salut
Déjà écrit message perdu, plus beaucoup de temps ce soir.
Cherche renseignements car dans les pneus de ma puck de 88 j'ai des chambres a air.
Je change mes pneus pour des 135/70 R13 68T dois-je remettre les chambres avec les jantes de la même année?
faut-il racheter de nouvelles chambres ou de nouvelles jantes ?
merci a bientôt
keriba
Pneus eriba Puck
Re: pneus ebiba puck
Si tu as des chambres, c'est que tes jantes ne sont pas forcément compatibles "Tubeless".
Donc je remonterai à l'identique.
L'inconvénient est la chauffe, soit dû à la vitesse ( ce qui n'est plus d'actualité, vu les nouveaux décrets
), soit au mauvais gonflage.
Par contre, au montage, il faut faire très attention à l'état intérieur des pneus :
- enlever toute étiquette
- enlever toute "cochonnerie"
- enlever les bavures de gomme en trop
- enlever les traces éventuelles de rouille dans la jante
Changer les jantes ne sera qu'un atout visuel et esthétique, car il te sera dur de trouver des jantes dites "Tubeless", ou alors acheter des GM, Opel, VW, ...cela reste coûteux comme opération.
De quel département es tu ?
Re: Pneus eriba Puck
Je déplace ce post de Puck à Roues, pneus ,... de manière à avoir l'avis de notre spécialiste
06.08.33.15.40-
eric def 90 300 dti
le montage avec des chambres n'est pas un montage dangereux comme on peut lire sur beaucoup de forumkeriba a écrit :salut
merci a bientôt
keriba
simplement maintenant il y a mieux
donc tu changes de pneus et bien change de chambre aussi
mais une chose a respecter c'est l'entretien
car un montage avec chambre n'est pas étanche et donc la poussiere y penetre mais la rouille se develloppe
donc une fois pas ans il faut demonter pour nettoyer un coup de brosse avec du rustol comme anti rouille
Voilà c'est tout et les vieilles chambres tu les gardes tu coupes en rondelles et tu as de super elastique pour le bricolage
- Roxy
pas de chambre dans un pneu type tubeless ( échauffement puis éclatement danger )
possible dans un tube type c'est marqué dessus !!!
