Réhausse d'une Familia 1992
Le Land avec la boule au plus bas faisait que la cagouille penchait du Q, et accrochait les vérins dans certaines conditions.
En 2011, j'ai ajouté un plat de 10 mm entre l'essieu et le châssis pour une légère réhausse.
Cette fois je vais réhausser de 40 mm en intercalant un tube carré de 40 mm, sans réhausser au niveau de la fixation timon châssis caravane.
Fabrication de tubes 40 x 2 n'ayant pas trouvé du 40 x 3 chez mon chaudronnier préféré, d'où renforcement intérieur par triangulation.
Encoches sur les angles du tube pour soudure du renfort
Insertion du renfort
Renfort en place
Renfort soudé
Ajout des tubes pour éviter l'écrasement au serrage au niveau des boulons
Bouchage des extrémités
Finies meulées
Dépose de la cale de 10 mm
Désserrage de la bride de fixation timon châssis caravane
Présentation du tube entretoise
Pulvérisation de cire corps creux pour éviter à l'eau de stagner entre les différents éléments
Modifié en dernier par LANDERIBA le lun. 9 juil. 2012 17:16, modifié 2 fois.
Re: Réhausse d'une Familia 1992
Desserrage des boulons et ajout d'une cale pour modifier l'angle du timon sur l'essieu plus cire corps creux
La fixation du panier des bouteilles à gaz étant cassé au niveau de la soudure sur le timon, chaudronnage d'une bride pour refixer le panier, ne voulant pas souder sur le timon galvanisé.
Enroulement d'un plat chauffé au rouge sur un tube de 70 mm
La bride terminée
La bride en place sur le timon
Le coffre à gaz touchant le timon, ce qui me déplaisait, j'ai réhaussé par une cale de 6 mm la fixation timon/châssis caravane + cire corps creux pour éviter que l'eau fasse oxyder l'ensemble
Maintenant il y a de l'espace entre le coffre et le timon
Essai attelée avec le Land, l'assiette semble correcte
Et ne choque pas
La boulonnerie utilisée pour la fixation des tubes entretoise est de la 10.9 pour un meilleure résistance (ceux d'origine 8.8)
: Vieux : Vous pouvez commenter.....si critiques constructives :mdr3: :mdr1:
Modifié en dernier par LANDERIBA le mar. 17 juil. 2012 11:09, modifié 1 fois.
;-) Beau boulot Jean-Pierre!...Tu n'as pas voulu souder sur le timon pour ne pas bousiller l'électronique de la caravane! :mdr3: :mdr1: :mdr3:
Bravo pour l'astuce : eriba : , j'aime beaucoup cet attelage :mrgreen:
:super: :amen: elle est mieux cambrée maintenant qu'elle à le cul plus haut ;-) :] la : eriba :
Une règle de maçon sur le champignon baissé et prise de hauteur devant et derrière étant attelé 2.20 m deux deux bouts. Elle est pas belle la vie !!! :ange: :super:
Jean-Pierre!...J'ai l'impression que ton Eriba reste quand même assez basse malgré cette re-hausse!...Comparativement à un autre attelage. Ceci à la vue distance garde boue-roue...Je dis peut-être dire une connerie... :triste1: Mais on est là pour ça, enfin pas tout le temps :] Cette hauteur peut-elle jouer avec le temps et l'utilisation de la caravane? :-/ Quelle hauteur as tu "axe horizontal boule" et le sol?...Histoire de comparer avec le disco où j'ai environ 400mm (bien plus bas de garde au sol je pense)
Autre question, pourquoi avoir modifié l'angle horizontal du timon?...Pas compris.
L'axe de ma boule .... est à 480 mm du sol le Land quasi à vide.
Si j'avais relevé de 40 mm partout, essieu et timon je n'aurai pas changé l'assiette de la caravane, elle pencherais toujours du Q 40 mm plus haut (puisque parallèle à l'origine) et ce que je voulais c'est que l'AR remonte. Passe sous l' : eriba : tu comprendras pourquoi j'ai calé la fixation du timon à l'essieu
Le Land chargé l'AR de l' : eriba : remontera encore un peu et c'est bon pour l'angle de sortie.
