Alternative à l'auvent/Solette : Le barnum
chon
Modèle de caravane : Puck 84
prénom : Éric
Message non lu par chon »
mille excuses si le sujet a déjà été traité, je n'ai pas trouvé, ce qui me surprend un peu d'ailleurs tant la solution barnum me paraît simple et rapide de mise en œuvre.
Le but n'est pas de remplacer purement et simplement l'auvent mais d'avoir une alternative rapide à mettre en œuvre pour des installations de courte durée de l'ordre du week-end à 3 ou 4 jours (voire pourquoi pas beaucoup plus dans des lieux assurés beau temps).
Après recherche sur le net, l'offre est assez importante allant de quelques euros à plusieurs centaines voire milliers selon que l'on passe du plus qu'occasionnel (limite mono-usage tant c'est fragile ;-) ) au matériel pro.
Pour notre Puck de 84, j'ai orienté mes recherches vers un barnum de 3x3 m type parapluie pour la facilité de montage, tubulure en alu pour le poids pouvant accueillir des joues éventuellement. Malgré ce filtrage, l'offre reste plutôt importante bien que limitant mon budget vers 200 € (mais moins, c'est bien aussi hein...), ce qui me paraît raisonnable pour l'usage préconisé.
Je suis donc à la recherche de témoignages de retours sur ces barnums si parmi vous il y a des utilisateurs.
Je vous en remercie par avance !
À pluche
Re: Alternative à l'auvent/Solette : Le barnum
Le plus rapide pour quelques jours, c'est le store, mise en place ou rangement moins de 2 minutes, et ne tient pas de place, car un barnum type parapluie il fait du volume et du poids, pire si l'on rajoute les 4 cotés, nous en utilisons lors de nos sorties 4X4 pour nous regrouper et manger à l'abri (soleil, pluie, froid) ..... et une fois replié (à plusieurs) dans sa housse , le fallait le bouger pour le mettre dans un coffre de toit, dur dur, fait un essai avant de te lancer dans cet investissement !!!!
A pouche
Modifié en dernier par LANDERIBA le dim. 17 août 2014 19:24, modifié 1 fois.
YOEL
prénom : joël
Message non lu par YOEL »
+ 1 avec jean pierre
chon
prénom : Éric
Merci pour vos réponses. :super:
Un store sur une Puck de 84 ? Hum, le doute m'habite... :triste1:
Mais, je veux bien voir si des photos existent. ;-)
EDIT : J'ai un peu parcouru le forum, il semblerait qu'il y ait des solutions store bien que j'en ai pas vu pour une Puck aussi vieille, mais ce que je retiens :
1. Ce n'est certainement pas pour des bricolos des jours fériés comme moi.
2. Si je prends l'exemple des Omnistores et si j'ai bien compris, une fois la structure du store en place, on ne peut plus mettre l'auvent d'origine.
3. Quelle hauteur libre sous le store ?
4. La surface couverte par un store de Puck me semble un peu juste.
5. Combien ça coûte ?
Bref, je vous assure, je suis bien conscient du poids et du volume d'un barnum plié mais c'est bien de ressentis concernant les barnums qui m'intéressent. :langue3:
Une alternative à l'auvent, rapide à mettre en place ? En voici une que nous avons pu voir à l'Eurofest 2012
http://www.reimo.com/fr/900573-solette_ ... 2_piquets/
Artikelbeschreibung:
Solette avec grande variabilité. Pour de gros véhicule offre beaucoup d´ombre. Pour plus de protection les côtés peuvent être pivotés et tendus vers le bas.
Lieferumfang:Solette,barre réglable max. H 220cm (2pcs pour Mauritius L,3pcs pour Mauritius XXL) 6 sardines, 6 cordes de tension, sac d´emballage.
et nettement moins encombrant qu'un barnum !
Solution que j'ai adopté, Caravanestore de chez Fiamma :super: Il suffit de rajouter un rail 17 cm au dessus du rail d'origine et c'est une poche qui se glisse dans le dit rail 8| Pour Puck 2.36m de long, poids 7.6kg, 305€
chez Top Accessoires.
jpmfr-comtois a écrit :Solution que j'ai adopté, Caravanestore de chez Fiamma :super: Il suffit de rajouter un rail 17 cm au dessus du rail d'origine et c'est une poche qui se glisse dans le dit rail 8| Pour Puck 2.36m de long, poids 7.6kg, 305€
Bjr, +1 avec J-Pierre et ou J-Paul, un store ou un caravanestore posé (eh oui c'est possible sur les anciennes Pucks) est surement la SOLUTION....
