Jantes pour Hivernage
ivan - marc
Bonjour.
Je suis à la recherche de deux jantes qui pourraient se monter avec pneus même usagés.
Car je voudrais remplacer les jantes qui sont équipées maintenant de pneus neufs Michelin, pour l'hivernage de la caravane afin d'éviter la déformation de la bande de roulement.
Un membre pourrait-il me dire quelles jantes de voiture peuvent être montée sur la caravane.
Je pense acheter ces jantes à la casse car elles ne serviront que pour le stockage et le déplacement de la belle, ou avez vous d'autres solutions.
Merci à tous pour les renseignements.
Bon week-end à tous
Ivan Marc.
Bon week-end à tous
Ivan Marc.
Re: Jantes pour Hivernage
Pour avoir plus de chance de réponse, il serait bon, que les lecteurs puissent avoir un peu mieux connaissance des données.
A savoir, si je ne me trompe pas , c'est une TROLL de 1994 que vous avez ?!
Cette caravane a donc des jantes avec 5 trous.
Il me faut rechercher le diamètre d'entraxe , le diamètre des vis...........;et tu auras une réponse à ces critères prochainement.
Sinon, votre caravane est stockée au sec, en extérieur, loin de la capitale ????????
Pourquoi, ne pas la mettre tout simplement sur cales, avec les roues en l'air ?
Mettre aussi un peu de surpression dans les pneus et le tour est joué.
Une petite photo, et quelques données dans le profil, pourraient aider et seraient plus sympa ! MERCI.
06.08.33.15.40- Christophe
- prénom : Christophe Véro
Normalement appelées jantes allemandes chez les accessoiristes, tu les retrouveras chez OPEL et donc GM en 13".
alsy44
Je croyais qu'il ne fallait pas utiliser les trepieds de calage comme cales......est ce que je me trompe?
Ou alors comment la mettre sur cales ?
Autres questions, pour l'hivernage faut il :
- ouvrir le toit?
- entrouvrir les fenêtres, pour éviter que les joints collent?
- poser un absorbeur d' humidité à l'interieur?
Et si d'autres suggestions, je suis preneur, merci
- ouvrir le toit?
- Christophe
Pour le stationnement de longue durée, la mise sur cales, peut se faire suivant les modèles et leur ancienneté, soit sous l'essieu et la roue Jockey, soit sous les poutres des nouveaux châssis. Frein approché des tambours et vérins de stabilisation mis.
Mais là encore, à adapter selon le milieu et les conditions.
En grange ou garage, sous auvent ou sous bâche, poussières ou acariens, bref je dirais faites comme chez vous
Le principal est de s'en occuper et de s'en servir
Je vous conseille de lire ou relire la notice des Eriba Profilées, les conseils de " Grand-Mères " sont toujours d'actualité
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... f=33&t=451
Ce que tu nommes trépieds, sont des vérins de stabilisation : Ils servent uniquement à mettre de niveau la caravane et à la bloquer sur son emplacement.alsy44 a écrit : Je croyais qu'il ne fallait pas utiliser les trépieds de calage comme cales......est ce que je me trompe?
Trois fois OUIalsy44 a écrit :Autres questions, pour l'hivernage faut il :
- ouvrir le toit?
alsy44
Merci Christophe, cela va m'etre très utile.
Je me doutai qu'un topic existait, mais je ne l'avais pas trouvé.
Peut être pourront nous en parler, si nous allons en Normandie.
- Christophe
ALORS !!!???alsy44 a écrit :.../... si nous allons en Normandie.
C'est p'te ben que oui, j'espère
Templier citron
Dans le cas de caravanes légères, comme les Puck anciennes, et dans le cas où on ne monte pas à l'intérieur faire la java, la mise sur cales avec les vérins peut suffire à isoler les pneus du sol ou pas ?Christophe a écrit :Ce que tu nommes trépieds, sont des vérins de stabilisation : Ils servent uniquement à mettre de niveau la caravane et à la bloquer sur son emplacement.
Utilise aussi la roue jockey comme cinquième appuie.Templier citron a écrit :Dans le cas de caravanes légères, comme les Puck anciennes, et dans le cas où on ne monte pas à l'intérieur faire la java, la mise sur cales avec les vérins peut suffire à isoler les pneus du sol ou pas ?Christophe a écrit :Ce que tu nommes trépieds, sont des vérins de stabilisation : Ils servent uniquement à mettre de niveau la caravane et à la bloquer sur son emplacement.
Cette précaution est d'autant importante que c'est pour préserver les vis sans fin des vérins et de leur écrou.
Ne pas oublier de leur mettre un peu de graisse.
C'est à dire, qu'il ne faut pas s'en servir comme cric.
