Pose d'un panneau solaire souple sur une Troll
Fabrice
prénom : Fabrice et Crystal
Re: Pose d'un panneau solaire souple sur une Troll
Message non lu par Fabrice »
Pour ceux qui sont intéressés par une bonne production électrique voici mon installation qui m'a coûté 2500 euros en installant tout moi même
J'ai aussi un 5 eme panneau amovible qui est installé sur la plage arrière du Disco ou prés de la caravane au soleil en appoint.
Et voici mon nouveau convertisseur pas encore installé
:merci: :merci:
Fabrice
Attention Fabrice, les drones vont venir tourner et espionner ta centrale verte ::d
Binbin
Eribalin a écrit : Il nous manque que la puissance de la batterie et !! et le prix de ton installation
bosco56 a écrit : Par contre quel est le coût de ton installation?
André
Je vois, Marcel, que tes dernières escapades ont renforcé ta liberté. Belle installation :super:
Marcel voit clair ! ! ! c'est un sage ! :amen:
Fini l'enrouleur, rallonges électriques, et les prises homologuées ou pas ! ! !
Eribalin a écrit : Fini l'enrouleur, rallonges électriques, et les prises homologuées ou pas ! ! !
Pas tout à fait : en Allemagne, je peux souvent bénéficier d'électricité facturée à la consommation 0,5€ le KWH ; en ce cas je prendrai l'électricité au camping pour ménager ma bouteille de propane et éviter de faire fonctionner le frigo au gaz (les bouteilles françaises ne sont pas rechargeables à l'étranger :pleur3: :pleur2: ).
Ultime précision : le matériel et l'installation bénéficient de 2 ans de garantie
Maintenant que tu as ton installation sur la troll, qu'en penses tu?
N’est-ce pas trop lourd à lever le toit ?
Le rendement du panneau 100 w est il suffisant ?
Quand passes tu par la maison pour déposer le colis?
Merci Marcel.
Eribalin a écrit :Maintenant que tu as ton installation sur la troll, qu'en penses tu?
j'en suis satisfait, tout fonctionne nickel, la batterie est chargée à bloc (14,6 V)
Eribalin a écrit :N’est-ce pas trop lourd à lever le toit ?
Le panneau pèse 3 kgs ; son poids n'est donc pas un problème
Eribalin a écrit :Le rendement du panneau 100 w est il suffisant ?
En autonomie complète, je ne sais pas encore. La seule sortie que j'aie faite a été 2 semaines en Allemagne en Janvier et je me suis connecté au secteur du camping, vu que l'électricité était facturée au kwh consommé. Je tiens sans problème 1 journée mais il me faudra ma prochaine vadrouille pour savoir combien de jours je peux tenir sans me connecter au secteur.
Mon cher Marcel, tout dépend de ta consommation et de la charge en Ampères de ta batterie. Étant équipé d'un éclairage à LEDS pour la Chambre(3W), la Cuisine(5W), la Dinette(5W) et l'auvent(4.9W), de l'éclairage des placards 2x3W, d'une glacière extérieure 12V de 41W et d'une télé de 20W, j'ai une consommation journalière de 530W soit 44A de consommation sur la batterie. Si tu as un panneau de 100W qui charge à plein 5 heures par jour tu recharges 500w + les heures en charge moindre disons 75W soit 575W pour 530. Et si ta batterie fait 100A cela fait le double de ta consommation nécessaire donc tu ne tombe jamais en rade. :happy1: :happy1: :happy1: :happy1:
Mais le frigo c'est gaz, le chauffage aussi........
Et pour être sûr de ne pas avoir de soucis j'ai installé un Wattmètre qui te donne ce que tu consommes et ce qu'il te reste :super:
Jean Paul,
Tu as raison mais Je pense qu'un panneau solaire de 100 w ne développe que 5 A/h.
jpmfr-comtois a écrit : Mais le frigo c'est gaz, le chauffage aussi........
C'est là que le bat blesse : tant qu'on reste en :drapfr: pas de souci mais sorti de nos frontières impossible de recharger ou d'échanger une bouteille de propane française :( J'avais bien songé à installer le GPL, mais à 77 ans est-ce bien raisonnable ? Je n'aurai pas le temps d'amortir cette installation. Pour l'instant, ma solution est de partir avec une bouteille 13 kgs en réserve dans la voiture. Je verrai en Espagne combien de temps je peux tenir avec cette solution.
Pour ce qui est du chauffage, je l'utilise peu. En hiver, la nuit je coupe le chauffage, une couette bien isolante suffit et le jour je ne chauffe pas pendant mes heures d'absence. Au retour, il suffit de garder l'anorak sur le dos pendant 1/4 d'heure.
Marcel, reste la solution d'acheter une bouteille sur place, beaucoup de super marché proposent des bouteilles avec une consigne réduite, (reste à avoir un jeu d'adaptateurs en cas de filetages différents) et de la rendre ou la laisser dans un camping au retour, vu le faible investissement.
Si tu achètes une bouteille de gaz en Espagne, il te faudra le détendeur avec car spécifique au niveau de l'enclenchement sur la bouteille.
