Infiltration d'eau par le rail d'auvent
boubou
prénom : patrick
Message non lu par boubou »
Salut à tous,
Nous avons une infiltration d'eau dans l'auvent au niveau de la liaison du rail et de l'auvent ( l'eau passe entre le rail et le jonc).
comment y remédier, comment empêcher l'eau d'entrer en suivant le rail.
(pas trouvé dans "rechercher")
Re: infiltration d'eau par le rail d'auvent
Salut Patrick,
As-tu vérifié le serrage de tes vis sous le galon cache-vis. Passe ton doigt sur le galon, si tu sens des aspérités c'est que les vis sont desserrées........Tu enlèves le galon et tu en profites pour remplacer les vis galvas par des vis inox en mettant du Sikaflex dans les trous. Si ton galon est encore bon, enlève le avec précaution pour le remettre et si il est cuit VDL Cernay, ils ont en stock :super:
A+ pour voir les tigres et :glups:
boubou
prénom : patrick
salut JP,
l'eau s'infiltre juste au dessus de ta description, au dessus du joint cache vis. par le rail dans lequel on glisse le jonc du auvent.
en appuyant sur le jonc on voit l'eau s'infiltrer (ensuite elle suit le rail et s’écoule ou elle peut).
les matous vont bien, ils continuent de grandir, Halifax faisait 8.250 kg et Hanoï 6.660 kg il y un mois chez le veto (16 mois et ils n'ont pas de gras).
caresses à votre boule de poils.
aux plaisirs :glups:
Re: Infiltration d'eau par le rail d'auvent
Patrick, avec des photos se serait plus facile de t'aider ;-)
Les auvents de nos : eriba : remontent au faitage par rapport au niveau du rail.
L'eau se retrouve ainsi stockée entre l'auvent et l'arrondi du toit.
C'est un phénomène somme toute rare. Cela dépend de la quantité des précipitations, de la force des vents ou même de feuillages prisonniers dans ce creux.
L'habitude du : Vieux : campeur fait qu'en pareil cas, on joue sur les niveaux.
Niveau de l'auvent, plus bas sur le devant que du côté caravane.
Niveau de la caravane, légèrement penchée plus bas à l'opposé des précipitations afin de créer un écoulement.
Environ 2 cm de différence entre l'avant et l'arrière.
En cas de caravaneige, il n'y a pas photo, il faut absolument enlever ce qui s'est entassé à cet endroit. ( avec un balai par exemple )
boubou
prénom : patrick
pour les photos, sur le moment je n'y est pas pensée et la caravane et de nouveau sur son lieux de stockage en attendant le prochain départ prévu pour juillet (golfe du Morbihan).
le penserais à lui mettre un peu d'inclinaison la prochaine fois :super:
merci des conseils
boubou
segilou17
prénom : Gilles et Evelyne
Salut Patrick,
Je pense que tu dois avoir un auvent type kwik, l'eau de pluie coule sur le rampant vers le rail et passe entre ce dernier et le jonc, et sort ou elle peut à l'intérieur.
Pour remédier à ce problème, au montage, quand la saison n'est pas propice au beau temps, j'enfile le jonc de l'auvent, puis je fais un très léger joint de silicone en partie supérieure à la jonction du jonc et du rail et sur toute la longueur , je monte l'armature et le tour est joué. 5 minutes suffisent, et 100% étanche. ( le silicone s'enlève très facilement au démontage).
Qui chap'tit va loin...!!!
Image Image
Bonjour.Vue la pente de mon auvent vers la caravane, L'eau se fait un plaisir de couler vers celle-ci : normandie oblige :mdr1: mais jusqu'à présent rien à signaler, la cascade se fait vers les bouts et un peu par la couture entre jonc et toile.Je vais surveiller çà de près!!! :frime: cdlt
il est aussi important que " parafiner " ce rail ; et surtout la tension du auvent ; losque celui ci et bien tendu vers le haut le jonc doit " faire joint " dans le rail ; comme sur toutes les caravanes d'ailleurs
faut pas remettre à demain!!A part la gouttière du bas, je ne vois pas par où l'eau pourrait remonter( par derrière le jonc et donc les vis) .Enfin d'améliorer l'écoulement,surtout avec les fixations solette qui peuvent gêner l'écoulement, je viens de faire ces dégagements au nombre de 3...Cdlt
le dégagement
le dégagement
le matériel
le matériel
boubou
prénom : patrick
je n'ai pas d'infiltration par la gouttière du bas, l'ancien proprio à également eu le problème et il a comblé la partie basse du rail (partie ou se trouve les pontets et
ou "vieux lion" a fait une découpe), c'est a dire là ou se trouve le jonc noir cache vis par du silicone.
l'infiltration ce fait bien par la liaison jonc/rail, on a bien vu l'eau sortir en appuyant sur le jonc.
Cdlt
segilou17
boubou a écrit ::hello:
Cdlt
J'ai le même problème que toi, j'utilise donc un peu de silicone comme vu dans mon post précédent.
Image Image
Walker Campingstyle
Message non lu par Walker Campingstyle »
nôtre firma, Walker Campingstyle BV Pays Bas, nous avons une rail pour Eriba pour proteger l'eau dans votre auvent...
http://www.walker.nl/product/speciale-v ... a-touring/
Merci,
Walker auvents Pays Bas.
Jeanpi
Message non lu par Jeanpi »
Bonjour à tous :hello:
Lolo qu' entend-tu par parafiner le rail :pasvu: Un bout de temps que nos chemins ne se sont plus croisés !
Amitiés de jeanpi et babette :flow:
Amicalement, Jeanpi
Pour que ça glisse mieux, comme de la vaseline, mais en plus dur, genre bougie .... :ange:
Du lubrifiant silicone va bien aussi, éviter d'en mettre sur la peinture car retouches impossibles :mrgreen:
