Autonomie électricité....
pascalou05
prénom : Pascal
Vu les tarifs abusifs de l'électricité de certains campings, j'envisage de m'en passer totalement ayant déjà le kit autarcie qui fonctionne très bien.
Le seul problème concerne le rechargement des smartphones; pour l'instant on amène une batterie auxiliaire chargée à la maison, mais quand on part plusieurs jours ça ne dure pas aussi longtemps que les impôts....
Je voudrais mettre un convertisseur 12v/220v qui serait branché directement sur la batterie; il me suffirait de fixer proprement une prise 220v dans un endroit discret. Est ce qu'avec un panneau solaire de 100 watt ça suffit pour produire du 220v sachant que ce sera uniquement pour charger un ordinateur portable et des smartphones ?
On m'a parlé de la marque Pursynus, qu'en pensez vous ?
Re: Autonomie électricité....
Dans le LAND j'ai une batterie auxiliaire de 95 Ah et un convertisseur 12/240 v 300 w pour recharger mon téléphone, (l'ancien car le nouveau utilise une prise USB dans un adaptateur allume cigare), ou regarder la TV dans les camping sans EDF ou au tarif prohibitif. Cette batterie est chargée par l'alternateur (70 Amp) de la voiture quand on roule, en même temps que celle de la voiture par un coupleur séparateur, et aussi à l'arrêt par un panneau solaire 100 w sur le toit du Land, cette batterie alimente aussi en roulant, ou à l'arrêt attelé, deux frigos, voiture et caravane (120 & 50 w) et dételé seulement le frigo voiture. Bien sûr le convertisseur est allumé que lorsque l'on en besoin, car même sans branchement ça consomme un convertisseur...
PS: les explications sont dans "landeriba dans ses œuvres"
Pour recharger les smartphones j'ai tout simplement une prise allume cigare branchée sur la batterie chargée par le panneau solaire
prise allume cigare-2.jpg (25.99 Kio) Vu 4064 fois
et un bouchon USB
Chargeur USB-2.jpg (14.86 Kio) Vu 4064 fois
Pour le convertisseur, c'est une bonne solution ; photos demain
julienv26
Modèle de caravane : Triton
prénom : Julien
Déjà je pense que placer des prises 12V serait un bon début. Par exemple: https://www.aliexpress.com/item/4000034 ... hweb201603_
Ensuite pour recharger les smartphones on trouve des chargeurs voiture comme l'a indiqué Boulhaya, c'est ce que j'utilise et ça fonctionne parfaitement en consommant relativement peu de courant. A noté que si le smartphone est compatible fast charge il faut que le chargeur soit à la même norme pour assuré une recharge rapide
Par contre je pense que le convertisseur n'est pas forcément obligatoire. On trouve aussi des chargeur pour PC portable qui se branche directement sur une prise 12V et qui sont capable de fournir jusqu’à 125W (j'ai rien trouvé de plus puissant). Quand j'avais un PC portable qui se rechargeait avec une alimentation de 90W j'ai acheté le chargeur suivant: https://www.conrad.fr/p/voltcraft-smp-1 ... vdc-512661
Cela fonctionnait parfaitement et c'est plus économique en électricité que le convertisseur. Après tout dépend de la puissance exigé par le PC portable, si elle est de plus de 125W le convertisseur se trouve être obligatoire. Pour le moment je suis précisément dans ce cas la et je vais peut être moi aussi intégré un convertisseur. J'ai repéré un modèle qui produit une tension pur sinus pour un prix modéré: https://www.aliexpress.com/item/3297191 ... hweb201603_
L'avantage aussi du convertisseur c'est qu'on peut utiliser d'autre appareil domestique, par exemple recharger un rasoir électrique.
J'en suis au début de mes tests mais apparemment un panneau de 100 watt et une batterie de 60Ah suffissent pour produire du 220V. J'ai effectué un test aujourd'hui avec un convertisseur de 150W (https://www.feuvert.fr/confort-interieu ... 00727.html). Il est resté allumer pendant 2H30 et ce soir la batterie est à plus de 13V malgré le temps un peu couvert. Par contre pour recharger en roulant je n'ai pas trouvé de vraie solutions et faute de mieux j'utilise un chargeur Lidl alimenté par le convertisseur.
an71vin
prénom : Annie et gerard
Message non lu par an71vin »
Nous avons 2 prises USB dans la : eriba : pour recharger les téléphones et une tablette pour regarder la télé.
Sur batterie Mover.
Annie et Gerard duster et 430
pascalou05
prénom : Pascal
Merci à tous pour vos réponses, ça va me permettre d’étudier ça sans faire de bêtises....
Pour info, même si ça rien à voir avec ce fil, le camping d’Apt (Vaucluse) est ouvert. On y va ce week-end avec la cagouille, il y a un magnifique marché provençal samedi.