:malin1: OK!...L'angle vertical...Sinon, en effet tu n'aurais pas changé grand-chose!...Z'ai tout compris...Et la hauteur de caisse? Suspension dont je te parlais?...Car finalement, tu as 8cm de plus que moi, mais le bout du timon de ta caravane est plus haut!....Et sur la longueur , cela peut faire pas mal de cm!
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
j'aime bien, tu as fait de supers cales :super:
Elle semble à l'aise l' : eriba : derrière le 110. ;)
Et en plus, je suis toujours fan de ces trucs haut perchés :ange:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Eribateau
prénom : Régis
Bonsoir, c'est là que l'on voit la différence entre les bricoleurs et les pros, :.r: :.e: :.s: :.p: :.e: :.c: :.t: Monsieur ;-) :super:
Cordialement Régis[
:amen: Où sont mes bandes molletières :?: :?: :?: :mdr3: :mdr1:
Hello!
Je me souviens d'avoir vu des lands avec des fixations de boule qui permettait de descendre vraiment plus bas que 480. Plutôt que de remonter la caravane n'aurait-il pas été plus simple de descendre la boule du land? Comme dans les deux cas on n'est plus homologué......
J'ai déjà descendu la boule en changeant le système par un plus ancien (plaque à trous d'origine) prélevé sur un vieux Land 109.
Au delà ça devient un soc de charrue dès que l'on passe dans un chemin avec ornières ou sur une bosse.
Bizarrement j'ai trouvé dans une pub Eriba la hauteur de la Familia à 2.20 m, c'est ce que fait la mienne après réhausse et comme sur la feuille des mines il n'est pas porté la hauteur.......
De regarder sur la feuille des mines m'a fait découvrir que j'avais la première Familia de cette série
Ce qui pourrait expliquer l'erreur sur la carte grise d'origine concernant le Poids Total Accepté en Charge.
Jean-Pierre!...Tu n'as pas fait de commentaire sur les suspensions qui peuvent s'affaisser légèrement avec le temps, ou se modifier en fonction des amortisseurs employés (changés) comme tu as l'air de bien connaître la mécanique. En clair, ta hauteur de caisse-familia est de combien par rapport au sol maintenant?...Histoire de comparer avec des Eriba plus récentes.
C'est possible, bien que l'hivernage se fasse roues dans le vide, mais la hauteur donnée dans les catalogues est à vide et nous ce n'est pas le cas, il y a toujours quelque chose dans la cagouille.
A noter qu'à l'hivernage les roues sont dans le vide d'environ 1 à 2 cm et que lors de la sortie au printemps les roues touchent le sol.
J'ai changé les amortos pour aller au Maroc, mais ils n'influencent pas dans la hauteur de caisse, juste pour éviter les rebondissements.
Mais je vais mesurer et te donner la hauteur sous châssis, car il me faut la remettre sur la fosse pour renforcer les vérins (ferais photos) dont l'appui de la vis a tendance à se plier.
disco2magoliv
JeanYvon a écrit :Hello!
C'est vrai que c'est possible sur certains Land !
Mais un Land c'est fait pour sortir du bitume, et c'est très désagréable de labourer en même temps. :pleur4:
En plus je trouve l'ensemble plus homogène , mais là je ne suis pas objectif :mdr1: :langue2:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
Salut Landeriba,
l' : eriba : est fixée par trois points 2 pour l'essieu que tu as surélevé grâce a une cale de 4cm
et l'avant ( coffre a gaz,) que tu n'as pas surélevé, résultat, la caisse est donc inclinée par rapport au timon, c'est a dire relevée de l'arrière a abaissée de l'avant, vu le poids du tracteur l’aérodynamisme que tu as modifié ainsi, ne joueras pas, tu auras même un appui sur l'arrière ( comme sur les porsches)... :mdr1: :mdr1:
J'ai pas compris le rôle de la cale, réduite, entre le timon et l'essieu ... ou le timon et la caisse avant peut être????
