Berlingo 01
prénom : Claude et Joëlle
Re: Bonjour à tous,
LANDERIBA a écrit :
Berlingo 01 a écrit : Donc une Puck.... je veux une passe partout. Quels sont les pouvoirs de la SuperPuck ?????
Je rentre de 2 jours de rando et impressionnant le saut du Doubs.... plus une goutte de flotte à mettre dans mon "Pontarlier" :berk1: :glups:
Les même inconvénients que la Puck, faire et défaire deux fois par jour le couchage pour avoir une dinette. Plus large, entre la Puck et la Familia et moins bien équilibrée, puisque la cuisine/frigo/penderie/placard sont tous à l'arrière.
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =31&t=8588
Essaye d'en voir une ou deux (Puck & Super Puck) avant de te décider
Effectivement pas terrible le poids à l'arrière.... sinon cela peut être sympas cette configuration... avoir. Faire et défaire le lit c'est tjs travailler.... et c'est excellent pour mon arthrose....
Berlingo 01
Re: Bonjour à tous,
Est-ce normal, de ne pas rester connecté au site ?
A chaque fois je suis obligé de taper les codes lettres et chiffres ?
Je viens de voir une annonce de moins de 500 kg... avec carte grise OK.... bizarre ???
Flatdog
Modèle de caravane : Puck 120
prénom : Jacques 44
Re: Bonjour à tous,
Message non lu par Flatdog »
Bonjour et bienvenue,
j'ai trouvé une Puck pour les avantages d'une petite :super: :super: , en remplacement d'une caravelair Eden 420. Maintenant que j'ai emménagé qu'une partie de ce que j'avais dans mon ancienne caravane je constate que c'est effectivement petit :triste1: . Je ne sais pas si Madame trouveras la place pour ses affaires, faudra que je sorte les miennes sinon :hurt1: :hurt1:
Re: Bonjour à tous,
Hello
oui c'est petit c'est pour ça qu'il faut ne prendre que l'essentiel et on y arrive et on laisse plus de place à Madame.
Re: Bonjour à tous,
Nous venons de passer VSD à Avallon! Benjamin, pour quelques kms de plus on venait à Cosne... mais il fallait le savoir :diable: :diable: . Quand au poids arrière pour la Superpuck, avec les vélos à AE sur le timon... pas de problème. :hehe: :hehe:
Depuis que j'ai réalisé mes sommiers-peigne 5 mn pour mettre en position lit ou en position dinette... sans effort. Et avec la dinette escamotable dans la porte du placard, que du bonheur pour le petit dèj....... :ange:
Berlingo 01
Feeling a écrit :oui mais dans le cas d'une prise 13 broches, le frigo est branché sur le + après contact. Donc lors d'un arrêt prolongé le frigo ne fonctionne plus...
ça m'inquiète votre histoire.... comme je fais monter la semaine prochaine mon faisceau, cela veut dire que contact coupé je n'aurai pas :glups: aux frais :berk1: .... (il me monte une 13 broches et me remet un adaptateur 7 broches). Hors de question de dormir "frigo en position gaz".
Comment contourner la chose ????
Deux solutions, tu branches le frigo sur le + permanent de ta prise 13 broches, et attention aux arrêts de longue durée, la batterie de la voiture va se décharger et le démarrage va être compliqué; à noter qu'il existe un petit appareil électronique qui coupe le frigo à environ 12 v de la batterie pour permettre le redémarrage.
Seconde solution, tu ajoutes une batterie "accessoires" avec un coupleur séparateur entre ta batterie voiture et celle accessoires, les deux batteries chargent en roulant, à l'arrêt la batterie accessoires alimente le frigo, quand son voltage chute aux alentours de 12.5 volts, elle se sépare de la batterie voiture et tu es sûr de redémarrer, même si celle accessoires est à plat.
Ou bien passer au gaz lors d'arrêts prolongés. Et même de nuit avec toi dedans, il n'y a aucun risques puisque au cas improbable où la flamme s'éteignerait, le gaz se coupe !!! De plus la cheminée des gaz brulés donne dehors et non dans la caravane....
De toute manière le frigo sur 12 volts maintient la température, il est nettement plus performant au gaz ou au 240 volts. De plus un frigo à absorption fonctionne correctement si il est horizontal :super:
Berlingo 01
[quote="LANDERIBA"]:hello:
Deux solutions, tu branches le frigo sur le + permanent de ta prise 13 broches, et attention aux arrêts de longue durée, la batterie de la voiture va se décharger et le démarrage va être compliqué; Surtout avec une BVA (boite Auto).
L'idéale serai dans trouver une déjà équipé. J'ai repéré une "familia" que je compte voir en descendant sur Montpellier, hélas dans le même secteur il y avait une Puck.... qui à disparue des écrans radars :berk1: dommage j'aurai pu comparer. .
Je vois que tu as écrit Puck, SuperPuck, longueur 4 m maxi !!
Va falloir Image car les Puck 4.25 m, SuperPuck 4.75 m comme les Familia !!!! ;-)
Berlingo 01
Effectivement en faisant de l'archéologie, j'ai retrouvé dans mes vieilles docs, des Puck avec lg 3.95 m et 470 Kg en poids total. Repérable du premier coup d’œil, champignon rond et vitre avant en deux parties.
Puis la longueur est passée à 4.06 m puis 4.08 m et enfin 4.25 m, le poids suivant la courbe ascendante 500, 600, 650, jusqu'à 700 Kg.
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=32&t=9438
Le point faible à vérifier absolument avant achat est la jonction timon châssis, car contrairement autres : eriba : le timon n'est pas fixé sur l'essieu, et c'est l'endroit où tu pourras trouver corrosion et fissures dans le métal !!!
Photo du forum
Chassis Puck.JPG (104.29 Kio) Vu 8086 fois
Berlingo 01
Re: Bonjour à tous,
Dans ma présentation j'ai oublié de vous présenter mon Ibis avec lequel nous nous sommes offert durant 5 ans de belles escapades Aoûtiennes; Alors vous comprendrez.... qu'un : eriba : Puck, serait déjà un vrai palace pour nous :)
http://kangoo-attitude.forumactif.com/....
Comme mon ancien Kangoo, le Berlingo est équipé pour le bivouac, lit de 1m30 par 1 m75... on dort sur des chauffeuses... et croyez moi avec les 2 portes latérales ouvertes...c'est comme si on dormait à la belle étoile. Là j'ai fabriqué 4 caissons à une hauteur de 0,30, ce qui nous permet d'avoir plus de rangement cette fois et surtout d'avoir une banquette en cas de pluie. L'idée, c'est de combiné les deux... mon capitaine, c'est à dire : eriba : est partir en mode bivouac avec le Berlingo et pourquoi pas de laisser : eriba : en garage mort 1 ou 2 jours est partir en escapade incognito sans : Cara : au Q.
Re: Bonjour à tous,
:hello: J'aime bien ton fil à linge :happy1:
Bonne journée, Benjamin.
Flatdog
prénom : Jacques 44
Re: Bonjour à tous,
J'aime bien ton # IBIS #
et voici le mien :hehe: :hehe: :hehe:
Berlingo 01
Re: Bonjour à tous,
Flatdog a écrit :J'aime bien ton # IBIS #
:super: j'me sens moins seul :)
eribafamilyfrangin
prénom : daniel
Re: Bonjour à tous,
bonsoir,
bienvenue chez les frappadingues d'ériba, les contaminés de la cagouille Très bel attelage, digne de l'esprit éribesque .A bientôt de vous croiser.
