Pneus en 185/70 13
Gégé 34
- Modèle de caravane : Touring
- prénom : Gégé
Pneus en 185/70 13
Cherche une une bonne référence de pneus pour Triton de 900 kg de PTAC.
Les miens sont en indice de poids à 86 soit 530 kg par roue..
Je dois respecter l'indice vitesse T (190 km/h). Je ne peux donc pas mettre des pneus d'utilitaire qui eux ont un indice N (140 km/h).
Si vous pouvez m'indiquer suivant vos expériences une bonne qualité de pneu fiable, merci.
- Eribazh
- prénom : Luc
Re: Pneus en 185/70 13
Il y a l'embarras du choix (exemples)
https://www.allopneus.com/find?activite ... =&saison=e
qualité sûre : (exemple)
https://www.allopneus.com/CONTINENTAL-C ... 20346.html
l'indice de charge 86 est faible... mais en 106 c'est une marque ????
Gégé, je ne sais pas si tu as un mover !
Si oui, faire attention au diamètre extérieur qui peut être modifier en fonction des marques.
L'espace entre le galet du mover et le pneu peut changer.
Il faut respecter l'espace donner par le constructeur du mover.
- P5160093 (Copier).JPG (129.25 Kio) Vu 15055 fois
- deblec06
- prénom : Didier
Salut Gégé,
Pour rouler à 100/110 km/h un indice N est largement suffisant... sauf que tus as une charge tolérée de 950 kg par pneu au lieu de 530 kg.
Perso, avec ma Triton j'ai éclaté un pneu "classique" (indice 86T) sur l'autoroute à 110 km/h
Il n'avait que 2 ans.
Depuis j'ai mis des renforcés "C" et je mets la belle sur cales
. C'est la formation d'un plat lors du stockage qui fragilise le pneu.
Pourquoi souhaites-tu privilégier l'indice vitesse au détriment de celui du poids ? sachant qu'on est plus exposé à un surpoids qu'à un excès de vitesse.Gégé 34 a écrit :Je dois respecter l'indice vitesse T (190 km/h). Je ne peux donc pas mettre des pneus d'utilitaire qui eux ont un indice N (140 km/h).
- Eté 2015 (2).JPG (87.23 Kio) Vu 14987 fois
- Dams
- prénom : Damien
Impressionnant Didier pas trop de degats?
- deblec06
- prénom : Didier
Non, j'ai eu de la chance.
La caravane n'a pas été déstabilisée (merci l'anti lacet!)
Elle est restée parfaitement en ligne, j'ai pu me mettre très rapidement sur la bande d'arrêt d'urgence en freinant ferme. La jante alu n'a même pas été marquée.
Je pense que le fait de freiner fort a permis au pneu de ne pas se désintégrer et a préservé la carrosserie et le passage de roue.
Heureusement je n'avais personne derrière moi...
Si un jour tu as l'occasion, fait peser ta caravane, tu seras étonné !!! Coop agricoles, carrières, récupérateurs de métaux etc..
La plupart des marques "inconnues" sont des usines de pneus rachetées par des grands noms du pneumatique et travaillent selon les normes du propriétaire...
D'ailleurs seules ces marques actuellement fabriquent des pneus remorque de haute résistance du genre GT Radial 185.70 x 13 C 106 N, 950kg/pneu on peut les gonfler à 85 PSI soit 5.860 bars ...
GT Radial du groupe Giti Tire en Europe, groupe classé parmi les plus grands manufacturiers mondiaux. Il emploie plus de 33 000 personnes dans 20 pays. (exemple)
- campeurgardois
- Modèle de caravane : ERIBA 430 GT
- prénom : Adrien
Merci pour ce post et pour ton retour LANDERIBA.
Finalement, je vais modifier ma commande également et au lieu de mettre des 86T comme indiqué par ERIBA, on va repartir sur les pneus actuellement monté sur la cacahuète
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/g ... -93-n.html
c'est bon non?
c'est bon non?
- deblec06
- prénom : Didier
J'ai fait monter ça :
Pneu NANKANG Van Tr-10 185/70R13 106 N, ça a l'air sérieux.
https://www.allopneus.com/NANKANG-VAN-T ... gIePfD_BwE
https://www.tiregom.fr/guide/marques-pneus/nankang
Je dois changer également mes pneus sur la troll en avril , mème dimensions et je vais prendre également du 106 N.....qui peut le plus , peut le moins.....deblec06 a écrit :J'ai fait monter ça :
N'oubliez pas de demander des pneus de 2018 ou de fabrication de 2017 sinon vous allez avoir des pneus neufs avec la date de 2015 ou 2016 ! ! !
J'ai mis les mêmes l'année dernière sur ma troll sans soucis par l’intermédiaire du même. L’idéal serait de passer sur des jantes 14" mais dur à trouver pour la caravane. J'ai laissé tomber.
+1deblec06 a écrit :J'ai fait monter ça :
- Greynomad66
- Modèle de caravane : Eriba 430 Touring 2008
- prénom : Laurent
Bonjour, Je viens de commander les Nankang TR10 en 13 pouces pour ma T/T 430 qui a pris un peu de poids (mover/ batterie service /réserve d'eau de 75 l /19 kg gaz (13 +6). Quelle pression mettez vous pour indice de charge 106 ? Merci.
Entre 3.5 bar et 4 bar....... tu seras de toute manière en dessous de la pression maxi inscrite sur le pneu en PSI ( 1PSI = 0.07 bar)
- Greynomad66
- prénom : Laurent
Merci JP, oui je crois que la pression maxi c'est 600 kPa ! J'essaierai avec 400 et je verrai ce que ça donne. Et j'ai du bol les pneus livrés sont de 2022.
Bon week end !
Bon week end !
- Greynomad66
- prénom : Laurent
Pour info, ces pneus renforcés pèsent quand même 2,4 kg de plus que les pneus de tourisme qui étaient montés avant ! Pour la pression, j'ai essayé avec 3,6 kpa un peu trop souple à mon goût, je reprends la route demain avec 4 (pression maxi de 6)