Bien fait la bride, car interdit de souder sur un timon de remorque... :nono: :nono:
Belle conception des tubes carrés et boulons utilisés, bravo
a pluche
ruki
rukizuki a écrit :Salut Landeriba,
la caisse est donc inclinée par rapport au timon, c'est a dire relevé de l'arrière a abaissé de l'avant, vu le poids du tracteur l'aérodinamisme que tu a modifié ainsi, ne jouera pas, tu aura même un appui sur l'arrière ( comme sur les porsches)... :mdr1: :mdr1:
ruki
:] Oui comme sur mon tombereau...L'effet "Porsche"... :mdr2:
Photo 010 (Large).jpg (130.3 Kio) Vu 34646 fois
Modifié en dernier par moonarise le sam. 14 juil. 2012 18:46, modifié 1 fois.
Si j'avais relevé de 40 mm partout, essieu et timon je n'aurai pas changé l'assiette de la caravane, elle pencherait toujours du Q 40 mm plus haut (puisque parallèle à l'origine) et ce que je voulais c'est que l'AR remonte. Donc en ne rehaussant que peu au niveau de l'attache avant timon/caravane et descendant l'essieu de 40 mm l'angle formé par le timon sur l'essieu va changer, voilà le pourquoi de la cale entre timon et essieu.
Modifié en dernier par LANDERIBA le mar. 17 juil. 2012 11:17, modifié 1 fois.
moonarise a écrit : Oui comme sur mon tombereau...L'effet "Porsche"... :mdr2:
Va être temps d'envisager une restauration sur ta Porsche, et l'équilibrage des roues, ou laisser l'effet se faire (jeu de mot!!) :mdr1: :mdr3:
A plouche :ange:
A plouche :ange:[/quote]
Non, non!...Elle est déjà méconnaissable ;-) ... 8| Je restaure, Je modifie, Entourage métalique rajout du Safari-room, peinture anti-corrosion, pose de l'éclairage et enfin montage de deux jantes allu...Reste le passage mines (pourtant elle a quand même bien changée de gueule :happy1: )... :aille: Ca va pas être de la tarte... 8/ A suivre...
Montage jantes allu041 (3) (Large).jpg (129.41 Kio) Vu 34640 fois
Fabrice
prénom : Fabrice et Crystal
Message non lu par Fabrice »
Bravo JP
Comme je te l'ai dit au téléphone je vais faire la même chose sur ma 420 car malgré le changement de pneus des 185/80/13 little truck qui me l'ont rehausse de 2,5 cm je penche toujours du cul et pour monter sur le ferry par exemple la roue de secours touche. :-D :-D :-D
Fabrice
;-) Bonjour, Quand tu montes sur le "Ferry"...Ce qui n'est tout de même pas tous les jours :-/ ...Une ou deux personnes debout sur le timon ou l'arrière de ton tracteur soit...130 ou 140 kg...Et hop!...Tu rehausses ainsi de 2 ou 3cm sur l'arrière de ton Eriba et tu passes come une :flow: !!!(???) ;-)
C'est pas dangereux ton truc !!! moi je n'ai jamais touché sur les ferries Corse ni Maroc. Bon mais j'en ai une courte, d' : eriba : moi :mdr1: :mdr3:
8/ Courte, certes!...Mais bien dressée, avec sa rehausse... :mdr2:
:mdr1: :mdr3:
moonarise a écrit :Jean-Pierre!...
voir pour la hauteur:
Bonjour!
Comprend pas! J'ai mesuré la triton et j'ai la même hauteur MAIS sans rehausse????!
Va comprendre!
Le Ø des roues. Tu dois être en 14", moi en 13" et en (155.80x13) modifié 165.80 x 13.
Et l'essieu ne doit pas être le même, moi 750 kg, et comme elle est plus longue mieux vaut qu'elle soit plus haute.
Super travail en tout cas ! du solide !
et le résultat n'est ni trop ni pas assez donc parfait !
