Joint Avant Eriba pan 1984
aauvinet
Modèle de caravane : Eriba Pan Familia O , 1984
prénom : André
Message non lu par aauvinet »
Bonjour @all,
je viens d'acquérir une Eriba pan familia 1984
J'ai le joint avant qui est vieux et qui laisse passer l'eau.
J'ai bien lu les posts suivants :
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =61&t=2385
Dans un des posts, quelqu'un indique d'utiliser du joint au mètre.
Bcp moins cher qu'un joint d'un seul tenant.
[url]http://www.******************[/url]
Ceci dit,aujourd'hui, mon Eriba a l'air d'avoir un joint coupé au mètre, pas d'un seul tenant.
Mais j'ai beau lire , je ne vois pas comment on fait pour changer ce joint coupé au metre.
Pour les étapes , enlever la clé / suppression de l'ancien joint / nettoyage, ça va aller...
Mais comment mettre le nouveau joint coupé au metre ??
Je n'arrive pas à comprendre la chronologie :
1- on pose le joint sur la vitre
2 - on met n’insère l’ensemble dans l'ouverture de la caravane, avec bien sur, le cordon de mastic.
Quoi utiliser comme mastic ?
ici , un mastic qui ne laisse pas de trace :
[url]https://www.********************[/url]
En fait, je regarde la possibilité de la faire moi même ou de le faire faire.
Devis en chez un réparateur de caravane.
Pour info, je suis bricoleur, mais prudent.
Merci de vos conseils.
Andre
Re: Joint Avant Eriba pan 1984
Bonjour André,
Les liens fournis ont été enlevés par mes soins, car cette personne a été bannie du Forum quant à ses agissements vis a vis de plusieurs de nos membres. :rougefaché:
Il faut être deux pour dépose et repose de la vitre. Coller les deux extrémités du joint au mètre, à la bonne longueur, surtout pas trop long, le poser sur la vitre, mettre la ficelle pour la pose, engager le bas du joint sur l'ouverture, pousser légèrement sur la vitre pendant que l'aide tire par l"intérieur sur la ficelle qui lève la lèvre à l'intérieur de la caravane. Une fois en place insérer du mastic à l'extérieur entre le joint et la tôle, mastic qui restera souple toute sa vie et ne pas lésiner sur la quantité, très facile à ôter le surplus avec les doigts
Cartouche mastic souple.jpg (106.97 Kio) Vu 13187 fois
Poser la clé avec un outil spécifique ou une clé mixte de 9 mm coté œil, et du produit vaisselle + eau.
aauvinet
prénom : André
Ok, pas de souci.
Pour l'instant je vais mettre une fine couche de butyl sur le joint qui me pose problème.
Voir si cela peut arrêter la pénétration de l'eau.
Tant que je n'ai pas de réponse qui puisse m'aider je vais mettre un peu de rustine.
vitre AV.jpg (61.49 Kio) Vu 13169 fois
Cdlt,
aauvinet
prénom : André
Ha ok.
Pas vu la réponse.
Merci !!!! pour la réponse.
Je n'ai jamais fait cela , je vais demander à un pote mécano, il a du faire déja ça pour les vieux pare brise.
aauvinet
prénom : André
Bonjour @all,
pour info ;
Je viens de faire un devis pour le changement de joint :
150 € de matos +200 e de main d'oeuvre.
360 e de devis,
A saint léger sous cholet :
Caravan' Service
ZI de l'Hermitage
49280 SAINT LEGER SOUS CHOLET
tres bonne impression au téléphone.
Cdlt,
aauvinet
prénom : André
J'ai une question concernant la casse de la vitre :
Est ce qu il y a beaucoup de casse de vitre ?
Est ce que c'est en l'enlevant ?
Cdlt,
J'ai vu faire sur ma vitre AV par "ex La Rochelle Caravane", rien de sorcier pour ôter la vitre et son joint, après avoir ôter la clé, mais il faut être deux, surtout pour qu'elle ne tombe pas par terre lors de la dépose. A l'intérieur relever des deux mains la lèvre du joint en partie haute et pousser vers l'extérieur, au besoins avec tout le bras de la main au coude droit et gauche. Une fois ôtée, on a accès au tube qui entoure le "trou", et là, toile émeri sur les 3 faces accessibles de tube, puis produit de traitement de la rouille + peinture. Reposer un joint sur la vitre, ficelle, pose de l'ensemble en partie basse du trou et redressage pendant que l'aide tire sur les bouts de la ficelle pour que les lèvres du joint sortent à l'intérieur de la : eriba : Puis beurrer largement avec la cartouche (photo plus haut, sur le net ou Atelier Véhicule Loisir de Cernay)) entre tôle et joint à l'extérieur et poser la clé et ôter le surplus qui déborde avec le doigt, ça "bouloche".
Par contre, sur la : eriba : de Nictoo, j'ai remplacé un joint gris sur une fenêtre latérale fixe, donc exactement même principe, si ce n'est qu'après plusieurs essais infructueux on c'est rendu compte que le joint noir était plus épais que le gris et il a fallu reprendre l'ouverture de quelques mm pour que ça rentre comme papa dans m.... heureusement que l'entourage était en bois en partie supérieure !!!
Bon courage
aauvinet
prénom : André
Super tes explications.
Très clair.
Je devrais m'en sortir.
Je vous tiens au courant.
Je passerai samedi chercher le joint à caravan service.
https://www.loisirsnet.fr/795-joint-pre ... metre.html
Encore merci des conseils
aauvinet
prénom : André
Joint posé.
On en a bavé quand même.
:idea: Et même pas une : Photo : pour les copains ???? :mrgreen:
aauvinet
prénom : André
Bon.
C pas propre encore.
La clé n est pas posée
aauvinet
prénom : André
Pose de la clé du joint avec une clé 8 plate côté oeillet
aauvinet
prénom : André
Détail de la clé de 8
aauvinet
prénom : André
Je ai fait une bêtise.
La coupe du joint a été mal coupé.
Je vais mettre du 710 ou du dekaseal.
aauvinet
prénom : André
In progress
C'est bien parti............ ;-)
Et ne coupe pas le bout qui reste de la clé, laisse dépasser 2 cm que tu recouperas dans quelques mois, le temps qu'elle prenne sa place, c'est ce qu'avait fait la Rochelle Caravane.
:image002: Super boulot il y a vraiment des doués ici :merci:
