Etancheité toile de toit
kiki44
prénom : christian
Message non lu par kiki44 »
Je voudrais savoir en quel tissu est faite la toile sur une triton de 2005 car j'ai commandé sur Nar....b un produit d'étancheité et l'ai mis sur la toile et je me retrouve avec la pluie qui frappe dessus d'un coté la toile est trempé jusqu'à l'intérieur. Je vous en remercie :super: et en plus quand je roule je me retrouve aussi quand il pleut avec la toile qui est mouillée sur le coté arrière du coté porte. : eriba : : eriba :
Re: Etancheité toile de toit
J'ai utilisé avec succès ce produit
sur l'auvent du Land (coton) et aussi sur la toile du champignon... je l'avais acheté chez N.A. !!!
kiki44
prénom : christian
J'ai acheté en flacon à pulvériser pour du coton, mais le flacon comme le tien ne se fait plus hélas et ce que j'ai acheté n'a pas l'air trop top. Et il faut le faire tous les combien de temps ou d'année .
Bonne soirée :merci: :merci:
Moi je l'ai fait il y a 6 ou 7 ans et toujours pas de problème mème en cas de forte pluie ;-)
Je l'ai fois une fois? au pinceau? toile bien imprégnée, pas d'effet carton, et pas d'eau dedans ...
kiki44 a écrit : lun. 30 sept. 2019 18:24 Bonsoir
Je voudrais savoir en quel tissu est faite la toile sur une triton de 2005 car j'ai commandé sur Nar....b un produit d'étanchéité et l'ai mis sur la toile et je me retrouve avec la pluie qui frappe dessus d'un coté la toile est trempé jusqu'à l'intérieur. Je vous en remercie :super: et en plus quand je roule je me retrouve aussi quand il pleut avec la toile qui est mouillée sur le coté arrière du coté porte. : eriba : : eriba :
Moi je vaporise de l'imperméabilisant en bombe de chez Decath quand il fait beau et chaud en deux fois et pas de problème.
par contre pour la toile mouillée à l'arrière quand tu roules elle est probablement coincée quand tu fermes le toit, regarde l’élastique
kiki44
prénom : christian
Non, la toile ne reste pas bloquée, car l'élastique a été changé avant les vacances. La toile se mouille sur le coté porte, après la moustiquaire, le joint du toit a été changé il y a deux ans. Donc voila mon problème.
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
il ne reste plus qu'a contrôler la plomberie intérieure (fuite) .
Jamais vu de fuite sur ma toile , elle est a l'abri du champignon!!! :(
Pareil imperméabilisant en bombe , pas de problème de fuite . Regarde quand ton toit est replié si la toile est bien vers l'intérieur . Cdlt
kiki44
prénom : christian
Pour vos conseils pour la toile, je la tire bien en arrière quand je rabats le toit J'ai ma caravane depuis 2005 donc c'est la première :merci: :merci: fois que cela m'arrive.
Normalement tu ne dois pas tirer sur ta toile , c'est automatique , retend ton élastique ou change là . Cdlt
kiki44
prénom : christian
Pour l'élastique je l'ai changé cette année, je ne tire pas sur la toile, je regarde si elle est bien rentrée en la tirant un peu une fois le toit rabattu .
Merci pour les conseils :glups:
kiki44 a écrit : mar. 1 oct. 2019 18:18 Bonsoir
Bonjour, le joint en ? n'est pas un joint d'étanchéité mais de finition dixit Gino (atelier du véhicule de loisirs). Il est donc possible que la découpe de ton champignon ne soit pas super régulière et qu'à la suite d'intempéries, de trajet ou de stationnement sous l'eau, il y a eu, une entrée d'eau, de ce côté précisément. Tu as pu t'en rendre compte plusieurs jours, voire plusieurs semaines après. En contrepartie, aérer un maximum sinon la toile pendra la moisissure et vérifier en mettant un chiffon si l'entrée d'eau est vraiment une entrée d'eau ou simplement une sensation d'humidité. Je traite tous les deux ans avec un imperméabilisant toile, store... je vérifie aussi régulièrement la tension de l'élastique et détail couillon, je descends la réhausse porte ouverte, car j'ai remarqué avant de changer l'élastique, que fermer la réhausse avec la porte fermée faisait un léger appel d'air qui avait tendance à envoyer la toile sur l'extérieur et si nous roulions sous la pluie, la toile avait tendance à être humide car trop proche du bord du champignon. Cordialement Cabouille :hello: ...
kiki44
prénom : christian
cabouille du 30 a écrit : ven. 4 oct. 2019 14:41
Merci pour le conseil de la porte ouverte pendant la fermeture, je vais le faire dès à présent. Je sais que le joint ne fait pas office d’étanchéité, mais si l'eau en roulant arrive a s'infiltrer en dessous ça mouille le bas du tissu et se propage, cela fait éponge et la rehausse est trempée, quel produit de quelle marque passes tu sur la rehausse, merci. :amen:
Le nom du produit,je ne me souviens plus. Je sais que c´était un produit en bombe vendu sur les conseils du vendeur de la quincaillerie où je vais habituellement.
kiki44
prénom : christian
Merci pour la réponse.
:hello: Je ne suis pas d'accord quand on affirme que le joint autour du toit n'assure pas l'étanchéité.
Nous venons de changer le notre sur la TRITON de 2007 et si on l'examine on voit une petite lèvre qui permet d'éviter que l'eau avec la vitesse ne s'infiltre.
Il s'agit bien d'un joint pour assurer l'étanchéité du toit quand on roule, en plus d'une bonne finition...
Si infiltrations, trois possibilités :
- le joint est a changer
- un ou plusieurs crochets ne sont plus suffisamment "costauds"
- le toit est "vrillé" (peu probable)
et imperméabiliser la toile ne pourra pas nuire
en hivernage, (autant que possible) ne pas verrouiller le toit pour éviter la fatigue du joint.
Bizarre quand mème cette histoire d'étanchéité.....j'ai eu deux Eriba , une de 97 et une de 98 celle de 97 n'a jamais été imperméabilisée et celle de 98 une seule fois et jamais de problème....Le joint n'existe que pour reposer le champignon sans abimer la carrosserie . Le mien est légèrement gondolé et ne repose donc pas complètement sur la carrosserie et.......pas d'infiltration.....alors je ne comprend pas......et pourtant je voudrais bien savoir le pourquoi du parceque 8| :hello:
kiki44
prénom : christian
Donc quand j'ai monté mon nouveau joint je lui ai fait suivre le contour du toit de la rehausse qui n'est pas rectiligne sur tout le tour quand la rehausse est abaissée, le joint ne porte pas partout sur le toit et c'est à endroit où que cela ne porte pas l'eau pénètre en dessous et mouille le bas de la toile qui s'imbibe .J'ai donc plaqué le joint sur le toit sur tout le tour et maintenant quand je roule sous la pluie plus de pénétration et ma toile reste non humide et mouillée. :super:
