Rad ... pd_cp_hi_2
eribanana
Merci a vous tous c est sympa :kiss2:
oui je pense que 500w c est suffisant
merci pour les photos
chantal
eribanana
africastef
prénom : Stephane
salut,
j'ai un petit bain d'huile dans la triton, trouvé chez leroy-merlin.
c'est super et bien mieux je trouve que l'équivalent en électrique pure
j'avais tester le petit électrique de 500 W, bof
odeur et chaleur "électrique" que l'ont a pas avec le bain d'huile
posé devant la porte la nuit avec l'aérateur en bas ouvert, ça fait une circulation d'air tiède dans la caravane :-)
quand les températures descendent vraiment (en dessous de 5 environ) j'ai un rayonnant pour réchauffer rapidement avant d'aller se coucher.
pendant la nuit le bain d'huile et une grosse couette ça suffit :-)
@plus
Andrea
Modèle de caravane : FOR EVER YOUNG 530 BMW 320 TOURING
Message non lu par Andrea »
eribanana a écrit ::hello:
chantal
Ciao, si tu a le chauffage truma je te coseille le systeme truma ultra heat qui a trois positions 500W 1000W 2000W . je l'ai sur ma : eriba : et je suis tres content :)
Par rapport au gaz ca donne quoi ? :)
Dams a écrit :Par rapport au gaz ça donne quoi ? :)
Eh bien quand tu es dans un camping qui facture (cher) l'électricité au forfait/nuit, tu te chauffes à l'électricité pour ménager ta bouteille de gaz. Mais je crois que l'UltraHeat nécessite un chauffage ventilé
Hello Marcel, Je n'en suis pas si sûr parce que l'ultraheat est juste derrière la façade donc pas plus besoin de l'air pulsé.
Pour être tout à fait objectif, il faut compter le prix de l'ultraheat (au moins 250 roros) plus la pose... Et bien cela fait une paire de bouteilles de gaz! Donc quand le chauffage n'est que pour quelques nuits par an, le gaz suffit largement et ne consomme pas tant que ça.
Cela dit, ceux qui voyagent beaucoup hors saison comme Marcel y trouveront leur intérêt.
Mais alors les solutions comme Jean-Pierre (Landeriba) sont beaucoup plus vite amorties!
Perso j'ai eu l'électrique et maintenant le gaz et je crois que je préfère le gaz car il peut encaisser des températures plus extrêmes (testé par -10) et ça pue pas quand on le remet en route... Et puis quand on fait étape le midi pour déjeuner sur une aire de repos, c'est sympa de pouvoir se réchauffer ;-) .
Cagouillard a écrit :Donc quand le chauffage n'est que pour quelques nuits par an, le gaz suffit largement et ne consomme pas tant que ça.
Mon intérêt à économiser le gaz est que les bouteilles 13kg ne peuvent pas être rechargées à l'étranger et l'utilisation d'une bouteille locale n'est pas forcément évident (raccord différent, consigne à faire rembourser avanr de quitter le pays même si la bouteille n'est pas vide) Je me tate pour convertir l'installation gaz au GPL. Mais le coût d'installation est voisin de celui de l'UltraHeat.
Cagouillard a écrit :Mais alors les solutions comme Jean-Pierre (Landeriba) sont beaucoup plus vite amorties!
+1 L'intérêt de l'UltraHeat est son encombrement supplémentaire nul puisqu'il est intégré au Trumatic. Comme petit chauffage électrique il y a aussi celui-ci
http://www.amazon.fr/Tristar-KA-5033-Ra ... pd_cp_hi_3
Cagouillard a écrit :je préfère le gaz car il peut encaisser des températures plus extrêmes (testé par -10) et ça pue pas quand on le remet en route... Et puis quand on fait étape le midi pour déjeuner sur une aire de repos, c'est sympa de pouvoir se réchauffer ;-) .
Et ce que Vincent oublie de dire c'est que le gaz procure une chaleur beaucoup plus régulière.
Modifié en dernier par Boulhaya le mar. 19 nov. 2013 23:51, modifié 1 fois.
le mieux c"est la chaleur de : nat :
Et tu la prêtes :nono: :nono: :nono: :nono: :nono: !!!!!!
Fabrice
prénom : Fabrice et Crystal
Message non lu par Fabrice »
Salut, pendant un temps sur ebay il y avait des résistances ultra heat a 78 livres sterling mais il n'y en a plus. Sur un fofo j'avais copie des photos d'une installation pas mal a partir d'une résistance d'un radiateur Applimo a régulation électronique.
o3ow_general-1-f570f chauffage bi energie.jpg (191.67 Kio) Vu 22350 fois
Fabrice
C'est sympa mais j'ai le même avis que Vincent , pour avoir testé les deux , le gaz procure une belle autonomie et un super confort et puis vu le prix d'une bouteille de gaz je ne vais pas me priver !
Le seul hic c'est quand c'est vidé au milieu de la nuit :grr: et selon la théorie de l'emm.... Maximum c'est toujours là que ça arrive 3h30 pour moi à Lyon mais comme j'ai des Twiny, l'inversion est rapide!
La limite de l'exercice, comme le dit si bien Marcel, c'est l'étranger.
Dans mon cas, l'usage Twiny permet de transporter 2 voir 3 bouteilles (pour ma part, 2) sans beaucoup plus d'encombrement qu'une seule 13kg... Et je peux "débrancher" l' : eriba : pour mettre le barbecue en un rien de temps!
eribanana
Oui vous avez raison !!!
Mais moi le gaz me fait peur :bombe:
eribanana
Bonjour perso j'ai celui là: 600 watts, bien suffisant et pratique , tiens peu de place.Pas de fuite de gaz!!! :mdr1:
http://www.amazon.fr/EWT-120939-Convect ... ywords=ewt
Cdlt
eribanana a écrit : Moi le gaz me fait peur :bombe:
Pourquoi ? Il n'y a aucun risque puisque, par construction, tout le circuit (arrivée du gaz, combustion dans une enceinte fermée et étanche et évacuation des gaz brûlés par le toit) est totalement isolé de la caravane. Il est impossible que le moindre atome de gaz propane ou d'oxyde de carbone ne pénètre dans la caravane. C'est beaucoup plus sécurisé que l'emploi de la table de cuisson au gaz.
Çà c'est ben vrai Marcel !!! :ange:
Fabrice
Comme dirait la mère Denis c'est ben vrai ça.......
Prise d'air frais par le plancher, évacuation des gaz brûlés par le toit, prise d'air d’aération obligatoire en bas et en haut de la porte, c'est très sécuritaire surtout que si la flamme s’éteint le gaz est coupé immédiatement avec l'allumage piezzo, et si c'est l'allumage électronique il allume immédiatement a nouveau pendant quelques secondes avant de couper le gaz en cas d’échec. :idea: :idea: :idea: :merci: :merci: :merci:
Fabrice
Une révision chez un Pro est quand même de mise si on n'est pas sur ou sans factures !!
Fabrice
Dams a écrit :Une révision chez un Pro est quand même de mise si on n'est pas sur ou sans factures !!
je dis oui ,bien sur, si tu n'es pas bricoleur. Personnellement j'ai installer mon truma dans la cagouille il n'y en avait pas quand j'ai acheté. Dans le commerce pour quelques euro tu peux acheter un détecteur de CO2 . :ghee: :merci: :merci: :merci:
Fabrice
