Problème de gaz
- Fagat85
- Modèle de caravane : ERIBA TRITON TOURING de 1992
- prénom : Fabrice
Problème de gaz
J'ai un petit soucis avec mon gaz.
Quand j'ai acheté mon Eriba, elle était équipé d'une bouteille de gaz de type camping gaz avec un robinet marche arrêt et le système d'origine avec le groupe de sécurité qui est pour le propane et tout fonctionnait très bien ( plaque, frigo, chauffage )
Depuis que j'ai remplacer la bouteille de gaz par une 6kg de Primagaz ( avec détendeur de sécurité à clisper ), le groupe de sécurité sous l'évier ne veux plus laisser passer le gaz .
Je ne comprend pas pourquoi il fonctionnait avant et plus maintenant.
Dans l'attente de vous lire.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- lolofay
- prénom : laurent
Re: Problème de gaz
Si je comprends bien tu as rajouté en détendeur en lieu est place d'un robinet simple.
Normal tu n'as plus assez de pression je pense
- JeanYvon
- prénom : JY
XmAn
- Modèle de caravane : Eriba TOURING 530 60° Edition
- prénom : Xavier
Re: Problème de gaz
Hello !JeanYvon a écrit : jeu. 18 août 2022 16:56 Salut
Lolo a raison. On ne met pas deux détendeurs l'un derrière l'autre.
Je confirme et j'explique. Il faut une différence de pression suffisante entre l'entrée et la sortie.
Par exemple, sur mon détendeur, il est indiqué une pression (d'entrée) de 0.3 à 16 bar et une pression de sortie de 30 mbar soit 0.03 bar. Il y a une ordre de grandeur entre la pression d'entrée et la pression de sortie.
A+, Xavier.
- Fagat85
- prénom : Fabrice
Re: Problème de gaz
Ah oui, juste une info que je n'avais pas dit c'est que je suis au butane comme l'avait mis le propriétaire d'avant car je ne suis pas sûr d'avoir les bon gicleur ( frigo, plaque et chauffage )pour le propane.
Merci pour vos réponses, mais le problème c'est que ça a fonctionné et que depuis que j'ai changer le tuyau entre le détendeur et le bloc au niveau du coffre, le groupe de sécurité ne veux plus rien savoir.( Il se desamorce )
En conclusion suite à vos réponses je dois comprendre que le détendeur de sécurité qui est sur la bouteille ne laisse pas passer suffisamment de pression ?
Re: Problème de gaz
Retire le détendeur de la bouteille et installe simplement un robinet gaz.
Re: Problème de gaz
Le frigo et la plaque gaz fonctionnent au butane ou au propane. Donc pas d'inquiétude pour les gicleurs. Comme le dit Alain, juste un robinet d'arrêt sur la bouteille. Pas de détendeur
- Fagat85
- prénom : Fabrice
Re: Problème de gaz
Ok. Je vais aller acheter ça et vous tiens informé.
Merci pour votre aide...
Re: Problème de gaz
Fagat85 a écrit : ven. 19 août 2022 00:08 Ah oui, juste une info que je n'avais pas dit c'est que je suis au butane comme l'avait mis le propriétaire d'avant car je ne suis pas sûr d'avoir les bon gicleur ( frigo, plaque et chauffage )pour le propane.
Attention le butane a du mal à se vaporiser sous les 5° et gèle aux températures négatives, mais si tu utilises l'