Voilà un store monté sur une Triton, par l'Atelier du Véhicule de Loisir à Cernay, en laissant le rail libre pour un éventuel auvent..
Sur une Puck, un store léger dans son étui me semble mieux convenir. :super:
YOEL
prénom : joël
Merci bouhaya
c'est exactement ce que je cherche un pare soleil ..3 piquets point barre ! et si je suis riche un fiamma trop lourd , mais pas d'omminsport trop chiant à enrouler
YOEL a écrit :
mais pas d'Omnistore trop chiant à enrouler
Là il faut t'expliquer ???? :-/
Le modèle avec manivelle, il faut la tourner, c'est très rapide, et les modèles "légers" s'enroulent tout seuls !!!
YOEL
prénom : joël
pom pom pom j'ai dit une connerie! c'est lequel qu'il faut enrouler à la main ?
d'ailleurs entre le fiamma et omnisports quelle différence ?
YOEL a écrit :pom pom pom j'ai dit une connerie! c'est lequel qu'il faut enrouler à la main ?
d'ailleurs entre le fiamma et omnistore quelle différence ?
Aucun des 2, si ce n'est que le Fiamma est mieux emballé pour la livraison.... ah si!! la manivelle est à gauche sur Omnistore et à droite sur Fiamma !!! Les modèles légers ou dans une poche s'enroulent tout seuls après avoir déverrouillé les tirants.
Bjr Yoël, non ce n'est pas du omniSPORTS ;-) cool trop facile à manipuler.
Les pattes de support fiamma sont plus larges, maintenant sur notre omnistore/thulé j'ai mis 4 pattes (store 3.5m) et à ce jour pas de PB
Voir aussi, le système "safari" des deux et choisir...
chon
prénom : Éric
Bonjour et merci pour ces commentaires ! :super:
Alors, je le répète, je n'ai aucunement l’intention d'installer un store à enrouleur types Omnistore ou Fiamma.
Je retiens la solution du store léger proposé par Boulhaya qui semble une bonne alternative avec un bémol tout de même, la hauteur sous plafond bas côté caravane vu la hauteur du rail sur la Puck et du coup, l'écoulement des eaux vers la caravane et non vers l'extérieur qui serait plus haut et la création éventuelle d'une poche d'eau au milieu de la toile.
Question quand même : le diamètre du galon qui se glisse dans le rail est-il standard ?
Sinon, des retours sur l'utilisation de barnums ? ;) :)
**** 76
Message non lu par **** 76 »
Le barnum de grandes surfaces, j'ai vite laissé tomber car même si c'est bon marché ,après en avoir plié deux en une saison par simple coup de mistral j'ai calculé que çà finirait par faire cher à l'usage.
J'ai donc un omnistor sur super puck qui permet surtout de laisser la porte ouverte par temps pluvieux
Ne pas oublier de baisser le piquet situé le plus en pente pour évacuer l'eau, sinon gare aux poches.
Mise en oeuvre inégalable si l'on pratique l'itinérant,
Peu être roulé mouillé, mais sur petite caravane ne protègera pas tout ce qui sera dessous.
A chacun de voir selon son usage .
Ceci n'est que mon point de vue.
J.C.
YOEL
prénom : joël
eribabinbin a écrit : Bjr Yoël, non ce n'est pas du omniSPORTS ;-) cool trop facile à manipuler.
J'avais remarqué mon erreur et j'attendais fiévreux sans faire de sport sous mon store :mrgreen:
Attention la solette de Boulhaya est un pare soleil pour le désert et ne convient pas sous la pluie :(
chon
prénom : Éric
YOEL a écrit :Attention la solette de Boulhaya est un pare soleil pour le désert et ne convient pas sous la pluie :(
Certes, mais ils précisent dans le descro sur Ludospace qu'il est "Solide, résistant aux intempéries, étanche, résistant aux déchirures"...
chon a écrit :Bonjour et merci pour ces commentaires ! :super:
:hello: Pourquoi?...C'est quand même la solution la plus simple et la plus pratique à mettre en oeuvre!...C'est un peu cher neuf...Certes. ;-)
Je connais cette tonnelle très facile à monter:
http://www.leader-loisirs.com/tonnelle- ... 654e23d6b1.
