Je veux changer de frigo
F_le_Francais
Modèle de caravane : Troll A
Message non lu par F_le_Francais »
je veux changer de frigo. Celui d'origine fait tout juste du froid, sauf dans le compartiment à glaçons, où la ça gel plutôt vite (super pour apéro :) ). Je ne veux plus jouer avec les blocs bleus, et comme Mme et assez exigeante pour la conservation des yaourts ::d je veux donc en changer.
Je n'ai pas besoin de remettre un trimix. Au mieux s'il fait du 220 et 12 Volt, sinon, que du 220 ça nous suffit.
Je regarde donc les frigo "classiques" en ayant 2 exigences :
- dimensions : il doit prendre la place de l'autre, même si je doit bricoler un peu.
- le bruit : on dort dans la caravane...
Est-il également possible de réduire un peu, le panneau avant avec les boutons ?
Car il me serait alors possible de gagner quelques (précieux) centimètres. Je trouve pas mal de frigo avec une bonne profondeur et bonne largeur, mais ça coince +/- toujours en hauteur (souvent 84 cm).
Avez vous des conseils, avis, ou suggestions...
Troll 1987
Re: Je veux changer de frigo
Les frigo tri-mixtes caravanes ont le passage de roue à l'arrière comme sur le plan ci dessus, les autres à compresseur, c'est moins sur.... à moins que tu n'ai pas de passage de roue à cet endroit. Et le compresseur fait du bruit, en balade 4x4 ceux qui possèdent un frigo à compresseur Danfoss et qui dorment dans leur voiture arrêtent le frigo la nuit.
Regarde ici:
(contrôler les dimensions)
http://www.leboncoin.fr/caravaning/3569 ... tm?ca=12_s
a+
F_le_Francais
LANDERIBA a écrit : Les frigo tri-mixtes caravanes ont le passage de roue à l'arrière
Je n'ai pas de passage de roue à l'emplacement du mien...
Le truc avec les occas du même type que le mien, c'est que j'ai peur de retomber sur le même, qui fait tout juste du froid...
Est ce que les trimix d'aujourd'hui, ou récent, sont plus (+) performant que les anciens ?
Est ce qu'il est possible de maintenir un +6/7 °C (quel que soit la température extérieur) dans un frigo trimix récent ?
Troll 1987
Il ne fait pas assez de froid, sors le et retourne le 24 heures. Remet le dans le bon sens une douzaine d'heures et essaye, il devrait mieux fonctionner, à l'horizontal, bien sur.
F_le_Francais
OUI, j'avais vu cette manip.
En fait je l'ai complètement restaurer, il est rester plusieurs jours la tête en bas...
Maintenant j'ai lu qu'il faut qu'il soit bien à l'horizontal. Est-ce qu'un léger devers (très léger, je n'avais pas de niveau à bulle cet été) peut y faire ?
Est ce que le fluide peut se changer ?
Troll 1987
Je ne pense pas que le liquide, qui doit être de l’ammoniaque, se change.
Par contre il cristallise et le retourner remet les cristaux dans le circuit.
Quelques degrés d'inclinaison ne doivent pas avoir d'incidence.
