Détendeur gaz et nourrisse Eriba Triton
Posté : dim. 27 juil. 2025 12:35
par RockyWhite
Salut salut ! Ça fait un moment que je n'ai rien posté mais cet été promis je vous fait le récapitulatif de tout les travaux fait sur ma triton !
En attendant je n'ai toujours pas de gaz....
Pour la petite histoire, mon coffre gaz est mort. J'ai donc pris la décision de mettre ma bouteille sous l'évier. J'ai évalué les risques et j'ai lu les normes donc sur ce point là je suis OK (prévu une aération, caisson étanche et surtout une alarme gaz alimente en continu sur du 12 v)
Sur les conseils de ''mon camping car.com" j'ai acheté ce détendeur
Puis je l'ai relié à cette nourrisse
Mais problème : je n'ai pas de gaz. Je suis ouvert partout et je n'ai pas de gaz qui remonte aux plaques.
Par contre, le réseau est OK car si j'entrouve la nourrisse alors la j'ai du gaz à volonté.
Mon interrogation est la suivante :
Est ce que ce que j'appelle nourrisse n'est pas déjà un détendeur et dans ce cas j'en aurai deux ?
Franchement je ne sais pas quoi faire de plus là....
Merciiii ❤️ 💕 ❤️
Re: Détendeur gaz et nourrisse Eriba Triton
Posté : dim. 27 juil. 2025 13:34
par eribabinbin
Bonjour.
Je ne connais pas ce modèle, il semblerait que oui, c'est déjà un détendeur, c'est marqué dessus 37 mlbar.
Les Amiches de mes Amiches te confirmeront je pense.
Posté : dim. 27 juil. 2025 13:36
par eribabinbin
Ne ferait il pas robinet en même temps ?
Posté : dim. 27 juil. 2025 13:43
par RockyWhite
eribabinbin a écrit : dim. 27 juil. 2025 13:34 Bonjour.
Ouai j'ai aussi l'impression que c'est un détendeur mais ce qui me fait douter c'est les conseils donnée par le site vendeur... Je sais pas si je doit me brancher directement dessus...
Je vais attendre un peut les avis 😉
En attendant ! Détecteur gaz posé et fonctionnel c'est cool 😁
Posté : dim. 27 juil. 2025 15:06
par bruno3166
Robinet + détendeur. J'ai la même chose à la maison. Donc, ton 1er détendeur (le bleu), tu peux l'envoyer en permission longue durée.
Posté : dim. 27 juil. 2025 17:13
par Les Comtois
Tu as un détendeur 30mbar qui t'envoie du gaz sur un détendeur de sécurité de 37mbar.... Le gaz ne peut pas sortir de celui-ci. Donc tu enlèves le détendeur de sécurité pour passer en 30mbar sur tout le circuit.
Posté : dim. 27 juil. 2025 17:20
par RockyWhite
Yes merci !
Pour moi comme un couillon c'était une sorte de coupe circuit général et pas un détendeur....
Je suis au propane en plus donc je vais faire l'inverse (je vire le 30mb et je garde le 37mb)
J'ai fait ça est ça fonctionne ! Youpidouuuu
Là je m'occupe du frigo que j'ai sortie t'en cas faire.
Vous faite quoi pour la rouille ? Un petit traitement antirouille pour retarder les perçage ?
Posté : lun. 28 juil. 2025 06:26
par Eribalin
RockyWhite a écrit : dim. 27 juil. 2025 12:35 Salut salut ! Ça fait un moment que je n'ai rien posté mais cet été promis je vous fait le récapitulatif de tout les travaux fait sur ma triton !
En attendant j'ai toujours pas de gaz....
Pour la petite histoire, mon coffre gaz est mort. J'ai donc pris la décision de mettre ma bouteille sous l'évier. J'ai évalué les risque et j'ai lu les normes donc sur ce point là je suis ok (prévu une aération, caisson étanche et surtout une alarme gaz alimente en continu sur du 12v)
Attention, la bouteille de gaz propane devrait se trouver à l'extérieur ! :o
A l'intérieur, utiliser du gaz Butane. ;-)
Après, c'est comme chacun veut. :hello:
Posté : lun. 28 juil. 2025 06:49
par RockyWhite
Oui vous avez raison
Le propane est beaucoup plus lourd et peut être dangereux en intérieur, cependant j'ai au sol un détecteur gaz puis une futur ventilation de prévu donc ça ira
Je préfère garder le propane pour l'hiver
Posté : lun. 28 juil. 2025 08:37
par kalou
Comme dit plus haut le propane a l'extèrieur :boum:
Posté : lun. 28 juil. 2025 08:57
RockyWhite a écrit : dim. 27 juil. 2025 17:20
Pas sûr qu'il apprécie d'être alimenté à la pression de 7 à 12 bar !! Et quid de la lyre l'alimentant ?
bruno3166 a écrit : dim. 27 juil. 2025 15:06 Robinet + détendeur. J'ai la même chose à la maison. Donc, ton 1er détendeur (le bleu), tu peux l'envoyer en permission longue durée.
Le détendeur de sécurité, (bouton barré de rouge) fonctionne de la manière suivante :
- Abaisse la pression à 37 Mb, venant du pré-détendeur qui fourni 1.5 bar, alors que la bouteille est à 7 bar à 15° de température + si il fait chaud, 12 bar à 30°. Il est relié à la bouteille par une lyre HAUTE PRESSION.