Cdlt
Celle-là à l'air pas mal non plus
http://www.amazon.fr/HIGH-PEAK-Tente-pa ... 21&sr=1-43
cdlt
Un autre modèle photographié ce jour dans le camping où je me trouve :
L’intérêt de ce modèle est la retombée jusqu'au sol que l'on peut, au choix positionner à droite ou à gauche
Une source possible : http://www.reda-zeilmakerij.nl/eribaravenna.php
Modifié en dernier par Boulhaya le mar. 23 sept. 2014 20:54, modifié 1 fois.
YOEL
prénom : joël
je mettais contenté du lien de boulhaya :]
IFFIC
prénom : Yves
Message non lu par IFFIC »
Bonsoir à tous ou Bonjour suivant l'heure,
Voici une idée pas chère qui laisse place à toute imagination:
- Une toile Dralon récupérée chez un storiste.
- Des mâts récupérés sur une vielle tente… Voire chez une vielle tante.
(Pour ma part, j'ai opté pour des tuteurs de bambou à deux balles que l'on trouve dans les jardineries)
- Emprunt ou achat d'un poinçon à œillet + quelques bouts de ficelles et piquets + trois pitons dans le rail du haut … Le tour est joué.
Si l'on veut peaufiner, il faudra savoir dessiner un patron (De plus vous aurez le plaisir de le découper :aille: ), jouer le tailleur et utiliser une machine à coudre.
- On peut facilement incorporer des baies transparentes genre polyane, et une porte d'entrée genre tente familiale de camping.
- Imaginer des ouvertures avec des fermeture-éclair, moustiquaires, toile enroulables d'occultation… Et c.
(Sauf que si votre compagne s'appelle "Claire"! Il faut faire attention, car la fermeture tuerait Claire) :mdr1:
O.K. L'étanchéité à l'eau et au vent ne sera pas parfaite côté cagouille… (Encore que cela puisse être amélioré)
Il n'en demeure pas moins que cela coûtera peu de sous, et rangé dans le bateau à deux roues, ne prendra pas plus de place qu'un parasol.
Je n'ai pas poursuivi mon dessin, car ce n'est pas mon dessein.
Mais si un crobardeur imaginatif veut s'y mettre, je pense que ce partage pourrait être sympa.
Amicalement en direct d'une table sous l'Omnistor 2000 de mon bigorneau à roulettes.
Yves
**** 76
Slt à tous
Avant l'omnistor il y avait le bricolage d'Iffic ,qui a toujours l'avantage de ne coûter presque rien.
Avant la caravane il y avait la tente,
Avant la tente il n'y avait pas grand chose......peut être des branches ?
On n'arrête pas le progrès disait ma grand-mère.
J.C.
Bret 76 a écrit :Slt à tous
J.C.
Les terriers, les grottes........
Et les peaux de bêtes !!! :mdr1: :mdr3:
:ange: Les "bêtes" ont la vie dure...:mdr2:... :hurt1:
IFFIC
prénom : Yves
Hello ….
Le sujet créé par Eric a pour titre et recherche d'idée: Alternative à l'auvent/Solette : Le barnum.
Une solette moyenne coute entre 200 et 400 € selon jouées ou non…. Un auvent???
Pour info: J'ai récupéré une toile Dralon quasi neuve de 6 x 3 m chez une storiste pour 20 €
Vous devinerez combien j'apprécie la finesse de votre humour. :mrgreen:
Aussi, pour vous remercier, je vous offre matière à vous régaler avec ces images déposées
dans une autre discussion relative aux belles ambiances de campings à laquelle j'ai participé ici.
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 277#p96881
Vous aurez de quoi vous gausser et vous payer ma tronche! :mdr1:
Le ridicule ne tue pas dit-on. Mais à mon âge, il y a des risques que je ne puis plus me permettre.
Yves; qui sera donc de moins en moins participant à ce Forum et vous remercie vivement.
Bye, et que vive l'intelligentsia.
**** 76
A Yves,
Loin de moi l'idée de te froisser!
