Problème allumage d’un frigo électrolux RM4230
- grego77
- prénom : Gregory
Salut à tous, aujourd’hui j’av Un peu de temps et j’.ai voulu essayer de mettre mon frigo en position gaz.
J’ai donc suivi l’an procedure, seulement j’ai l’impression que mon bouton piezzo ne fonctionne pas bien. Y a t il un moyen de vérifier le bon fonctionnement ? L’orsque j’appui dessus, il n’en fait pas « clac » à chaque fois. Et visiblement je n’ai rien qui s’allume à l’intérieur du bouton piezzo .
Modifié en dernier par grego77 le lun. 11 juin 2018 10:16, modifié 1 fois.
- Eribabill
Re: Problème allumage d’un frigo électroluminescent RM4230
Bonjour Gregory,
ça fait combien de temps que tu n' a pas mis ton frigo sur gaz ?
Après un arrêt prolongé il faut attendre un bon moment pour que le gaz arrive au gicleur voir le lien en bas du poste il y a une démo
- lolofay
- prénom : laurent
avant toute chose vérifie que tu ai l'eclair avec le piezzo dans la petite lucarne ... sans laisser le gaz ouvert ! pas besoin de tout faire sauter !
s'il déconne ça se change facilement
Lolo
Lolo
Puis il faut appuyer dessus plusieurs fois et non rester appuyé....
En fait il faut 2 mains, une qui tient le bouton tourné sur ouverture en grand et qui appuie en même temps au maximum ce bouton vers le bandeau et l'autre qui actionne plusieurs fois le piézo jusqu'à l'allumage (contrôlé dans la lucarne) et attendre un moment avant de relâcher le bouton de débit
Tout depend de son modèle de frigo Jean Pierre. Sur la mienne pas besoin d'appuyer plusieurs fois.LANDERIBA a écrit :![]()
Je surveille juste si la lucarne de contrôle m'indique que je passe dans la zone verte.
Ah, c'est un truc moderne avec de l'électronique, chuis pas con-cerné !!!!
Mets à jour ton profil Grogo77, il n'y pas le modèle ni l'année de ton
- Eribabill
En images amateur !
En images amateur !
- grego77
- prénom : Gregory
Merci pour vos retours, alors non point d’electronique sur ma triton de 95
Par contre plusieurs choses d’apres vos conseils.
Mon piezzo est un bouton noir avec un dessins d’eclair Légèrement rouge dans le milieu, lorsque j’apuie De dessus plusieurs fois de suite, il ne fait pas clac à chaque coup.
Comment vérifier si l’etincelle se crée? Demanotage du bandeau?
Et le frigo n’a pas tourné sur le gaz depuis qu’en je l’ai acheté en 2017!!! Voir même avant car j’en n’ai pas pensé à tester ( les erreurs du débutant)
- Eribabill
Bonjour Gregory,grego77 a écrit :Merci pour vos retours, alors non point d’electronique sur ma triton de 95
avant d' actionner le piezo appuies sur le thermocouple ouvres le a fond ensuite attends un moment avant de l' actionner ensuite tu relâches très doucement le bouton thermocouple et tu vérifies si tu vois une petite flamme bleu pas évidant a voir en plein jour
- lolofay
- prénom : laurent
salut
tu ne verras rien dans le bandeau , l'éclair doit se faire au niveau du gicleur en bas derrière le frigo .
Tu n'as pas la petite lucarne pour vérifier l'allumage en bas à l'intérieur du frigo ?
Si ton piezzo ne clac pas régulièrement , c'est facile à changer
évites d'ouvrir le gaz trop longtemps en travaillant le piezzo .... tu risque de remplir de gaz le meuble cuisine et si par hasard il fonctionne ! c'est boum garanti !
Lolo
Lolo
- Eribabill
Appuyer sur le thermocouple longtemps ( pas une heure ! )
- grego77
- prénom : Gregory
Ok je vais tester tout ca, mais vu ce que je lis, je pense que mon piezzo est a changer...
Pour verifier l'étincelle, je n'avais pas compris qu'il fallait regarder à l'interieur du frigo (il me semble que j'ai la petite fenetre).
Un frigo "électroluminescent", serait-ce un frigo pour les pochtrons qui se réveillent la nuit, pour trouver le frigo et les bières plus rapidement ????
- Eribabill
1 appuies sur le thermocouple et maintient le enfoncé
2 tu actionnes le piezo plusieurs fois
3 tu attends un peux tu retires ton doigt du thermocouple doucement
4 4 tu vérifies par la petite lucarne a l' intérieur si tu vois une flamme bleu
ton piezo n' est pas forcement foutu
comme je l' ai sur le post avant c' est pas évident de voir la flamme en plein jour
tout les ans c' est galère pour remettre en fonction le gaz sur mon frigo
- grego77
- prénom : Gregory
Eribabill a écrit :1 appuies sur le thermocouple et maintient le enfoncé
Sauf que lorsque j'appuie sur le piezo, il ne fait pas "clac" a chaque fois... ce qui me fait dire qu'il est hs...
