Au secours !! Prise alimentation caravane !!
- jerome51
- prénom : jerome et lilly
La prise actuelle en dehors de ma caravane et qui permet de l'alimenter et une prise "bizarre" et il faut que j'utilise un adaptateur...
hors je veux refaire l'électricité dedans mais qu'en version 220V standard ! comment dois je faire pour l'arrivée ? il existe pas de prise 220 murale male et en plus cela pourrait etre dangereux en cas de melange de pinceaux ! LOL
merci jéjé
merci jéjé
Re: Au secours !! Prise alimentation caravane !!
Qu'appelles tu prise bizarre ?? Une prise européenne derrière un couvercle sur le coté ou devant de ta caravane ??
Saches que si c'est cela tu trouveras dans nombreux campings ce genre de prise sur les bornes de raccordement.
Il te faut deux "adaptateurs"
Celui de droite pour la borne du camping, mâle CEE, et femelle français
Celui de gauche femelle CEE et mâle français
Comme cela tu utilises une rallonge (20 à 25 m) standard française qui peut te servir pour bricoler chez toi.
Modifié en dernier par LANDERIBA le mar. 2 oct. 2012 14:46, modifié 1 fois.
- jerome51
Une prise derrière un couvercle sur le coté de la caravane tout à fait ... elle est morte / faux contact ... !
Ce genre de prise se trouve en remplacement chez les accessoiristes caravaning.
Pour info chez "Narbonne Ah ces soirs" réf 421601 à 27.50 €
J'ai mis des photos dans le post précédent.
Et pour les adaptateurs ils existent en tout fait en mono pièce (sans le fil)
Mâle CEE, femelle française réf 421621 à 19.90 €
Femelle CEE, mâle français réf 421620 à 19.90 €
- Cagouillard
+1 land´
Également Euro "un de ces soirs"... Et tout autre revendeur digne de ce nom
- jerome51
bon a priori les fusibles sont cramés.. ;facile à trouver ses fusibles? autres questions j'utilise un petit radiateur 500 W soufflant? ça va tenir avec 1 ou 2 ampoules economiques et 2 chargeurs téléphone (je me doute que le probleme c'est le radiateur !
je peux mettre quelle prise à la place avec fusibles incorporés plus puissante ? vente sur le net? merci jéjé
Cette prise là existe aussi chez les accessoiristes (n'est plus aux normes actuelles destinée qu'au remplacement) pour 220 v 16 A .
Chez N.A. c'est la réf 421000 à 23.50 €
500 w en 220 volts ça fait selon la formule Pw=Uv*IA
500/220= 2.27 Amp
T'as de la marge.
Les fusibles sont des fusibles standards, que tu devrais trouver n'importe où en mag de brico, grandes surfaces et accessoires auto et caravaning. Si ce sont ceux de la prise prendre 16 A.
- jerome51
merci je la trouve pas ;(
quand je tape la réf :
"Résultats de recherche pour '421000'
Aucun résultat pour votre recherche."
il existe pas la nouvelle "norme" avec fusible en 16 A que je commandais et mettre à la même place? merci jéjé
Erreur de frappe réf 424100
Mes plus plates excuses
La nouvelle prise de type européen n'a pas les mêmes dimensions d'encastrement que l'ancienne, mais tout est possible ..... si tu te sens d'attaque pour user de la scie sauteuse...
- jerome51
merci landeriba.
LANDERIBA a écrit : ..... si tu te sens d'attaque pour user de la scie sauteuse...![]()
06.08.33.15.40- jerome51
faut dire qu'elle y est passé à la scie circulaire et sauteuse mon ériba !! y'a du changement !!!!