Le terme ''bricolage '',à mon sens, n'est pas péjoratif. Je le pratique volontiers à petite échelle et j'ai déjà constaté par ailleurs tes talents pour ce qui concerne les modifications importantes réalisées avec soins et savants calculs dans ton Eriba. Je pense t'avoir déjà fait part de mon admiration à ce sujet.
Concernant le barnum, la solette,l'auvent ou le store à enrouleur, mon propos teinté d'humour était simplement de communiquer ma préférence après 50 années de camping pratiqué au début dans des conditions plus que difficiles qui me font aujourd'hui apprécier les progrès réalisés dans le matériel.
Pour cette raison, le store à enrouleur (peu importe la marque ) est à mes yeux l'investissement indispensable pour celui qui pratique le caravaning itinérant. Je crois savoir que tu en es également équipé.
Je suis donc désolé que mes commentaires concernant la réalisation à moindre coût de ta toile aient été mal interprétés, et je serai le premier navré de ne plus te lire sur ce forum car je pense sincèrement que tu es parmi les auteurs les plus intéressants.
J'arrête ici, je ne peux plus en jeter car la cour est pleine.
Bien cordialement Iffic ,
Jean Claude
eribanana
prénom : chantal et didier
yves a raison!!!!!!
On nous a bien appris "a vite sortir la carte bleu, et ranger .....nos idées"
bonne journée a tous :flow:
chantal
eribanana
philippau
prénom : philippe
Message non lu par philippau »
bonjour ,
je met un petit bricolage fait avec une grande tente canadienne que j'ai modifie
012 - Copie.JPG (82.66 Kio) Vu 30617 fois
philippe.
YOEL
prénom : joël
Sympa ce bricolage :super:
Bonjour.Ce qui est bien avec le modèle philippau, c'est qu'il n'y pas de bâches d'eau possible.Tu n'as pas de photos plus détaillées.Merci. Cdlt
philippau
prénom : philippe
je pars cet aprem faire prendre l'air a ma petite famille a la montagne quelque jours; je posterais des photos des mon retour : Camp :
a bientôt Philippe.
IFFIC
prénom : Yves
Bonsoir, ou Bonjour à vous suivant l'heure,
Nous avons tous le besoin de se valoriser, ou ne serait-ce que d'exister.
Dans ma totale solitude, je n'ai plus le loisir de dire:
"Viens voir… J'ai trouvé une idée sympa… Qu'en penses-tu?
Ou même t'as vu ce que j'ai fait? ….Pas beau!.... Hein ….!
Si tu n'aimes pas, je vais trouver autre chose… J'ai d'ailleurs vu une belle idée sur le Forum"
N'entendant plus depuis longtemps "A table + A table + ça va être froid + tes causettes Eriba commence à m'énerver + tu as pensé à acheter du pain?"
Il en échoit fatalement une sensibilité exacerbée dont je vous demande de me pardonner.
Je dis Merci à Philippe pour ce bel exemple qui corrobore ma façon de voir le "Bricolage bon marché"
A Chantal et Didier, Jean-Claude et ceux que je pourrais oublier, pour la rectification de ce que j'aurais mal interprété.
Amicalement et au plaisir de partager avec vous émotions, bidouilles, adresses et découvertes.
Yves
JB.riba
prénom : Jean-Bernard
Message non lu par JB.riba »
J'ai fait l'acquisition de ce modèle chez Décathlon :
Léger, solide et facile à monter. Tient facilement dans les coffres de banquettes. Il manque juste des côtés, qui pourraient être utiles en cas de pluie ou vent. Je l'utilise en complément ou alternative à la solette.
Plus d'infos ICI
et voici le lien vers un vendeur : http://www.movera.com/fr/boutique/produ ... 5D=9911903
Modifié en dernier par Boulhaya le mar. 7 oct. 2014 23:26, modifié 1 fois.
Bonjour.Pour un montage rapide: 10 mn,( un peu acrobatique), vaut mieux être deux..Ce modèle sur : a zone.2 faces fermées,2 moustiquaires.Attention très bien pour beau temps et petite pluie.Cdlt
abri
abri
camping le luberon.JPG (162.62 Kio) Vu 29830 fois
Vu sur instagram : désignation : OGAWA carsidetarp . çà peut donner des idées !!