- Coupe l'alimentation si pression trop faible en amont. C'est ton cas avec une pression de 30 Mb.
- Coupe l'alimentation si un débit trop important en aval, comme une rupture de tuyau.
Donc ton installation idéale serait une vanne sur la bouteille, si elle n'y est pas d'office, une lyre H.P., un pré-détendeur, plus le détendeur de sécu existant.
Tu serais aux normes et en toute sécurité, on ne sait jamais ce qui peut arriver !!
Le pré-détendeur ressemble à ça :
https://www.mon-camping-car.com/pretend ... MQEALw_wcB
Donc si tu veux faire une installation à la "Lagaffe" tu vires le détendeur de sécurité, un détendeur sur la bouteille, roule..... :malin1:
Re: Détendeur gaz et nourrisse eriba Triton
Posté : lun. 28 juil. 2025 08:59
par eribabinbin
kalou a écrit : lun. 28 juil. 2025 08:37 Comme dit plus haut le propane a l'extèrieur :boum:
+1, c'est son assureur qui pourrait lui confirmer , SI boum , je ne lui souhaite pas.
benjamin.
Posté : lun. 28 juil. 2025 09:01
par bruno3166
En détecteur de fuite de gaz, je mets une bougie allumée.
Mais bon, ça revient cher en bougies.
Posté : lun. 28 juil. 2025 10:04
par RockyWhite
LANDERIBA a écrit : lun. 28 juil. 2025 08:57
Ok merci beaucoup
Aujourd'hui j'ai une bouteille cube avec son adaptateur sur lequel il y'a un robinet d'arrêt. Puis une lyre haute pression direct sur la vanne 37mb d'origine. Il faudrait intercaler un prétendeur du coup pour être au top.
J'ai bien conscience que le propane sous l'évier c'est vraiment pas le top mais je vais faire avec en multipliant les sources préventives.
Posté : lun. 28 juil. 2025 10:15
Sur ma Familia de 1992 le prédétendeur est dans le coffre au dessus de la bouteille.
Bouteille gaz.jpg (66.38 Kio) Vu 8151 fois
Si ton installation est identique, pourquoi ne pas mettre la bouteille dehors en arrivant au camping, bien sûr guère pratique si tu fais de l'itinérant, mais en cas de séjour plus long, pourquoi pas ??
Il suffirait d'avoir un lyre plus longue.
Posté : lun. 28 juil. 2025 10:45
par lolofay
Le gros bouton que tu nous a mis en photo est une sécurité, là il parait ouvert mais il a pu s'activer et se mettre en sécurité.
Il faut le fermer et le ré-ouvrir tout doucement.
Posté : lun. 28 juil. 2025 12:25
par RockyWhite
LANDERIBA a écrit : lun. 28 juil. 2025 10:15 Sur ma Familia de 1992 le prédétendeur est dans le coffre au dessus de la bouteille.
Oui j'avais pensé a un système comme ça avec la bouteille dehors ou sous la caravane. Initialement le réseau en tube acier été complètement bouché et impossible a déboucher (de l'avant de la caravane au détendeur à l'intérieur) alors j'ai tout enlevé et j'ai pris la décision de mettre la bouteille à l'intérieur plutôt que de le refaire à l'identique.
J'ai une lyre de 70 cm donc je peux facilement avoir la bouteille sous la caravane à l'extérieur et au moment de ranger, remonter la lyre par le perçage au sol c'est une bonne idée.
Pour le prétendeur, je vais voir ce que je peux faire pour en mettre un, ça sécurise le système. Mais s'il est à l'intérieur a côté du détendeur 37mb est ce une bonne idée ?
Posté : lun. 28 juil. 2025 12:26
par RockyWhite
lolofay a écrit : lun. 28 juil. 2025 10:45 Salut
De ce côté là c'est OK. En fait j'avais mis deux détendeurs en série, donc ça ne peut évidemment pas marcher !
Là ça fonctionne, j'ai ma bouteille propane avec son adaptateur robinet sur une lyre haute pression et branché au détendeur initial de 37 mb et j'ai du gaz sans soucis.
Posté : lun. 28 juil. 2025 13:06
par RockyWhite
Dans l'hypothèse où je décide de passer en butane.
Je devrais changer quoi ?
Est ce que je mets en prétendeur également ?
Ça me permet de laisser la bouteille à l'intérieur, j'ai déjà un détendeur à fixer qui pourrait aller en lieu et place du détenteur de sécurité ?
Sa sortie est pour un tube et une olive, est-ce gênant de raccorder ça à une lyre ?
Posté : lun. 28 juil. 2025 14:36
par bruno3166
Butane ou propane, même pré-détendeur.
La seule chose à changer, c'est ...
...la bouteille.
La seule différence se situe dans la température de bon fonctionnement: plus froid admis pour le propane.
Posté : lun. 28 juil. 2025 19:50
par RockyWhite
Vous en pensez quoi si j'enlève le détendeur 37mb propane :
A la place je met celui ci :
Puis je part en tube vers le prétendeur qui va sur une bouteille butane sous mon évier.
C'est plus sage non ?
Je sais pas trop comment faire... Ma bouteille cube ne passe pas sous la caravane... Je n'ai plus rien a l'avant car tout été trop pourri ou bouché et je suis pas mal en itinérance