:hello: Alain,
J'étais en watts consommé. Si ton panneau fourni 5A/h, ce qui est peu avec les nouvelles cellules( 7à8A/h), pendant 5 heures il te fournit 300w à consommer + 2A/h pendant 3 heures, voire plus en été, soit 72w donc 372w à consommer. Si tu as une batterie de 100A tu as 3 fois la quantité de conso. Et sans recharger tu as 1/3 de décharge, ce qui très acceptable sur une batterie décharge lente. :langue3: :langue3: :langue3:
Je rappelle la formule magique:
Pw = Uv * Iamp
120 w = 12 v * 10 A ou 120/12 = 10 amp
Pour ceusses qui ont un onduleur, si vous avez un appareil 240 w en 240 volts, soit 1 amp, vous aurez du coté 12 volts: 240/12 = 20 amp :mrgreen: (je ne compte pas les pertes et le rendement de l'appareil)
Fabrice
:super: en voila des calcul savants!!!! JP a raison il n'y a qu'une loi qui compte, celle d'Ohm P=UI
Moi j'ai 5 panneaux de 100W comme vous le savez et éolienne qui ne marche bien qu'en bord de mer, je produis théoriquement 585W , mais ce n'est jamais le cas, mes 3 batteries sont toujours a bloque 280A/h dispo mais si je tire trop avec le convertisseur de 2500W ca vide vite fait, donc je suis en train d’étudier une prise électrique spéciale entre la caravane et la voiture pour utiliser ma 2eme batterie voiture ce qui me donnerait 400A/h sans surcharger la caravane.
:idea: :idea: :idea:
Fabrice
Fabrice a écrit ::super: en voila des calcul savants!!!! JP a raison il n'y a qu'une loi qui compte, celle d'Ohm P=UI
hahahaha trop tard...... :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Va falloir mettre de la section, car en plus y'a de la longueur...... :ange:
Prises genre Fenwick devraient aller, c'est ce que j'ai pour le treuil avec du 50², puis y'a pas mâle et femelle, ce sont les mêmes !!!! :ghee:
:hello: Les Titis, je n'ai jamais parlé de convertisseur, je ne bois pas de thé donc pas de chaudière à eau en 220v, je cuisine au gaz, cafetière italienne pour le café, je me chauffe au gaz, le tout sur le territoire national. Je recharge nos téléphones, ma liseuse, notre tablette en 12v, la TV en 12v et puis voilà :langue3: :langue3: :langue3: avec un panneau 100w et une batterie plomb-calcium de 110A.
A bientôt :glups: : Cassecroute : : Musiq :
jpmfr-comtois a écrit ::hello: Les Titis, je n'ai jamais parlé de convertisseur, je ne bois pas de thé donc pas de chaudière à eau en 220v, je cuisine au gaz, cafetière italienne pour le café, je me chauffe au gaz, le tout sur le territoire national. Je recharge nos téléphones, ma liseuse, notre tablette en 12v, la TV en 12v et puis voilà :langue3: :langue3: :langue3: avec un panneau 100w et une batterie plomb-calcium de 110A.
L'info, c'est pour ceusses qui en ont, bien sur.... ;-)
Ha ! ! j'aime bien ! ! :loving:
Je me marre à vous lire ! ! :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Caranid
Modèle de caravane : Eriba pan familia
prénom : Marie-Lou
Message non lu par Caranid »
Je me permets de revenir sur ce sujet très intéressant des panneaux solaires. Je viens tout juste de découvrir ce formidable forum plein de belles astuces, de personnes extrêmement bien renseignées et expérimentée et espère ici pouvoir trouver réponse à ma question pour ma petite Eriba pan familia de 1980 dont je viens de faire l’acquisition: est-il possible avec la technologie actuelle de se passer intégralement de la bouteille de gaz grâce à l’installation de panneaux solaires pour faire fonctionner tout ce dont on a besoin en voyage (lampes, chargeurs, plaque de cuisson électrique, chauffage d’appoint, frigo etc,..)? Je sais que certains de ces équipement sont très energivores mais comme on arrête plus le progrès je me disais qu’il y avait peut être espoir!
Merci d’avance pour tous vos conseils et avis!
Lou
Oui, si tu te branches sur le 240 volts du camping, sinon en 12 volts, même pas en rêve, sauf pour l'éclairage, la pompe à eau...et deux ou trois bricoles comme recharger des batteries.
Il y a deux installations avec panneaux photovoltaïques dans "landeriba dans ses œuvres" entr'autres.
Une petite présentation dans http://www.forumeribatouring.com/viewto ... &start=600 serait sympa .... :super: et n'hésite pas à mettre des : Photo : on adore ça ici !!! :ange:
Caranid
prénom : Marie-Lou
Merci JP pour les infos!
J’ignorais qu’il y avait une page dédiée aux présentations, c’est top! J’y ai donc laissé une petite description.
Quant au reste, il semble donc que je doive vérifier si mon installation de gaz fonctionne bien car je ne peux pas y couper selon toi.
On est plutôt des fous de nature que des camping alors on va regarder pour un combo panneaux solaires + gaz pour être autonomes. Je vais de ce pas regarder les exemples que tu as mentionnés sur le forum.
Merci pour les tuyaux!
Caranid a écrit :Bonsoir,
Je me permets de revenir sur ce sujet très intéressant des panneaux solaires : est-il possible avec la technologie actuelle de se passer intégralement de la bouteille de gaz grâce à l’installation de panneaux solaires pour faire fonctionner tout ce dont on a besoin en voyage (lampes, chargeurs, plaque de cuisson électrique, chauffage d’appoint, frigo etc,..)? J
On est plutôt des fous de nature que des camping alors on va regarder pour un combo panneaux solaires + gaz pour être autonomes.Lou
a
La réponse est N O N
Tu ne pourras pas te passer du gaz pour le chauffage et le frigo en camping "sauvage". Sinon avec mon panneau solaire j'alimente l'éclairage (lampes à LED), recharge de tous mes appareils : téléphone, ordinateur, tablette, appareil photo, la télé, décodeur satellite, pompe à eau....
Bref, avec l'appoint d'une bouteille de propane 13 kg je suis totalement autonome en toute saison.
ATTENTION cependant, ceci n'est pas valable hors de nos frontières car nos bouteilles françaises ne sont pas échangeables à l'étranger