Si tu dois changer le piézo, il faut sortir le frigo de son emplacement, vois plutôt un pro, car c'est un peu galère si l'on a deux mains gauches.....
- lolofay
- prénom : laurent
oui c'est fait pour
mais certain frigo ne l'ont pas ... le mien par exemple ! pfff ! on allume au pif ....
dans l'ordre fonctionnement du Piezzo , arrivée du gaz ( gicleur etc ) et thermocouple en état aussi ...
Lolo
Lolo
- JeanYvon
- prénom : JY
bonjour!
Si je me souviens bien, quand on démonte la grille d'aération basse on doit pouvoir apercevoir l'électrode du piézo. Partant de la on peut toujours demander à une personne d'appuyer sur le bouton dans la caravane.
ça réglerais un problème.
- Eribabill
Eh bin v'la une idée qu'elle est bonne !JeanYvon a écrit :bonjour!
Bonjour, si ça peut t'aider j'ai réparé le miens il n'y a pas longtemps, c'est pas très difficile à faire
- DSC_0664.JPG (83.92 Kio) Vu 37040 fois
- DSC_0668.JPG (137.81 Kio) Vu 37040 fois
- DSC_0666.JPG (150.01 Kio) Vu 37040 fois
- DSC_0667.JPG (126.61 Kio) Vu 37040 fois
- grego77
- prénom : Gregory
Par contre un truc qui me chiffonne... lorsque j'enlève la grille exterieure, j'ai l'impression que la moustiquaire est fixé à la carrosserie et non à la grille que je retire.. normal? (je n'ai enlevé que celle du haut pour le moment.Télériba a écrit :Bonjour, si ça peut t'aider j'ai réparé le miens il n'y a pas longtemps, c'est pas très difficile à faire
- lolofay
- prénom : laurent
Re: Problème allumage d’un frigo électrolux RM4230
elle doit etre collée par le mastic , tire dessus ! tkt la carrosserie ne viendra pas avec ...
toujours pas d'étincelle dans la lucarne ?
Laurent
Laurent
- grego77
- prénom : Gregory
Voilà ce que ça donne! Je peux retirer la moustiquaire et la recoller à la grille??
- D35AFD6C-C89D-4A36-A038-4ED88738BCC3.jpeg (102.63 Kio) Vu 36869 fois
- lolofay
- prénom : laurent
ah bah non pour le coup c'est le cadre qu'il faut démonter
je ne voyait pas ta grille comme ça ...
laurent
laurent
- grego77
- prénom : Gregory
J'lai viré, je la remettrais différemment
- IMG_8656.JPG (65.12 Kio) Vu 36839 fois
- grego77
- prénom : Gregory
Mais ceci dit, je n'ai plus de Clac clac lorsque j'appuis sur le bouton du piezzo....
- grego77
- prénom : Gregory
Question bête, mais comment as tu réussi a dévisser la vis du support piezzo/thermocoupleTélériba a écrit :Bonjour, si ça peut t'aider j'ai réparé le miens il n'y a pas longtemps, c'est pas très difficile à faire
Salut, pour dévisser j'ai débloqué avec les becs de ma longue pince et ensuite avec mon tournevis à renvoi d'angle...
https://www.manomano.fr/tournevis-a-cli ... id=1635111
Néanmoins si le bouton de commande de ton piezzo ne fait plus "clac" lorsque tu l'enfonce, il y a fort à parier qu'il est HS. Voici un lien pour t'en procurer un Dometic et Electrolux sont du même groupe et les appareils identiques.
https://www.mon-camping-car.com/article ... -4260-4270
Avec tout ça tu devrait t'en sortir.
PS, un petit Bonjour et un Merci ne t'auraient rien coûté...eux !
- JeanYvon
- prénom : JY
Hello!
merci pour ces adresses. ça évite de faire un trou pour passer le tournevis.....
merci aussi à JP landeriba pour son savoir faire.
- grego77
- prénom : Gregory
Télériba a écrit :Salut, pour dévisser j'ai débloqué avec les becs de ma longue pince et ensuite avec mon tournevis à renvoi d'angle...
Merci pour ces infos, mais pour infos j’avais déjà remercié sur mon post d’un 8 juin!..
En règle générale je n’hésite pas à remercier mes coup de mains, les conseils et autres...
Alors désolé à tous ceux qui pensent que je ne vous remercie pas, ce n’est pas le cas. Et je n’ainpas Le nez dans ma cagouille tout le temps, mais je vous donnerais des infos lorsque j’aurai avancé sur mon problème, ce qui peut prendre plusieurs semaines
Je ne l'avais jamais mis en route en gaz et il a démarré après avoir lu ce post et la méthode pour le mettre en route. La flamme bleu faut des yeux de lynx mais on entend le bruit de la combustion.
