A quoi sert ce boitier électrique sous la dînette ?
310GT, 320GT
jogar
Modèle de caravane : Pan familia 1985
prénom : Joël
Message non lu par jogar »
Je me demande à quoi sert ce boitier électrique sous la dînette à coté du meuble évier....
Merci pour vos réponses
Re: A quoi sert ce boitier électrique sous la dînette ?
il doit servir à alimenter une pompe, je suppose.
Il manque juste la pile.
J'avais ça sur une de mes anciennes caravanes, je l'ai supprimé et relié la pompe en sortie de transfo.
jogar
prénom : Joël
Je pensais que la pompe (qui ne fonctionne plus pour le moment était branchée sur le 12v directement)
Je vais demander à l'ex propriétaire....
Je vais attendre de finir les découvertes afin de ne pas l'appeler tous les 5mn
Une autre chose me chiffonne
Rien ne fonctionne à l'intérieur en 12V, en revanche éclairage signalisation extérieur nickel ????
En 220 V tout est 220 V
Frigo en mode GAZ OK
Je trouve ça curieux, sauf si une manip m'échappe ...
Pompe fonctionnant avec 2 piles 6V
Oui c'est le boitier pour mettre 2 grosses piles carrées pour la pompe à eau
Laurent
jogar a écrit :Merci
Quand tu es branché en 220v le 12v ne fonctionne pas ? le transfo doit être en cause. Le disjoncteur est armé ?
tu peux remplacer ce boitier par un transformateur Scheiber http://www.scheiber.com/doc_technique/gamme-wr-12v/
CONNEXION TRANSFO SCHEIBER.jpg (53.26 Kio) Vu 8215 fois
LE 220V est à prendre dans une boite de dérivation accessible en démontant une grille d'aération du frigo
tu ne dois pas avoir de transfo vu que tu as le boitier pile
dans ton cas les éclairages en 12V doivent fonctionner quand tu es attelé
sinon tes luminaires sont doubles, donc fonctionnent en 220 branché au camping
Pour cette raison que le boitier pile est présent pour la pompe
Laurent
jogar
prénom : Joël
Merci pour toutes ces précieuses réponses.
Le 12V ne fonctionne pas aussi bien sur le branchement voiture que sur le branchement 220 V
J'ai 2 éclairages intérieurs seulement
Je réagis que je n'ai pas vérifié les ampoules, je vais déjà commencer par ça....
julienv26
Modèle de caravane : Triton
prénom : Julien
jogar a écrit :Merci pour toutes ces précieuses réponses.
Vu que tu possèdes un boitier qui peut accueillir deux piles afin d'alimenter la pompe à eau de l'évier tu n'as surement pas de transformateur 220V vers 12V.
Sur une caravane de cette époque dans les éclairages se trouve deux ampoules, une pour le 220V et une pour le 12V. Contrôler les ampoules est déjà une bonne chose.
Si les ampoules sont bonnes et que l'éclairage en 12V ne fonctionne toujours pas, il faudra vérifier que la voiture délivre bien du 12V à la prise d'attelage.
Si la caravane à une prise 7 plots comme à l’origine c'est le plot numéro 2 qui alimente toute la caravane. Sur les véhicules récents ce plot numéro 2 sert à alimenter un anti-brouillard à moins qu'il y est eu modification du véhicule. Si tu es dans ce cas (prise 7 broches sur la caravane et sur la voiture) tu peux essayer d'allumer les antibrouillard arrières et voir si la caravane est alimentée à ce moment là. Si la voiture dispose d'une prise 13 broches là les choses sont différentes. Pour pouvoir mieux t'aider si tu es dans un autre cas que ceux que je viens de citer il faudrait nous indiquer de quel type de prise est équipée la caravane et le véhicule tracteur.
