Problème de serrure de porte d'entrée
Bruno44
prénom : Michèle et Bruno
Message non lu par Bruno44 »
Je souhaite savoir si vous avez déjà rencontré un problème avec la serrure de la porte de votre caravane.
Sur la mienne, les clés fournies sont très fragiles, ont tendance à se tordre facilement en raison d'un point dur dans la serrure, et finissent par se fissurer.
J'ai lubrifié la serrure, mais le problème persiste.
D'après les info d'un serrurier, impossible de remplacer la clé existante par une plus solide.
J'aimerais donc remplacer la serrure, en évitant de remettre la même m....
Si vous avez un conseil, je suis preneur :merci:
Bruno
prénom : serge
Re: Problème de serrure de porte d'entrée
Message non lu par rukizuki »
je crois qu'il est plus simple de changer de caravane !!! :P :P :flow: : LOL :
pucky
prénom : nadine ou lepoulpe
Message non lu par pucky »
il faut éviter de lubrifier les serrures avec n'importe quel corps gras ou dégrippant... il faut utiliser du graphite en poudre et actionner plusieurs fois la clef dans le barillet... conseil de mon ex-mari qui est maître serrurier ;-) il me les débloque toutes de cette manière
Image Image
Dans un cas comme ça, je pense qu'il faut commencer par nettoyer le mécanisme en injectant avec une seringue du White Spirit jusqu'à ce que ça coule propre. Puis pulser du graphite à sec et faire coulisser la clefs plusieurs fois et la faire tourner tranquillement. Si ça ne suffit pas, on démonte tout pour une bonne remise en état ou on change de serrure ... :hello:
Bruno44
Merci, je ne connaissais pas l'emploi du graphite pour une serrure.
En fait, le problème est triple : le verrou qui bloque un peu, le barillet qui est usagé et enfin la clef trop fragile.
Je vais tout démonter pour un bon nettoyage et chercher un barillet avec une clef plus solide.
Bruno
Il existe des lubrifiants spécifiques pour les serrures tu peux tenter , et passer tous les joints à la graisse à traire si ça frotte aussi (j'ai eu le cas sur ma triton)
Yoyo
Modèle de caravane : Pan-Familia 11/1975
prénom : Lionel
Message non lu par Yoyo »
:fleur1: Vu sur eBay, un vendeur qui grave vos clés d'après le code inscrit sur la palette au bout du barillet (= code des clés) en GX.xxx (xxx est un nombre):
https://www.ebay.fr/itm/Eriba-Caravan-k ... SwPAxaTRHs
L'avantage, c'est que vous pouvez sauver une serrure dont les clés ont été toutes perdues!
Eriba Caravan / Motorhome Keys
Cut to your Code
The Code will be on your original key
or printed inside the lock housing
The number will be between
GX91 to GX320
The code will be stamped onto the
key for easy identification.
Please leave me your code with your ebay ID
through the ebay
messaging system, just 'contact seller'
Chartrain28
Modèle de caravane : Troll 542 Touring Gt
prénom : Eric
Message non lu par Chartrain28 »
Je viens de casser une des fermetures du coffre à gaz de mon erba troll 542.Quelqu'un aurait-il éventuellement une adresse à me communiquer pour recommander l'ensemble de la serrure.
Vous remercie beaucoup de votre aide....j'ai les boules
Ça ressemble à ça ???
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... 35152.html
Ce doit se trouver chez d'autres à plus petit prix, pourquoi pas demander à Cernay à l'Atelier du Véhicule de Loisirs ???
LANDERIBA a écrit : dim. 14 mars 2021 17:54 :hello:
:hello: J-Pierre, je pense que ç'est la même que sur les 530 FEY (j'ai vérifié sur la toile) celle-ci
eriba 160109 031 (Copier).jpg (61.93 Kio) Vu 7129 fois
Oui voir avec Cernay
SAS L'atelier du véhicule de loisir
16 Avenue d’Alsace
68700 Cernay
Tel : 09 61 38 21 08
portable : 06 33 19 91 29
fax 03 89 76 67 04
E mail: atelier-vdl@orange.fr