8| Moi aussi j'ai 40...Pas de fièvre!...40cm comme tu as mesuré sur la cagouille. Pneus, jantes d'origine. : Vieux : Elle a du se tasser, tiens moi j'ai 64ans et bien j'ai perdu 3cm.. ;-) .
moonarise a écrit : 8| Moi aussi j'ai 40...Pas de fièvre!...40cm comme tu as mesuré sur la cagouille. Pneus, jantes d'origine. : Vieux : Elle a du se tasser, tiens moi j'ai 64ans et bien j'ai perdu 3cm.. ;-) .
Ou ça ? :mdr1: :mdr3: :inlove: :malin1: :jesors: :sivousme: :taistoi:
Bien vu Fernand :ange: :mdr1: :mdr3:
JKXav
Modèle de caravane : ERIBA TRITON + Jeep Wrangler Unlimited
prénom : Xav
Message non lu par JKXav »
Superbe realisation :super:
voila qui me donne des idéé pour rehausser la mienne.
Pourquoi le choix de 5 cm de rehausse ?
Pour être en harmonie avec la hauteur des ponts du def ?
Je vais voir sur mon eriba, j 'aimerais avoir la meme garde au sol que ma Jeep Unlimited
Je regarde ca le week pro
Je vous invite a découvrir mon site
http://xavieradam.wix.com/xavier-adam-photo
J'ai mis du tube 40X40 parce que c'est à peu près la largeur de l'appui de l' essieu sur la structure, du 50X50X3 doit pouvoir aller aussi. C'est p'tet plus large sur une Triton ou Troll ???
JKXav
prénom : Xav
Dis moi aurais tu les cotes de tes cales ? Longueur et trou de perçage ?
J'envisage 70x70x3 mm
MERCI
Je vais voir pour mettre des jantes de golf V
5x112
ET 47
Alesage de 57
et des pneu 195/70/15
Non, rien de tout ça et actuellement il ne m'est pas possible de me trainer sous la caravane : sos :
De plus rien ne prouve que les fixations soient les mêmes sur Familia que sur Triton !!!
Ne pas oublier de mettre des tubes entretoise pour éviter d'écraser le tube carré lors du serrage, copieux de l'essieu :ange:
JKXav
prénom : Xav
Et il également nécessaire de mettre une cale au niveau du timon ?
Tout dépend de l'assiette actuelle de ton : eriba :
La mienne penchait du Q, si la tienne est horizontale, calage partout de la même hauteur.
JKXav
prénom : Xav
Merci :flow:
JKXav
prénom : Xav
Cale de rehausse ok +8 cm
Yapuka peindre et mettre en place
Un p'tit reportage : Photo : siouplait :ange: pour en faire profiter les copains :super:
JKXav
prénom : Xav
dourouni
Modèle de caravane : Toinette 1977
prénom : Gerome
Message non lu par dourouni »
LANDERIBA a écrit : mar. 17 mars 2015 15:02 :hello:
Salut! Je pense faire la même chose sur ma triton toinette. Tu te souviens de la longueur du tube ( j ai pas la caravane sous la main) et le diamètre, la longueur et l endroit d achat des boulons de fixation?
Merci par avance, je fais en sorte de tout avoir avant de me lancer;)
La mienne est dehors il faut me coucher dessous pour mesurer et il a plu (ce qui est exceptionnel ici) donc va falloir attendre que ça sèche. Mes boulons achetés chez une entreprise de vente de tracteurs et matériel agricole, Class, prix au poids.
vince41
prénom : Vincent & Michèle
Message non lu par vince41 »
dourouni a écrit : lun. 23 oct. 2023 07:47 Salut! Je pense faire la même chose sur ma triton toinette. Tu te souviens de la longueur du tube ( j ai pas la caravane sous la main) et le diamètre, la longueur et l endroit d achat des boulons de fixation?
Attention de bien mettre des renforts dans le tube au droit des vis de serrage pour éviter l'écrasement (tube).
Perso pour ma Puck +60 mm, donc 40x60.
Pour les vis tu as FixNVis qui n'est pas mal et pas cher. Perso j'ai pris du grade 10.9 :)
Si tu as besoin ...
Vince
Image Vince, Jeeper-Eribiste
