Pas de flamme sur frigo trimixte
Feuvert31
Modèle de caravane : ERIBA PUCK 1994
Message non lu par Feuvert31 »
Mon frigo trimixte ne s'allume pas.
Il sent le gaz et il y a eu une flamme orange qui a duré une seconde et c'est tout.
Comment faites-vous pour réviser votre frigo electrolux ?, il faut tout sortir ?
J'ai une PUCK de 1994 depuis samedi dernier et c'est très important qu'il fonctionne pour le week-end prochain autrement je vais manquer de glaçon pour le rosé 8|
Re: Pas de flamme sur frigo trimixte
Tu as vraisemblablement une bébête qui a fait son cocon dans le bruleur !!
Il faut ôter le bruleur et vérifier, en faisant attention que dans le raccord il y a un gicleur, à ne pas perdre....
Gicleur frigo.JPG (42.75 Kio) Vu 4732 fois
Accès par la grille inférieure selon modèles ou il faut sortir le frigo !!!
Par ailleurs maitrises tu la manip pour l'allumage avec le piézo et la sécurité par thermocouple flamme éteinte.
Es tu resté un moment appuyé sur le bouton du gaz ? le temps que le thermocouple chauffe ?
Si tu arrives à voir une flamme à l'allumage c'est un bon début.
Bonjour flamme orange aussi sur ta plaque ?
Feuvert31
Révision Frigo Trimixte
Je cherche à faire l'entretien de mon frigo trimixte sur la partie gaz.
Apparemment l'ancien propriétaire ne l'utilisait pas et aujourd'hui je n'arrive pas à l'allumer.
Il sent le gaz, fait une flamme orange pendant une seconde et puis c'est tout.
J'ai bien fait échapper l'air avec les plaques de cuisson qui elles fonctionnent très bien.
C'est une Puck de 1994.
Comment faites-vous l'entretien du frigo, vous l'enlevez à chaque fois et que doit-on débrancher ?
Merci d'avance pour votre aide.
N.B. : post déplacé ici où tu avais déjà posée la question. JP
Feuvert31
lolofay a écrit : sam. 8 juil. 2023 10:03 Bonjour,
Merci pour ton aide,
Oui, j'ai aussi une Esterel surbaissé style la mancelle de 1989 avec le même système de frigo et la flamme arrive pratiquement de suite.
J'ai tellement insisté qu'a un moment, j'ai eu un retour de flamme entre le frigo et la gazinière.
Feuvert31
LANDERIBA a écrit : ven. 7 juil. 2023 19:17 :hello:
Je pense aussi, mais ma question est surtout de savoir comment m'y prendre.
Si je pouvais éviter de sortir le frigo.
Si tu n'as pas de grille inférieure en façade, c'est qu'elle est dessous la caravane. C'est ce que j'ai sur la Spuck ;-) et depuis là tu as accès au brûleur qui est derrière le frigo.
Feuvert31
Les Comtois a écrit : mar. 11 juil. 2023 10:31 Si tu n'as pas de grille inférieure en façade, c'est qu'elle est dessous la caravane. C'est ce que j'ai sur la Spuck ;-) et depuis là tu as accès au brûleur qui est derrière le frigo.
Trop bien si c'est ça.
Effectivement c'est une Puck de 1994.
Merci pour l'info.
Feuvert31
Opération terminé avec succès hier soir à 22h30 soit en 3h tranquille.
Malheureusement, il a fallu enlever le frigo car la grille de dessous ne donnait accès à rien.
Pour ceux qui auraient le même problème, je rappel que j'ai une ERIBA PUCK de 1994.
Ce que j'ai fait:
Démonter la grille au dessus du coffre gaz.
Débrancher les fils électriques qui sont dans 2 boites de dérivation LEGRAND (repérage couleur avant).
Débrancher l'arrivée de gaz du frigo et non celle de la gazinière qui est au-dessus.
Aller dans la caravane, ouvrir les 2 placards de chaque coté du frigo et enlever les 4 vis en tout qui tiennent le frigo en place, pas la peine de défaire le bandeau métallique qui tient les commandes.
Vous pouvez maintenant sortir le frigo.
Pour le reste voici une vidéo qui m'a été utile
https://www.youtube.com/watch?v=ricC-Sh7HDY&t=7s
Rien de bien compliqué si on est méthodique.
Et alors, quelle était la cause de la flamme jaune ??? :?:
Quelques : Photo : peut être pour aider le prochain dans la mouise !!!
Oui je me demande aussi c'est quoi le résultat après démontage ?
Ben, oui ! C'était quoi la panne :malin1:
Feuvert31
LANDERIBA a écrit : mer. 12 juil. 2023 16:02 Et alors, quelle était la cause de la flamme jaune ??? :?:
Alors, je ne sais pas de façon certaine, ce qui est sûr c'est que j'ai respecté ce qui est dit dans la vidéo et aussi que j'ai trouvé le serpentin qui sert normalement à éviter d'éteindre la flamme lorsqu'il y a du vent, dans le foyer au lieu d'être suspendu sur le conduit .
Ensuite, j'ai passé un coup de brosse métallique sur les éléments et la soufflette en faisant bien intention de ne pas perdre le gicleur de gaz.
Voilà,
