Store de baie qui ne remonte plus
Posté : mar. 2 juin 2026 10:15
par Feeling
Ma baie avant est équipée d'un store enrouleur et d'une moustiquaire.
La moustiquaire descend et remonte sans problème.
Le store descend et ne remonte plus.
J'ai resserré la vis centrale située sur le côté gauche du store mais ça ne change rien...
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Re: Store de baie qui ne remonte plus
Posté : mar. 2 juin 2026 10:19
par bruno3166
Est-ce qu'il y a une résistance dans la descente (ressort qui se tend) ?
Si non => ressort en perm ou décédé.
Si oui => peut-être gêne dans le rail.
Posté : mar. 2 juin 2026 10:54
par Feeling
Le store descend avec une légère résistance en effet
Posté : mar. 2 juin 2026 13:17
par eribabinbin
Feeling a écrit : mar. 2 juin 2026 10:54 Le store descend avec une légère résistance en effet
Est ce qu'il est bien dans sa glissière et non pas dans la glissière de la moustiquaire ?
Posté : mar. 2 juin 2026 13:19
par Opaleriba
J'ai eu le même problème, un coup de WD silicone et c'est reparti pour un temps.
Bernard
Posté : mar. 2 juin 2026 19:08
par Feeling
Je vais essayer le WD40. Sinon ce sera démontage complet du store...
Posté : mer. 3 juin 2026 23:00
par lucien79
Hello
J ai déjà eu ce genre de problème il y a quelques années donc souvenir assez vague pour la réparation .
Faut démonter le store ; le poser sur une surface plane ensuite examiner les différents éléments qui interviennent dans le mécanisme ; surtout ceux de la remontée.
Il faut les replacer correctement puis retendre correctement le système. Avant de le remonter.
Pour être plus efficace = plus de chance d aller au bout avec succès il vaut mieux opérer à quatre mains plutôt que deux.
Ensuite veiller avant la fixation finale au bon respect des guides tant pour la moustiquaire que pour le store lui même.
Bon courage avant tout faut faire preuve de patience et de doigté les éléments mécaniques en caravaning c'est fragile car souvent sous dimensionné.
Jfllb :happy1:
Posté : jeu. 4 juin 2026 15:29
par Feeling
Merci à toi pour tes conseils :)
