Conversion butane /propane
Jean17
Modèle de caravane : Familia panduo 1987
prénom : Jean
Message non lu par Jean17 »
Le problème d'être nouveau sur un forum c'est qu’immanquablement on pose des questions que les vieux habitués ont traités maintes et maintes fois , j'en ai bien conscience et j'en suis désolé et vous prie de m'en excuser . :merci:
Cela dit , ma : eriba : est équipée butane , pensant m'en servir par des matinées fraiches comment faire cette conversion ? faut il changer les gicleurs du gaz , ceux du frigo ? au point de vue detendeurs ça se passe comment ?
Donnez moi juste un lien sur le forum ,je suis certain que ce sujet a été évoqué .
Par avance merci .
Re: Conversion butane /propane
Comme toute les caravanes, l' : eriba : est initialement prévue au propane, (37 mbar de pression) certains ont mis un détendeur mixte (30 mbar) ce qui permet de fonctionner indifféremment au butane (28 mbar) ou au propane.
Vérifie la pression marquée sur le détendeur...
Les anciennes ont deux détendeurs, un pré-détendeur proche de la bouteille dans le coffre, ressemble à ça:
et un détendeur de sécurité sous l'évier, avec un gros bouton blanc barré de rouge.
Coupe l'arrivée de gaz si manque de pression en amont ou débit trop important en aval. Il faut le réarmer lors d'un changement de bouteille.
Les nouvelles n'ont plus ce dispositif.
Jean17
prénom : Jean
Près de la bouteille il y a ce détendeur:
sur lequel il y a effectivement marqué "butane" , suffit il de le changer pour mettre le propane ? à l'interieur j'ai aussi ce gros bouton dont tu as mis la photo .
De qu'elle année ta cagouille ?
Jean17
prénom : Jean
1987 ,pourquoi ?
Sur ma Troll de 1986, j'avais remplacé le détendeur du coffre à gaz par un détendeur 30mbar et supprimé le deuxième détendeur sous l'évier de façon à supprimer les soucis du gras du gaz sur la membrane du deuxième détendeur, qui posait plein de problèmes. Après plus de soucis. ;-)
Jean17 a écrit : jeu. 2 sept. 2021 15:53 Près de la bouteille il y a ce détendeur:
A voir ce qu'il y d'écrit dessus (250 mbar) c'est un pré-détendeur, donc ne change rien, le détendeur de sécurité met la bonne pression pour propane. Si tu tiens à le changer deux possibilités,
1°) mettre un autre pré-détendeur comme celui que j'ai mis en photo.
2°) Virer tout, le pré-détendeur et le détendeur de sécurité et mettre un détendeur 30 ou 37 mb directement sur la bouteille, comme le comtois a fait. En mettant 30 mb tu pourras utiliser les deux types de gaz.
Jean17
prénom : Jean
LANDERIBA a écrit : jeu. 2 sept. 2021 19:59
Ma foi la solution de ne rien changer me convient tout à fait et je tiens pas à changer quoi que ce soit si c'est bon ainsi ,pourquoi aller au devant de pb si ça va comme ça? ;-)
Jean17
prénom : Jean
Désolé d'être un peu lourd :( mais, il me suffit simplement de mettre une bouteille de propane en lieu et place de celle de butane et c'est tout ? tout est prévu d'origine pour le propane ?
D'origine TOUTES les caravanes sont équipées pour le propane.
Les détendeurs à la pression d'utilisation sont vissés sur la bouteille, les pré-détendeurs sont fixés sur la caravane, et obligatoirement il y a un détendeur de sécurité dans ce cas pour ramener la pression à 37 mbar.
viewtopic.php?t=644 ça peut aider aussi.
Perso nous avons eu un souci de gaz avec la plaque, c'est un ancien du forum d'en face qui en éliminant les indices les uns après les autres nous a dit que le problème venait probablement du détendeur et il avait raison. D'ailleurs je crois me souvenir que Vieux Lion a aussi eu ce problème sur la sienne et a changé son détendeur, car il ne sont pas éternels.
Je crois me souvenir que sur les Gok il y a une date limite de 10 ans.
Un vendeur de NA nous a raconté des bêtises énormes en nous conseillant de changer de diamètre de tuyaux pour nous mettre aux normes récentes, notre caravane a 20 ans.
Il n'y a pas de regret à avoir à poser des questions qui te "semblent" ridicules, tout au plus tu te fera bousculer gentiment :) Il vaut mieux poser des questions que faire sauter sa caravane en faisant n'importe quoi :super:
Ne pas oublier :ugeek: :contrac: oublier de purger la bouteille de gaz, butane ou propane afin d'en évacuer l'huile qui se trouve dans la tête.
Pour purger, c'est simple.
On se met dehors.
On prend la bouteille de gaz, tête en bas.
On ouvre un quart de tour le robinet puis on referme aussitôt.
Si possible, ne pas diriger la bouteille en face d'une flamme, risque de faire un chalumeau et c'est dangereux !. :rougefaché: :boum:
Voilà, c'est purgé. :inlove:
Jean17
prénom : Jean
Merci à vous tous pour votre contribution à mes questions de newbee ;-)
En attendant ton frigo fonctionne,donc c'est gagné.
Préciser l'année de la cagouille sous son avatar,permet aussi de mieux répondre aux questions. Les réponses ne sont pas forcément les mêmes si l'ériba à 1 ou 25 ans.
Retourner vers « Gaz »
