Eclairage intérieur et frigo sur prise tracteur
gg66
- Modèle de caravane : sur le point d'acheter une familia de 1998
- prénom : Gilbert
Je poste cette demande d’aide car je cherche depuis un moment et je ne trouve pas la solution de mon problème électrique.
Je viens d'acheter une Familia BS de 1998 qui possède une prise Multicon 7+6 et j’ai pu la ramener sans problème avec mon tracteur qui a une prise 7 broches.
L’éclairage et le frigo ne peuvent donc pas fonctionner sur la batterie c’est pourquoi je veux remplacer ma prise 7 du tracteur par une Multicon 7 + 6 en mettant le + permanent sur la borne 9 et la masse sur la borne 13.
J’ai donc d’abord testé la caravane selon le schéma ci-dessous mais l’éclairage intérieur de la caravane ne fonctionne pas et j’entends un grésillement dans le boitier BIP transformateur au niveau du boitier noir en bas (voir photos).
D'après vous, mon schéma de test est-il correct ?
Avez-vous une idée de ce qu’il convient de faire ?
- Test prise caravane.JPG (37.66 Kio) Vu 6381 fois
- Capture 01.JPG (63.9 Kio) Vu 6381 fois
- Capture 02.JPG (87.81 Kio) Vu 6381 fois
- 04 modifiée.JPG (60.27 Kio) Vu 6381 fois
Re: éclairage intérieur et frigo sur prise tracteur
je supposerais bien une supposition supposable sans suppositoire :
La bête bruyante semble être un redresseur de courant (alternatif à continu).
Soit tu envoies du continu sur le redresseur et il rouspète, soit les ampoules ne sont pas compatibles (les leds aiment le continu...)
Mapomme
Mapomme
gg66
- prénom : Gilbert
Il me semble que les ampoules ne sont pas des LED et
Après recherches sur le net, la bête qui grésille semble être un relais plutôt qu'un redresseur.
C'est peut-être lui qui bascule le courant sur le 12 V de la voiture.
S'il est HS, il ne bascule peut-être pas du 220 vers le 12 V...
En tout cas, merci pour la réponse.
Je vous tiens au courant de l'avancement de mon problème.
- Eribalain67
- Modèle de caravane : Eriba Touring 430 60ème Édition
- prénom : Alain
Re: Eclairage intérieur et frigo sur prise tracteur
Oui c’est un relais, plus bas le carré noir c’est le pont à diodes.
Faudrait mesurer au voltmètre la tension que tu observe au bornes de la bobine du relais.
Autoroutes à péages NON.
80 km/? pas grave.......doucement mais sûrement, « Qui veut aller loin ménage sa monture »
- Eribalain67
- prénom : Alain
Branchement boîtier bip
- F9C32142-601B-4B2F-8678-6918A7E85B54.jpeg (51.37 Kio) Vu 6260 fois
Ce que tu appelles le pont à diodes c'est un redresseur ?Eribalain67 a écrit :Oui c’est un relais, plus bas le carré noir c’est le pont à diodes.
Mapomme
- Eribalain67
- prénom : Alain
Oui le pont à diodes c’est un redresseur.mapomme a écrit :Ce que tu appelles le pont à diodes c'est un redresseur ?Eribalain67 a écrit :Oui c’est un relais, plus bas le carré noir c’est le pont à diodes.
Mapomme
gg66
- prénom : Gilbert
Merci pour vos réponses.
Effectivement, le boitier qui grésille est un relais qui commande le passage du circuit (220v et transfo) au 12V voiture. Le carré noir plus bas est un redresseur (alimentation 12V pour la caravane via le 220V et le transfo).
Je viens de trouver la solution à mon problème : en fait, le relais fonctionne correctement mais mon montage de test avec l'ampoule limite l'intensité du circuit qui est alors insuffisante pour actionner le relais d'où le grésillement.
J'ai enlevé l'ampoule et là tout fonctionne : j'ai bien les lampes à l'intérieur de la caravane qui s'allument.
Le frigo s'allume lorsque je mets le + sur la borne 10 de la prise caravane ce qui est normal.
Il ne me reste plus qu'à mettre une prise 7+6 sur la voiture et à tirer le + permanent à partir de la batterie.
Le bon montage de test est tout bêtement celui-ci :
- Test prise caravane bon.JPG (24.41 Kio) Vu 6109 fois
