Roulements de roues
- Michel 16
- Modèle de caravane : Familia 1983
- prénom : Michel
Roulements de roues
Savez-vous si l'on peut remplacer des roulements de roues coniques par des roulements "modernes" étanches, où le serrage est moins délicat ?
Familia novembre 1982
Re: Roulements de roues
NON !!!
Les roulements à rouleaux coniques ont chacun un logement et ils ne sont pas de la même taille.
Les roulements modernes que tu sites sont dans une seule enveloppe réunissant les roulements à billes avec portées désaxées opposées, donc pas interchangeable.
Le serrage est simple et a un avantage celui de récupérer le jeu dû à l'usure, alors que les modernes c'est poubelle dès qu'il y a du jeu.
Perso j'utilise deux méthodes, certains pourront t'en donner d'autres,
1°) monter les roulements graissées dans leur logement et changer le joint spi par un neuf et le graisser, serrer à fond en faisant tourner le tambour, desserrer d'un quart de tour, vérifier que ça tourne librement et qu'il n'y a pas de jeu axial. Freiner l'écrou.
2°) idem à 1°) desserrer d'un tour ou plus et resserrer à la main tout en faisant tourner le tambour, vérifier que ça tourne librement et qu'il n'y a pas de jeu axial. Freiner l'écrou.
Nos Land ont les roues montées avec ce système mais avec des roulements bien plus gros.....
- Michel 16
- prénom : Michel
dommage...
Merci pour ta réponse et explications
Juste une petite question, ayant une Triton de 81 je n'ai pas de roulements coniques mais des roulements plats à graisser, que j'ai remplacé par des roulements "dit étanches"
graissés "à vie"
, pourquoi une Familia de 82 a des roulements coniques????
Ce doit dépendre du modèle d'essieu, ma Familia de 82 est aussi en rlts coniques. (un peu sous dimensionnés)
Tu as raison Monsieur Landeriba le montage des roulements c'est comme ça ! ! !
Très cordialement.
Très cordialement.
- boubou
- Modèle de caravane : TRITON 89
- prénom : patrick
un peu en retard pour la réponse.
pour les roulements je préfère les coniques aux autres car ils sont bien plus facile à vérifier, à entretenir et à remplacer (et aussi moins cher) et pas besoin de presse pour leurs remplacements.
pour le réglage des roulements coniques, je pratique la 2eme méthode de landeriba ( blocage, desserrage, mise en contact à la mains, freinage de l'ecrou de réglage.
boubou
boubou