Merci pour les infos.
- grego77
- prénom : Gregory
Je vais commencer par changer le piezo, merci télériba pour les astuces.
Pour le changer on est obligé de sortir le frigo? Le panneau avant ne se déponte pas?
Et une question technique, car je ne connais pas du tout le fonctionnement du piezo, visiblement il faut changer le bouton, mais qu'y a t il au cul du bouton?... Il y a un fil blanc qui va jusqu'au bruleur, j'imagine que c'est là que se fait l'étincelle. Est ce qu'il s'agit d'un seul element (bouton, et fil jusqu'au bruleur), ou est ce un bouton+une connexion au fil blanc?...
merci à vous
merci à vous
- lolofay
- prénom : laurent
Salut Greg
le bouton piezzo est juste clipsé sur la facade , derrière il y a une cosse pour descendre en bas ... donc ça ce change en 1 min
juste trouver le bon chez les revendeurs
au pire sort le et tape la référence sur google ! c'est fou les prix qu'on trouve en dehors des accessoiristes qui se gavent !!!
Laurent
Laurent
- grego77
- prénom : Gregory
Je tire sur le bouton, et il vient tout seul? En général je pète un truc sur ce genre de démontage...lolofay a écrit :Salut Greg
Laurent
- lolofay
- prénom : laurent
faut pas tirer sur le bouton .. lol
mais passer un petit tournevis derriere le rebord contre la plaque de facade ; il y un clips derrière
je sais pas comment t'expliquer ... comme les prises allumes cigare qu'on ajoutait ou on voulait à une époque ...
Laurent
Laurent
Mais pour faire ça (éventuellement) il faut ôter le bandeau, et tous les boutons de commande frigo et plaque gaz !!!!
A moins que son modèle n'est pas de bandeau ......
- grego77
- prénom : Gregory
Je l’ai eu!!! Merci pour vos conseils ils m’ont bien aidé !!
- Piezo
- CAECE263-B15B-4152-8FD8-622624D3F648.jpeg (78.15 Kio) Vu 36404 fois
- grego77
- prénom : Gregory
Par contre j’ai trouvé une pièce derrière le bandeau du frigo!! Si quelqu’un sait à quoi elle sert..
- Pièce inconnue
- A8835B86-C172-4B45-BF9C-3F6F002E43A0.jpeg (87.04 Kio) Vu 36401 fois
C'est une des fixations de l'évier ou plaque gaz, je pense.
- grego77
- prénom : Gregory
Ah pas con, j’avoue que vuenl’heure je n’ai Pas trop cherché.
Pièce commandée, reste plus qu’a espérer que ce n’est que ça. Vu le bins qu’i Y a derrière le frigo, et le coup du thermo couple ça me fait peur!
https://www.lamaisonquiroule.com/produc ... roduct=239
- lolofay
- prénom : laurent
Oups ! ton modèle est vissé ! je t'ai pas trop aider pour le coup hihihigrego77 a écrit :Je l’ai eu!!! Merci pour vos conseils ils m’ont bien aidé !!
Laurent
- trollmanndu59
- prénom : Laurent
Heu...je me demande si la pièce que tu as trouvé ne sert pas au maintien du tuyau d'évacuation des gaz brûlés sur le chauffage ???
A vérifier STP !!
SLTS
A vérifier STP !!
SLTS
- grego77
- prénom : Gregory
trollmanndu59 a écrit :Bonsoir,
A vérifier STP !!
SLTS
Je n'ai pas le chauffage dans la mienne...
- grego77
- prénom : Gregory
Par contre, en démontant mon piezo, et en l'actionnant plusieurs fois, il refait "clac"..
Du coup je l'ai rebranché, et je vois l'étincelle 1x/10 dans le témoin situé à l'interieur du frigo.
Ce qui crée l'étincelle, u niveau de l'arrivée du gaz, c'est le bouton lui même? Ou bien est il possible que le cable qui va jusqu'en bas soit aussi HS? Là j'ai essayé en ouvrant le gaz, mais rien, je n'ai pas voulu laisser ouvert le gaz trop longtemps en attendant l'étincelle, de peur de tout faire sauter!
- grego77
- prénom : Gregory
Ça y est mon frigo tourne au gaz!!!!!! Merci à tous
- Cagouillard
C'était quoi au final?
- grego77
- prénom : Gregory
Juste le piezzo de a changer!
- Marco44240
- Modèle de caravane : Eriba Troll 550 2006
- prénom : Marc
J'ai eu cette interrogation sur le bon fonctionnement de mon dometic 4230. En fouillant sur Internet j'ai appris que le piezzo était alimenté par une pile située à l'intérieur du bouton. Il faut enfoncer légèrement la touche et la faire tourner à gauche ou droite pour retirer le compartiment pile. Une fois la pile changée ça a fonctionné nickel.
A bientôt sur la route.
viva eriba
