J'ai parcouru le topic frein mais je ne comprends pas trop entre frein et refrain. Sur mon Eriba Familia 1986 pour que le frein à main fonctionne c'est à dire que je ne puisse plus déplacer la caravane sur le plat et bien il faut que le frein à main soit au taquet de la verticale et comme en pente elle fait la maline je cherche à retendre le câble sans que cela freine les roues en sachant que les freins ont été révisés à Cernay mais c'est juste le frein à main qui me chiffonne....Un grand merci par avance pour vos lumières.
Frein à main
Re: Frein à main
Le frein à main est le même que le frein actionné par l'inertie de la caravane lors d'un freinage.
Tu peux retendre la tringle qui commande la palonnier où sont fixés les câbles, mais attention, ce ne sont pas les câbles qui font le réglage des freins, donc lever les roues et contrôler que les mâchoires ne restent pas en contact avec les tambours.
Donc avant de toucher au réglage de la tringle....... les mâchoires de frein se règlent avec un tournevis, comme levier, dans la lumière de la flasque, pour actionner une roue dentée. Réglage inversé selon roue droite et gauche !!!! Voir Landeriba dans ses œuvres.
- FranckF
- Modèle de caravane : Eriba familia 1986
- prénom : Franck
Re: Frein à main
Merci je comprends mieux comme cela.
