Quizz sur les pieces d'origine
Je vous présente quelques pièces, à vous de nous dire : :|
- leur provenance
- leur âge
- leur utilité
Bien entendu, cela permettre de commenter le besoin des uns, l'expérience des autres, si l'on peut encore et ou s'en procurer. :ghee:
Re: Quizz sur les pieces d'origine
La première série étant assez simple, nous allons donc un peu corser les problèmes : :diable:
bugpuck
Message non lu par bugpuck »
1=3e7a_1.JPG=le fourneau de gaz eriba les années 60
2=5fa9_12.JPG=la barge de gaz pour eriba les années 90
3=7a05_1.JPG=la barge de saleté dans l'armoire de eriba des années 70-80
je répondrai plus tard le reste des photos
byebye
:.b: :.u: :.g: :.p: :.u: :.c: :.k:
Pallas
Message non lu par Pallas »
Hello!!
La 3eme photo de la 1ere série: Le graal du Templier... :mdr3: :mdr1: :mrgreen: :siffle: :jesors: :sivousme:
@+, Pallas.
bugpuck
bugpuck a écrit :bonjour
byebye
4=62f9-1= le baquet de cire les années 60
5= 079b-1=derrière la fenêtre fin les années 70 début 80
6=080 b =pour la fenêtre les années 70
7=451a12=la barge de gaz pour eriba fin les années 70
8=00510=la fenêtre fermeture les années 80
9=2005040616=le chauffage
Pour :.b: :.u: :.g: :.p: :.u: :.c: :.k: :super: :super: :super:
Oliv
Message non lu par Oliv »
Dis Christophe, j'ai le droit de répondre pour celle-ci??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chag
prénom : Agnès et Christian
Message non lu par Chag »
moi je voudrais bien retrouver au moins les interieurs des feux de gabarit ( photos DSCF0089 et DSCF0090) car tout est rouillé . Chag
Proverbe Chinois
Suivantes ;-) :
PIERROT66
Message non lu par PIERROT66 »
BONJOUR CHRISTOPHE
En parcourant le Forum, je suis tombé sur le QUIZ que tu as mis en ligne le 8 FEV 2008
Ma question est :
A QUOI SERT LA PETITE GRILLE RONDE A COTE DE L ENTRÉE D'AIR DU CHAUFFAGE ET LA GROSSE PIÈCE A COTE EST CE BIEN UN ASPIRATEUR ?
Salutations
PIERROT66
Bonjour Pierrot,
Tu dois vouloir parler de celà :
Voir là ( en photo ) ;-) :
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 2&start=10
PIERROT66
bonsoir et bien vu forumeribatouring oups désolé pas ton prénom j'ai suivi le lien et j'ai donc la réponse et merci de ton attention
je pensais que l'évacuation des gaz ne pouvait se faire qu'à la verticale
car j'envisage d'installer de manière temporaire dans mon eribelle un chauffage de type trumatic SL3002/3 OU S 3000 recuperé sur des caravanes mis au rebut par un propriétaire de camping et en très bon état
donc j'essaye de trouver le meilleur compromis entre le fixe et le mobile sans être obliger de percer des trous partout surtout pour l'arrivée d air frais et l'évacuation des gaz que j'aimerai faire passer à l'horizontale sous mon frigo d'ou ma question pour cette sortie
et encore merci de ton attention
PIERROT66 a écrit :.../...forumeribatouring oups désolé pas ton prénom .../...
Bonsoir Pierrot, c'est Christophe :hello:
Pour revenir à ton problème : ATTENTION AVEC LES BRICOLAGES ! :boum:
En effet ce système se montait sur les Truma 1800, pour les 3000, il faut une évacuation verticale.
Petit détail en cas de caravaneige :
- dans le premier cas il faut que le dessous de la caravane soit déneigé
- dans le second, il faut mettre obligatoirement la réhausse de cheminée
Voilà deux exemples et il y a plein d'autres choses à vérifier ;-)
PIERROT66
bonsoir Christophe je me doutais bien pour la sortie verticale vue la puissance de l'appareil cela fait un peu comme les chauffe-eaux de 125 mth a 250MTH qui demande au minimum un diamètre de 100 m/m et+ en sortie verticale ou a ventouse merci de ton conseil
je ferai donc ma sortie verticale mais pour le moment je suis en travaux dans le coin toilette et je verrai ça plus tard
encore merci a+
Re,
Je te recommande de regarder ce site, conseillé par notre ami danois Toullouse :
http://www.makril.dk/eribelle/eribelle.htm
Tu verras l'implantation de la cheminée, du fait de la réhausse de toit .
Roxy
Message non lu par Roxy »
: eriba : POUR PIECES ,,????? y'aurait il un tres bon bricoleur genre sagamor la!!!!
http://www.leboncoin.fr/vi/74129878.htm?ca=19_s
ca vaudrait le coup de la remettre en etat a moins ce soit une arnaque ??
POUR LE CHAUFFAGE AU GAZ TRUMATIC je me suis pose pas mal de question avant de monter le mien c'est vrai ca demande des regles strictes ( joint tuyaux neufs etc...) mais bon finalement j'y ait monte des ventouses laterales la tole alu se decoupe avec pince coupante d'electricien apres un ou 2 percage puis ajustage a la lime puis joint colle sikaflex cartouche rouge et jaune 6e /cartouche y'a une ventouse pour arrivée d'air et une sortie des gaz dans ton cas t'a une arrivée d'air dessous et une sortie gaz echapement cheminée ( ps tu peux y mettre une cheminée sortie gaz traditionnelle )plus y'a un petit tuyau pour evacuation des condensats y'a 4 trous pour fixation ds le plancher ,les tubeset raccords cuivre arrivée gaz se connectent aux robinets rouge apres retrait du bouchon tu realise un joint tjs sikaflex entre plancher et carcasse du truma tu prece le dit trou plancher et realise la decoupe a la scie sauteuse attention bien prendre les mesures les tuyaux et joints de raccrd air et sortie gaz se vendent neufs d'apres la notice de maintenance ( page perso que j'ai du mettre ds un poste tu realise ton entretien avant montage ) et normalement ton instalation est plus que conforme voila de mon experience au debut c'est assez contraignant mais si on est minutieux et un peu bricoleur c'est assez facilement realisable ne pas oublie une plaque alu pour proteger le corps de chauffe / aux meubkle et ou une laine de roche + film alu de cheminée ( eeviter embrasement du bois ) voila bon courage
