Fusible
jpg76
Modèle de caravane : Triton
prénom : jpg76
Fusible
Message non lu par jpg76 »
Faut-il mettre un fusible sur l'alimentation d'un mover, juste après la batterie, et si oui, de quel ampérage?
D'avance merci,
Cordialement
sous-les-palmiers
prénom : Jean-Jacques
Re: Fusible
Message non lu par sous-les-palmiers »
Complément d'info.
Sur Truma, il y a déjà un fusible 100A sur la borne d'entrée + du module électronique.
Si vous installez un chargeur permanent, sur le câble + côté chargeur
ou batterie montez un porte fusible pour fusible plat type voiture
(fusible 10A) afin d'éviter qu'un court-circuit brûle le câble lors d'une déconnection côté chargeur avec mauvaise manipulation.
Salutations de Jean-Jacques
jpg76
prénom : jpg76
Re: Fusible
Bonsoir Jean-Jacques,
Merci pour votre réponse, elle m'est bien utile.
En effet, sur l'installation du mover il n'y avait pas de protection et je pensais qu'il était utile d'en rajouter une. J'avais bien trouvé un porte fusible plat, mais les fusibles que je voyais ne dépassaient pas les 30 ampères, ce qui me semblait bien trop faible.
Bon, maintenant, je suis rassuré, merci,
Cordialement
lidibrini
prénom : Didier
Re: Fusible
il doit y avoir ..une faute de "frappe" un fusible 100 A c est impossible car ...c est impossible en 12 v...il me semble que le max est 25 ou 30 A
(Cagouille anonyme)
